Страница 113 от 283 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1681
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Например 12 LTC
    Дали ще успее в 35кв/м при условията в Русе?
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1682
    360 дена в годината да, за останалите 5 ще помага с духалка.[emoji41]
    shener84 и apamuc харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1683
    През лятото ще му е много трудно да се справи, за зимата идва малко преоразмерен. Дано да му е достатъчно нисък минимума и да не го залепят за тавана.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1684
    Генади, имаш ли си бегла представа как ще работи това хитачи, ако не дай си, Боже, човекът реши да го ползва през зимата?
    Като климатик пуснат на топло.
    Mar 2011
    #1685
    За 20 гр. през зимата няма да има проблем,ама 20 гр през лятото със сигурност ще му е много зор да поддържа .
    Feb 2013
    #1686
    Закупихме си собствено жилище и сега правим основен ремонт. В момента избираме климатици. Жилището е на ТЕЦ и ще разчитаме на климатици само за охлаждане. Ще слагаме 1 климатик в южна спалня 16 кв (препоръчаха ни 9ка) и един в трапезария (цялото помещение е около 40кв), който ще е разположен в северната част на помещението, тук ни препоръчаха 18ка. Предвид, че ще ги ползваме вероятно около 10тина дни през годината ми се иска да минем с по-бюджетен вариант. Предложиха ни вариант на AUX или Arielli на изгодни цени (1500 лв без монтаж), но не намирам кой знае колко информация, освен че са китайски. Можете ли да ми дадете отзиви или съвети?
  9. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1687
    apamuc, от марките и моделите набелязани от вас 14LUC от триото и Gree Hansol12 са с 12.70 и ще ви свършат работа.
    livfc, попълнете по-подробно въпросника за да можем да ви помогнем.Кубатура, изолация, локация, желана температура...
    Genadi80 и apamuc харесват това.
    Feb 2013
    #1688
    1) Помещенията са жилищни (спалня и хол+трапезария)
    2) Само охлаждане
    3) *Кубатура
    Спалнята - 16 кв, 42 куб.
    Хол+трапезария - 40 кв, 104 куб.
    *Дограма
    Дограмата и в двете помещения е с профил Kömmerling с троен стъклопакет (според това което ни казаха майсторите най-доброто). Север с К стъкло, юг с 4 сезона стъкло. Единствената външна стена на спалнята има остъклена тераса. В хола външната част е отворена тераса. Трапезарията има една изцяло външна стена.
    *Апартамента е среден с изложение север-юг. Спалнята е южна. Хола има външна стена на юг, а трапезарията на север. Прозорците са големи със 180 височина.
    4) София
    6) Ще има изолация 8см на външните части
    10) Прикачвам разпределение с размери. На означените с жълто места ще слагаме климатиците.
  11. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1689
    Малко над бюджета (ако бюджета е 1500 без монтажите) разгледайте:
    Cooper and Hunter Alpha 9000btu + 18000btu
    Midea Fairwind 9000btu + 18000btu
    Treo CS-I09 + CS-I18
    Само за охлаждане ще се справят.
    Feb 2013
    #1690
    Sir John, благодаря ще погелдна. Какви реално са недостатъците на AUX или Arielli спрямо тези които си дал?
  13. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1691
    Цитат Първоначално публикувано от livfc Виж публикацията
    Имам опит с тези, които съм дал.От марките, които са ви предложили нямам преки впечатления има значение и кой точно е модела.За тях има информация в раздела на форума за климатици от други марки.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2018
    #1692
    шапка Ви свалям, за това което правите тук.Ужасно сте полезни за да се ориентираме в морето от модели климатици.
    Ще се възползвам с пълна сила от съветите Ви. Най-вероятно на монтажниците няма да им харесат мрънкането и претенциите ми.
    Лятото идва и са ми необходими 2 климатика, та МОЛЯ препоръчайте ми какви да са.
    1. Помещение - две спални
    2. За охлаждане ------ отопление само докато пуснат парното
    3. 1-ва спалня 39м3 ,15м2 , прозорци- 2,6м2 дограма PVC Salamander изложение -южно 5-ти етаж ЕПК една външна стена
    2-ра спалня 35м3, 13,5м2, прозорци -3,9м2 дограма PVC Salamander изложение -южно 5-ти етаж ЕПК 1 южна 1 северна външна стена
    4. София
    5. 22 градуса
    6. Навсякъде е без изолация
    7. Ел. уреди TV 40"
    8. Около 1200-1500 без монтаж
    9. Външна температура - да кажем 35 рядко става повече
    10. Желая най-вече безпроблемни машини, предпочитам да инвестирам в покупка, а не в ремонти
    И последно климатиците на Gree отговарят ли на т.10 , въпроса ми е продиктуван възможноста от -25% дискаунт.
    Бяха ми препоръчани абсолютно безкористно от приятел, като даже уточни, че са като Дайкин.Това последното не го повярвах въобще.
    Благодаря, че имахте търпението да изчетете всичко това.
    Поздрави към всички знаещи.
    Този пост е редактиран от paralaks; 12-04-18 в 20:24.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1693
    Аз бих гледал 7ци. Всичко нагоре е излишно.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1694
    Може и някоя девятка.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Apr 2018
    #1695
    Така реших да попълня анкетата, да видя какъв акъл може да ми дадете:
    1. Жилищно помещение
    2. И за охлаждане,и за отопление ще се използва машината
    3. Kaĸвa e:
    · квадратура около 28, кубатура около 70
    · дървената дограма с двоен стъклопакет;
    · прозорците и вратите към терасата (тя е остъклена) са 7 квадрата
    · помещението е юго-източно изложение
    · не е последен етаж
    · всекидневна;
    · апартамент
    4. Варна
    5. 20-22 градуса през зимата, 25-26 през лятото
    6. На единствената външна стена има положен фибран
    7. Помещението е всекидневна с кухненски бокс, така че има фурна, ширм, телевизор
    8. До 2000лв.
    9. Всякаква температура от -15 до +35
    За момента съм се спрял на Дайкин
    FTHM35M
    Приемам предложения/критики в рамките на посочения бюджет 2000лв. с монтаж.
    Благодаря
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
