Страница 107 от 145 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1591
    Правил ли ти е твоят дефрост на 1-ва степен, при мене е страшна работа.
    Ако е по топло времето при мене на първа пак не става, не може да отнеме топлината , вдига консумацията, минава в off, пукане.
    biro беше пуснал някога една тема докато го имаше за 2 седмици, същото е.
    Дефрост още не съм хващал. На 1-ва, имах в предвид Low. Иначе тихо Ауто ползвам до 0гр. Нито пука, нито се набира много. Иначе на low духа доста и надалеч, и не прави топъл джоб. Напълно достатъчна е за студове и спане. Това е в 14.5м2, но и на отворена врата държи задание отлочно. Чел съм вашите проблеми с пукането, но при мен няма такива.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-01-22 в 15:19.
    #1592
    Цитат Първоначално публикувано от kintaro Виж публикацията
    Не знам дали това е към мен, но при сегашните температури моята седмичка крета на 130-140 вата.
    Споко не е към теб, радвам се че пада до толкоз
    Aug 2012
    Карнобат
    #1593
    Току що 20 zs-s спалня 14 квадрата с отворена врата към коридора.
    GLARYS, rosswen и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #1594
    Aug 2012
    Карнобат
    #1595
    В 3:00 е на 430W
    Ако е към мен, ще снимам но тогава ще е на затворена врата .
    3:00 сутринта. Над спалнята.
    Този пост е редактиран от charliii; 19-01-22 в 04:07.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1596
    Къде е наврян тоз климатик?
    И да не е е оф топик.
    При мен панелките изтинаха. Идващите дни ще стигаме 15кв дневна консумация. Тази вечер задание 23гр не е изключвал.
  9. Junior Member
    Dec 2021
    #1597
    Здравейте.
    Киматикът е Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort, поставен е в къща, в стая 15 м2 с тераса, с качествена дограма Саламандър, като две от стените са външни, без изолация, а помещението под стаята не се отоплява.Климатикът работи на тих режим на задание 21°, при което поддържа в спалнята 23°.Приложението има енергиен монитор и ще прилагам снимки за консумацията от него.
    Този пост е редактиран от Guroto; 19-01-22 в 09:07.
    Alexi и mimojef харесват това.
    Sep 2015
    #1598
    charliii , в София го дават в момента -4, но от дясно на климатика при крановете метеостанцията показва +1,8 градуса..........
    Nov 2021
    #1599
    Нормално, предполагам, че не вземат инфо за времето в София от крановете до твоя климатик.
    Да не съм ОФФ-топик, един контролен дефрост към 6:30 при +1 / +2C (според прогнозата)
    Този пост е редактиран от morfei1; 19-01-22 в 10:37.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #1600
    Не не вземат, ама сензора на моя климатик както и на всички климатици взема температурата на въздуха около него, не от сайта на синоптик. И за това може и да не се избримчи на 450W при външна -3° ..-4° на екрана на телефона.
    Alexi, zxc0 и GLARYS харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1601
    Няма да изпадам в обяснителен режим, наврян е в 14 квадрата спалня, първи етаж, несаниран блок, мази отдолу комшии само отгоре, четери външни стени, като една от тях е на дилатационна фуга. Климатика работи така до - 4 градуса.
    milanov одобрява това.
  15. Junior Member
    Mar 2021
    #1602
    Колеги малко офф по темата, но преди време бях мярнал из форума, че някой от вас ползваха подобни китайски смарт контакти, но не успях да открия темата. Има ли възможност на това чудо
    https://m.aliexpress.com/item/100500...;trade_order:8
    да му се видят показанията за консумация в графиките почасово, понеже в tuya и smart life си вади моментната консумация, но в графиките е показано само общо изразходеното по киловати за денонощие. Пробвах с ewelink, но не открива изобщо контакта.
    И все пак да не съм изцяло офф ако на някой му е интересно графиката е от Fujitsu 12 LMCE - Пуска се в 19, гаси се в 10 на другия ден нагласен на 21 градуса - 7.73 кв. по китайския смарт контакт, като не съм го видял да пада под 400 вата в 25 кв. стая от къща с 2 външни стени, като другите 2 в момента са към неотопляеми помещения. Има само външна изолация на 2те външни стени, с пвц дограма, без изолация на тавана. Разхода преди това го мерих с лидълски ватметър и в зависимост от външните температури беше м-у 6 и 15 кв, за часовете в които работи.
    Този пост е редактиран от t0n3; 19-01-22 в 14:22.
  16. Junior Member
    Feb 2004
    #1603
    Аз съм с такива. До момента не съм открил опция за статистика различна от дневна база.
    t0n3 одобрява това.
    Nov 2021
    #1604
    Няма си идея как е при теб. При мен чукне ли 5C по прогноза, сваля или вдига минимума с 40W и винаги е така. Оттам на долу минимум вдига според заданието и според топлозагубите. В сервизното нищо не пише по тоя въпрос, освен че се променя при 12C, където реално също има промяна на минимума.
    Sep 2015
    #1605
    В 12:30 външната температура е била колко..... +2°
    Мед ми капе.....
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
