Страница 177 от 205 ПърваПърва ... 127167175176177178179187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Oct 2019
    #2641
    Отговор: Избор на климатик '2019
    предстои ми закупуването на два климатика - 1 за спалня 1 за хол с бокс, приемам всякакви предложения.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: - Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за двете, като по-висок приоритет е отоплението през зимата
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 15кв Спалня, 28 кв. хол
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - между 5-7 квадрата и на двете помещения
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - север спалня, юг хол
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 5ти непоследен
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 23, зима 25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - външна изолация
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? спалня 1300-1400 с монтаж, хол 1600-1700 с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20 зима
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2642
    Цитат Първоначално публикувано от zwan Виж публикацията
    Daikin FTXM35N / RXM35N9 PERFERA, който също по спецификация е до -20 градуса? Може да е 200 лв по-скъп от Fujitsu 12 LTC , но е правен в Чехия , а не Китай?
    И след като отидох на по-висок клас, гледам, че този Дайкин е реално 14-ка. Не може ли да ми свърши работа 10-ка Daikin FTXM25N / RXM25N9 PERFERA за 20 кв.м ?
    Благодаря!
    Този Daikin FTXM35N не е никаква 14ка, а слаба 12ка. Има по добри 9ки. Да не говорим за клас и то сравнявайки я с 12LTC.
    A Daikin FTXM25N въобще няма нужда от коментар.
    Все пак парите са си ваши и можете да ги хвърляте, в който канал пожелаете.
    Kasap, Mega, SPSt и 5 други харесват това.
    Sep 2015
    #2643
    Можеш ли да се обосновеш, имаш го, имаш наблюдения над работата му. Какво точно го прави "без коментар".
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2644
    Интересно. FTXM-N е модел от 2019г. а вече се знае, че нищо не става от него.
    Sep 2015
    #2645
    Нещо не се тачат дайкините.
    Опс, не се тачи 25ftxm-n
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2646
    Да, условията са малко специфични, защото е висока влажност, котловина, и при зла зима има 2 седмици към -20 градуса.
    Това, което пишат производителите реални данни ли са, тоест ако пишат -15 , дали няма да работи нормално и при -20 ?
    Ако са реални, тогава какво мислите за модела Daikin FTXM35N / RXM35N9 PERFERA, който също по спецификация е до -20 градуса? Може да е 200 лв по-скъп от Fujitsu 12 LTC , но е правен в Чехия , а не Китай?
    Благодаря!
    FTXM35N ще топли повече от 12LTCA ,само през лятото!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, Kasap, Mega и 4 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2647
    Знае се, още от -M моделите на R410a
    Mega и Sir John харесват това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2648
    ...които са нищо по различно от FTX35 ot 2003г.
    Много моля, ако искате да обсъждате модели на Дайкин, това да става в съответните теми за Дайкин.
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
    Oct 2010
    #2649
    Добре, явно всички са на едно мнение, така че ще ви послушам. Модела Fujitsu 12LTCA изглежда изпитан и сериозен.
    Да питам за последно, понеже по спецификация 12-ката я дават от 23 до 30 кв.м, дали е разумно да гледам и 9-ка LTCA или тези квадрати са за добре изолирано жилище. Някъде гледах 12LTC да пише за 90 м³ , а 9LTCA за 60 м³. При мен са 50 м³ , но пък едната стена е външна без изолация.
    Благодаря!
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2650
    При твоите условия 09 може и да се справи, може и да се мъчи понякога.
    12 няма да има проблем и при -20 С.
    rosswen, Genadi80 и dimjek харесват това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2651
    Аз не съм съгласен с всички. За 1700лв се намира H09Al който ще размаже 09ltca и като топлоотдаване и като COP.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2652
    Загубена кауза и пари хвърлени на вятъра.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2653
    Никакъв досег нямаш не си и имал до тази машина. И най-малка бегла представа от възможностите и нямаш.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2654
    Понеже и ти не познаваш останалите модели и марки, смятам и за напред така да си остане, демек да не познавам обичаната от теб марка.
    Mega, SPSt и oska харесват това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2655
    Тази информация по спецификация на кой пишман търговец е? Защото аз не съм виждал никъде по сервизни книги да се дава подобна информация?
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
