Страница 108 от 145 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Nov 2021
    #1606
    Слънчо макар и за малко си казва тежката дума.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 19-01-22 в 17:02.
    Kasap и GLARYS харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1607
    Midea 09 Breezeless на тих режим при външна температура в момента +4 градуса.
    Screenshot_20220119-165219.jpg.
    - - - - - - - - - - - - - Преди малко проветрих стаята която се охлади доста и зададох на Midea 09 BreezeleSS по високи градуси за да видя до колко се развърта и на ръчна степен 100 процента Мидеята се развъртя до 1490 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 19-01-22 в 18:02.
    Alexi, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
    Dec 2021
    #1608
    12 годишното ми Fujitsu ASYA12LGC...Монтиран в стая 14кв2. на 2 етаж на къща.Стаята е с вътрешна изолация с 5см.вата на 2те външни стени и на тавана..Отгоре и отдолу няма никой.. Работи постоянно около 300в.Зададени 23гр. прави 24.5-25 на 1метър от пода...
    mimojef, zxc0, GLARYS и 1 други харесват това.
    #1609
    Брийзлеса се е кротнал при мене на 180-190 вата от часове ,навън е -4 вече ,тая нощ ще е хладничко ..
    GLARYS одобрява това.
    Sep 2015
    #1610
    Цяла нощ на 27° и вентилатор на 3-та. В 5:00 часа броадлинка го намаля на 26°.
    Естествено стайната няма нищо общо с 27°.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #1611
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Здравейте.
    Киматикът е Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort, поставен е в къща, в стая 15 м2 с тераса, с качествена дограма Саламандър, като две от стените са външни, без изолация, а помещението под стаята не се отоплява.Климатикът работи на тих режим на задание 21°, при което поддържа в спалнята 23°.Приложението има енергиен монитор и ще прилагам снимки за консумацията от него.
    Прикачен файл 38524
    Прикачен файл 38525
    Консумация 394 вата при -7.5°.
    Screenshot_2022-01-20-07-07-34-177_com.midea.aircondition.obm.jpgScreenshot_2022-01-20-07-07-50-002_com.midea.aircondition.obm.jpg
    GLARYS и rosswen харесват това.
    Nov 2021
    #1612
    Два тихи дефроста снощи. Нищо не съм чул
    Като си стане студено как си трябва и задържи за няколко дни така, с дневни и нощни около 0C.
    330-350W не му идват чак толкова много като за 25м2.
    .... а сега де, на коя темп. да вярвам... ?
    Този пост е редактиран от morfei1; 20-01-22 в 15:41.
    #1613
    де ще му идват много ,цяла нощ си на он-офф .. на 5 он-фф цикъла ти прави дефрост
    Nov 2021
    #1614
    Грешна ти е "логиката". Има 3 дефроста.
    12:30 - 1-ви
    5:10 - 2-ри
    9:41 - 3-ти
    или казано простичко на всеки 4:30часа без оглед на това дали офф-вал междувремено.
    При по студено съм го хващал да реди дефрости и на 4-ри часа.
    Този пост е редактиран от morfei1; 20-01-22 в 15:55.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #1615
    rosswen одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1616
    Hitachi 25 RPE, външна температура -4 градуса.
    Sep 2015
    #1617
    Мога ли един и същи броадлинк контакт да го ползвам едновременно и с двете приложения.
    Feb 2014
    Любимец
    #1618
    Може, аз броадлинка го ползвам с две приложения без проблеми.Тази графика пак е на Hitachi 25 RPE, но е от приложението Ihc For EU.
    С приложението Broadlink - Universal TV Remote може в една екранна снимка да се събере работата на климатика за почти 24 часа. С два пръста които събирате върху дисплея на телефона върху графиката и тя започва да се събира по часове на дисплея. Ето графика на Hitachi 25 RPE за 23 часа работа.
    mimojef, milanov и Guroto харесват това.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #1619
    Косумация 376 вата при -8°.Screenshot_2022-01-22-04-58-47-866_com.midea.aircondition.obm.jpg
    Ето снимки на външното тяло,позаскрежило се е, като не е дефроствало от вчера привечер.
    Този пост е редактиран от Guroto; 22-01-22 в 11:26.
    Nov 2021
    #1620
    Кретам си от няколко дена на 300-330W средно на час, ни повече ни по-малко. Скука.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
