Има готови формули, които се ползват за целта, в което е и проблема. Дебитът трябва да се МЕРИ.
Измерването се използва единствено и само за да се провери дали проектираната и изчислена система има правилен дебит, но това не е задължително понеже изчисленията са си достатъчно точни. Друг е въпроса дали са записали коректните стойности в сервизното...
Аз коментирам изчисленията. Скоростта на въздуха съм я мерил в 12 различни точки, при отворени врати и прозорци. Не отговаря на теоретичната графика за разпределение. От там и заключението ми, че не се взима под внимание разреждането на въздуха между турбината и топлообменника. Не вярвам на декларираните стойности на топлоотдаване. Убеден съм, че лъжата при машини с по-гъсти размери е по-голяма, откъдето и идват разликите в СОР между японските машини с прахосмукачки и европейски аналози с по-редки ламели. Не мога да го докажа.
Аз също твърдя, че обявените COP при всички марки са СИЛНО завишени и неверни, но също не мога да го докажа.
По-точно нямам време ...
Като идея - в спалните 20 zs-s, в хола стария климатик/ако работи адекватно/ и 18 gree U crown.
Здравейте, както повечето колеги тук, търся си климатик. Спрял съм се на няколко варианта 12-ки и 18-ки. По-долу ще сложа линкове и подробности.
За мен е важно климатикът да има една идея повече мощност, защото смятам с него и с климатика от спалнята да отоплявам частично и коридора ( 5-6 кв.м. )
Желателно, но не критично важно е и двете тела да са по-тихи, защото външното тяло е до прозореца на спалнята...
Ако Вие имате други марки/модели който бихте ми препоръчали, ще се радвам да споделите с мен.
От изчетеното по форума разбирам, че от дайкин няма смисъл, ако няма да е от високия клас, но ако можете да препоръчате някой с хубаво съотношение цена/качество, ще съм благодарен. Другата марка, която често се препоръчва е фуджицу, но там имам нужда от съвет да разбера кой климатик си струва парите и кой е по-скоро "купуваш марката".
Много често виждам климатици ( особенно грее ) на по-ниски цени, но със същите или дори по-високи характеристики..
Много Ви моля, ако нямате желание да ми помогнете с избора, просто подминете темата ми без да отговаряте.
Предварително Ви благодаря, както на отзовалите се, така и на подминалите.
· жилищно;
2. ще се пoлзвa за охлаждане и за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 28.5 кв.м. 2.6м височина на тавана - около 75 куб м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ чисто нова, Ка стъкло
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 2.3 кв.м. общо врата към двора и прозорец
· изложение нa пoмeщeниeтo; Север-Юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, - Къща, 1ви етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- хол с кухненски бокс
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - Къща, Северна и западна стени са външни, южна и източна - вътрешни.
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лятна температура - 20-24 градуса, зимна температура 18-23 градуса.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? чисто нова изолация от вън 10 см стериопор, вътрешна - част 2 см стериопор, част минерална вата ( за кухненския бокс ), гипсокартон на стени и таван, 5мм подложка с 8мм ламинат на пода
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - готварска печка, хладилник, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Спрял съм се на климатици в диапазона 1300 до 2500 лв. Не мога да преценя до колко е оправдана, по-голямата инвестиция. При необходимост съм склонен да инвестирам
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? При всякакви външни температури
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
Климатиците на който ми се струват интригуващи заради ниска цена или високи показатели. Мога да изброя още много, но това само ще Ви покаже колко съм объркан
1 Инверторен климатик Gree GWH12YD-S6DBA1-I/GWH12YD-S6DBA1-O AMBER NORDIC WiFi, 12000BTU, Клас A+++ 1619 лв
2 Хиперинверторен климатик Fujitsu GeneralASHG12KGTA/AOHG12KGCA, 12000 BTU, Клас A+++ 1749 лв
3 Инверторен климатик Daikin FTXM42M/RXM42M9Perfera, 14000 BTU, Клас A++ 2500 лв
При 12-ките за да е достатъчно мощен, изглежда трябва да е с по-висока цена.
за 18000 БТУ
1 Инверторен климатик Gree GWH18ACD-K6DNA1DI/GWH18QD-K6DNA1D-OFAIRY WiFi, 18000 BTU, КласA++ 1499 лв ?!?
2 Инверторен климатик Gree GWH18YE-S6DBA1-I/GWH18YE-S6DBA1-O AMBER NORDIC WiFi, 18000BTU, Клас A++1959 лв
3 Инверторен климатик Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS18PAVSG-E SHORAI, 18000 BTU, Клас A++ 2000 лв
При 18-ките ми се струва, че има по-евтини и по-мощни от някой 12-ки ...
Благодаря на всички включили се в опит да ми помогнат
Този пост е редактиран от GeorgiStefanov; 16-09-18 в 18:58.
GeorgiStefanov, предвид условията които сет упоменали, ще Ви посъветвам, че Ви е необходима машина която да отдава номинално 4.2~5.0 kW. Залагам една идея по голяма мощност, предвид факта, че живеете в къща. Въпреки, че при евентуален оглед нещата могат да бъда по различни. Модели които отговарят тези условия са:
General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver като може да бъде заменен с General Fujitsu ASHG14KGTA
Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai или Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 (лично аз бих заложил на RAS-13PAVPG-E Super DaiSeiKai 9)
Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber упоменато от Вас
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
Panasonic CS-Z42TKEW~CU-Z42TKE Etherea
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-S~SRC45ZSP-S Standart
Градски ако ти харесва Дайсекай 8 мога да ти предложа една 16 ка на разумна цена ( работела е около 1 година ) има 5 години гаранция
Тъй като си от Пловдив може да се разберем и даже да ти го монтиран .( дори преди монтажа да го почистят и проверят както правят с втора употреба )
Нямам технически проблеми с климатика. , ! На мен не ми харесва просто начина на работа.
Rafailiev, защо не си предложиш машината в правилната тема. Така мисля, че ще по разумно, а и ще бъде видяно от повече хора.
Рафа, би ли споделил какво точно не ти харесва в работата му, спрямо тази на FH? Интересно ми е, защото аз имам един приятел, който има и 2-те машини, като теб. Той наскоро си взе 2-ра Тошиба Дайсейкай 8-ца. Каза, че му допада повече от FH, но като цяло е доволен и от 2-те машини. Можеш да ми отговориш в темата за Дайсейкай или тази за FH.
