Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-11-18 в 22:11.
Благодаря за предложения Aleksandars, Само искам да попита този Panasonic KIT‑Z25‑TKE Etherea, който сте ми препоръчали има ли чести дефрости при минусови температури , като повечето климатици от марката или тук това е оправено.
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? - отопление и охлаждане
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; всекидневна стая 15 кв., към нея бокс със свод 4 кв. и преходна спалня -13 кв. Обща площ 32 кв. 80 кубика
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);- за сега дървена стара, догодина ПВЦ
в) квадратура на прозорците;
г) изложението на помещението; всекидневна и бокс-изток, спалня- север/изток
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? ет.5 от 6. Към всяка стая има остъклена тераса,
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?- апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо - Ямбол
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? -зима 22-23, лято-25-26
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията? - за сега няма
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.- без монтаж 2600 лева
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? зима до -15 много рядко, лято 37
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Двоумя се между :
mitsubishi msz-fh35ve
toshiba daiseikai 8 ras-13g2kvp-e
Кой от двата е по-добър и си заслужава парите. Търся икономичност и енергоефективност.
Благодаря предварително
Този пост е редактиран от prow; 12-11-18 в 14:10.
· магазин
цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 40 кв.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 10м. дължина на 3м височина стъклена витрина
· изложение нa пoмeщeниeтo; Изток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Партер
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Магазин
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Тухла (изолация няма)
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1200-1800 лв. може и малко повече.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
Може и 2-ра употреба.
Този пост е редактиран от Radoslav Tonev; 12-11-18 в 16:35.
Колегата Rafailiev не притежава ras-13g2kvp-e и мненията са му жив т*шак. Ползвам същата машина в подобно на описаното помещение, без забележки. Правят се различни настройки при отворена и затворена врата към съседното помещение, ако се гони приоритетно икономичност и енергоефективност. Има много писано за модела.
Един вид , клиента трябва да добави това което производителя е спестил - заглушител.
При моят MHI-25ZS-S имаше вибрации от компресора, които се пренасят на вътрешното тяло и то започва да вибрира и да звучи като ермомелка. Излекувал съм го като откопчах долните щипки на вътрешното тяло. Климатика пак си стои изправен и изглежда добре нивелиран и шумът изчезна. Мисля си, че ако климатика не е добре застанал на стената и не е добре нивелиран, тръбите опират в корпуса на вътрешното и вкарват вибрациите от компресора. При къс тръбен път не ми се мисли...
Явно и той е с компресор от 20$ като LMC. Няма баланс на ротора най-вероятно и почва лотария.
Пиша , щото имам два с йероглифите които бяха с 80см. тръбен път доста години и не се чуваха.
