Страница 261 от 283 ПърваПърва ... 211251259260261262263271 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,901 до 3,915 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3901
    Отговор: Избор на климатик '2018
    ДА,и ще ти бучи винаги ,защото тръбите са ти прекалено къси.
    Използвах климатика Zibro 2035, инсталиран в моята къща с 30 см тръба. Компресорът няма звук. Оригинален японски оригинален климатик.
    SPSt одобрява това.
    Dec 2017
    #3902
    Така ли е външното:
    https://youtu.be/P0cuHTltq1M
    5м. търъбен път са малко ... поне до първата пряка със завой на 90° трябва да е.
    SPSt и milanov харесват това.
    Apr 2017
    #3903
    Добре, че е Миланов, че да си заобичаме още повече климатиците. [emoji16][emoji485]
    Genadi80 и stainway харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #3904
    здравейте,имам питане -новите етереи 2018-2019,имат ли проблема ,като старите с въпросния температурен датчик,дето го бяха лепнали на изходящите тръби, за да предпазва компресора да не ,,умре геройски,,
    Nov 2018
    #3905
    Здравейте на всички Моля за съвет ще се постарая да дам максимално много информация за да ме насочите по добре.Та стаята за която ще ми трябва климатик е хол с кухня 25 кв хол + 16 кв кухня (2 метра и 80 см височина ако ви трябва за обем).Идеята ми обаче е , че тази зима ще ми трябва и за отопление като след това ще го ползвам само за охлаждане защото ще прекарвам гас и зимата няма да го пускам.Другото което е че за да не купувам още един климатик за спалнята (16кв) ми се иска на отворена врата да отоплява и спалнята (знам че повечето компетентни ще ме посъветват да взема 2-ри само за спалнята , но реално след като прекарам гас ще го ползвам само лятото в най топлите дни отново като отварям вратата на спалнята).Къщата е ново стройтелство на тухла с дограма.Все още няма изолация.Насочиха ме да гледам 18-ки и по точно дайкиин или митсубиши.Очаквам вашите предложения благодаря предварилтено (ориентировъчен бюджет 2000 лв)
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3906
    Цитат Първоначално публикувано от HePBeH93 Виж публикацията
    С поставените изисквания... сте си за К2У, отвсякъде.
    Nov 2018
    #3907
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво представлява това и ако може линкове с предложения ще съм много благодарен
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3908
    Представлява рециклиран климатик, предназначен за японския пазар.
    Попрочетете малко из форума и ще се ориентирате.
    Jul 2017
    #3909
    С прости думи втора употреба климатик
    Nov 2007
    #3910
    Отговор: Избор на климатик 2018
    Здравейте, търся мнение за избор подов климатик до 2500лв с монтаж.
    Пловдив ет4 не е последен
    Стая(спалня) 12кв.м 30куб.м.
    Сградата е тухла със стара дограма, изложение север с две външни стени(северна и изток)
    И дали девятка ще се справи или дванайска( да има запас).
    спрял съм се на два климатика, което не означава, че трябва да са те, очаквам и други предложения от вас!
    General Fujitsu AGHG12LVCA/AOHG12LVCA
    Daikin FVXM25F/RXM25M
    Jul 2017
    #3911
    Цитат Първоначално публикувано от popaay Виж публикацията
    Градски една 7 ца ще ти свърши работа и то на по ниска цена.
    Като идея .
    Панасоник етерия 7 ца
    Фуджи KG 7 ца.
    Хем ще спестиш половината пари да си плащаш тока следващите 10 години
    Все пак се обърни към фирма за оглед на място .
    За подов за 12 кв повече от 9 ка не ти трябва
    Nov 2007
    #3912
    Като идея .
    Фуджи KG 7 ца.
    Това не са ли стенни, стаята ще е детска спалня( малката е почти на 10месеца) и монтажа на тялото ще е точно срещу леглото и ...... за това държа на подов.
    Dec 2012
    #3913
    DAIKIN NEXURA 25ца е подов климатик който може да грее без да духа и прави течение.
    ccankov73, milanov, rosswen и 2 други харесват това.
    Jul 2017
    #3914
    Дам нексурата е за теб тогава
    Nov 2007
    #3915
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Писал съм бюджет 2500лв с монтаж, мисля че го надхвърляме!
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
