Страница 102 от 283 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Sep 2013
    Добрич
    #1516
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    Аз имам и локално парно така, че само си правих експерименти и споделям, че според мен ZS S не е нещо уникално. Сега ще купя и една сплит система Тошиба. Обичам разнообразието. Пишете, че били добри.
    колега ако зс-с ти е излишен кажи една цена да го отнасям
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #1517
    Чак пък излишен, смятам да се охлаждам лятото с него.
    ponyasd одобрява това.
    Jun 2010
    #1518
    ко
    Ако е само това е твърде висока цената.За жалост нещата ми приличат на роклите при жените-влизаш в дамски магазин за дрехи и поли и рокли няма-само панталони.Има рокли в скъпите бутици.Мисля , че ако се хване някой с интерес и възможности , би ги осъдил за липса на алтернатива.
    Plovdiv
    #1519
    iihtiandar, Вие какво очаквате?! 500 лв. ли да струва тази машина? За подобни суми има онлайн платформи с употребявани конвенционалки от марки, знайни и незнайни... "Бъркаш в торбата" и каквото хванеш....
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
    Jun 2010
    #1520
    Очаквам тъй-като 12 инвертор е 1100-1500 , обикновенният да е около 1000.Или мисля грешно?
    Plovdiv
    #1521
    Грешно...
    Sep 2015
    #1522
    Цитираният от мене е голям климатик. Колкото две 12-ки. Може би и за това цената му е такава.
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #1523
    Здравейте колеги,
    Благодаря за отговорите, в крайна сметка се спрях на 12 ltcа.
    Може ли да ми кажете колко метра трябва да е тръбния път,за да го изискам от монтажниците и за друго какво да гледам при монтажа?
    Ямбол
    #1524
    3-те метра, дето ще ти отделят и ти влизат в цената на монтажа са достатъчни.Нагоре вече е бонус, ама струва още пари, няма смисъл, ако не се налага.
    Mar 2018
    #1525
    тъй като ми стана пълна каша от климатици всеки със своите плюсове и минуси реших да се посъветвам с вас.
    1. апартамент, ново строителство 2009-та , две спални
    2. Отопление и охлаждане
    3. Спалня 1: ~15кв.м ; Спалня 2 ~18кв.м
    - двоен стъклопакет, PVC
    - Спалня 1: север/изток; Спалня 2 - изток/юг
    - 7-ми етаж
    4. Русе
    5. Температури в диапазона 21-24 според зависи
    6. мисля че външната изолация е 5 см на цялата сграда или поне на терасата е толкова
    По принцип съседите над мен и през един етаж надолу се отопляват на газ. апартамента под мен е неотопляем.
    Тоест в момента спалните са топли по принцип. При външна -8 в помещенията е 10 градуса.
    В холът от предишния собственик остана Daikin FTXS35.
    По принцип се бях насочил към Daikin FTXM25M, но това което ми даде контра беше високите минимуми от 1.3 киловата отопление и охлаждане.
    Насочих се към Daiseikai 8, там други драми - шумни били, успивали се, но като минимуми декларират най-голям диапазон от 0.5 до макс
    Фирмата за климатици направи оглед и ми предложи тези двата като естествено отбеляза че дайкините ще са една идея по тихи.
    Естествено спомена и за fuji LT.
    По принци имам един Daiseikai 6-ца, който отново бях вземал на подобни цени като 8-цата и така и не ми се изплати тъй като се ползваше отново за охлаждане и отопление до около 3-5 градуса външна когато локалното парно влизаше в употреба за да се стопли къщата както си трябва.
    По принцип си мислех като компромисен вариант вместо да вземам два Дайкина за ~4k или два Daiseikai-а 8 за ~4.4к да взема да преместя 6-цата 27db в едната спалня , а в детската спалня да взема 8-ца като една идея потенциално по тихи 20db.
    Интересува ме какво друго бихте ми препоръчали. Като цяло спалните ми изглеждат топли за времето през което ги наблюдавах последните 6 седмици. И клоня към модели с ниски минимуми за по-голям комфорт и по малко on/off цикли.
    Като цяло 6-цата е в шумна, но е възможен компромис все пак daiseikai 8-ца и преместването на 6-цата би излязло около 2.6k.
    Доколкото успях да проверя в eurovent certification и двата модела Daisekai 8-ца и FTXM имат приблизително еднаква отоплителна мощност при -15 градуса.
    #1526
    Тези малки стаи не са за дайсейкай. Попитай за нещо друго.
    Mar 2011
    #1527
    Не че нещо,но спалните му са с размер на панелен хол ,защо да са малки за Daiseikai.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1528
    Защото в спалня 17 квадрата х 3 метра височина, западно изложение и 2 външни стени съм с MHI 20ZM-S, което е СЕДМИЦА и идва голямо. Дайсейкаите са 10-ки и вече не могат да изключват единия цилиндър.
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #1529
    Към drekinov, при мен Дайсекай 8/10-ка в стая 17кв/югозапад поддържа температурата, като през повечето време работи постоянно на минимум, който му е необходим за поддържането на зададената температура в зависимост от топлозагубите.
    При теб в спалня 2/18м2, също би трябвало да работи повечето време така, но ще се случва да минава в режим он/офф и тогава шума от клапите ще те дразни особено ако е нощем. Трябва или да го моднеш(описвано е как в темата за Дайсекай 8) или да си вземеш друг климатик с незабелижим он/офф. Успех!
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1530
    Не се модва, а се настройват клапите в горно положение! Дайсейкай 5 го прави автоматично, след като се активира режим "сън".
    Pipoko одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
