Страница 109 от 145 ПърваПърва ... 5999107108109110111119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2015
    #1621
    Е т'ва е скука:
    Dec 2017
    #1622
    С 400 вата топлиш целия апартамент.
    Sep 2015
    #1623
    До където и колкото стигне.
  5. Junior Member
    Dec 2021
    #1624
    Нправих тест на 12 LGC при -5 отвън...Включих му еко режима и му зададох 30гр и вентилатор на макс..В стаята беше 24гр.След 15на минути над климатика беше 30гр, на турбината изкара 48гр.,в стаята стана 29гр.Ако го бях оставил да поработи още 15 минути и сигурно щеше да изключи..Това при постоянна консумация от 1050вата..Бива го още старчето...
    Alexi, mimojef, zxc0 и 1 други харесват това.
    #1625
    тоя модел е с компресор Тошиба .. сега дори Тошибите не са с компресор Тошиба
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #1626
    Не знам какъв е компресора, но тоя климатик ми е работил от -15 до -24 в неизолирана стая при гъста мъгла, която падаше всяка вечер в продължение на 10ина дни..Отвратително време..Вярно едвам докарваше 20гр. през ноща и на всеки час дефрост но издържа без да го изключа..Като се постопли и излезнах да го видя имаше около 25 см. лед на терасата под климатика, разбивах го със секач...Много съм доволен от климатика, ама ги няма вече..
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #1627
    Миланов , до колко ти развърташе хевито на -10 ли не помня. Мисля че беше писал/сравнявал с тошибага , но забравих какво беше.
    Sep 2015
    #1628
    То при мене на балкона сега не е -10°. -1° е.
    Тогава беше сковало яко и мисля -12° беше на терасата, тошибата 1400..1450, хевито 1200 по спомен.
    В смисъл, че тошибата при +3°...+5° може да откара и до 2380W, съм я виждал. Хевито 1450, колкото си му дават. Т.е. при дайсейкая спада процентно е много осезаем. При хевито спада е много приемлив - 15%
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Nov 2021
    #1629
    Тва при студен старт ли развърта до толкова или всеки път след офф при темперирано помещение?
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Sep 2015
    #1630
    Това при зададени 30°, от стайна 22..23.
    След офф, тошибата развърта до към 220W..270W
    Хевито до/над номинал.
    Тошибата и след дефрост вдига до 2380W при външни +.
    , но още от както го видях е ограничена на 50% с повер селект и макса е 1200..1230W при всякакви условия.
    Nov 2021
    #1631
    Тея твоите клими някога работят ли нормално, или вечно са в някакъв "експеримент"...?
    Kasap и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1632
    Ми не са в експеримент. 2016 или 2017г. ги назобих, че се носеха някви страхопочитания при думичката дайсейкай. Е, оказа се съвсем нормална цепеничка.
    Dec 2017
    #1633
    Наскоро тук като падна -11/12 на моята 7ца и зададох 30 и докара 1280 вата така че се припокрива с твоите наблюдения над Zm.
    А пробвал ли си zs-W ?
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1634
    Не, но предполагам резултата ще е подобен.
    Apr 2017
    #1635
    При ЗМХ е същата работа. Той е със същия компресор и максимал.
    Mig82 одобрява това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
