Страница 111 от 145 ПърваПърва ... 61101109110111112113121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Feb 2014
    Любимец
    #1651
    Тази сутрин при външна температура от -8 градуса Midea 09 BreezeleSS на първа степен(20%) работи с 270 вата. Направих няколко снимки на смарт контакта за период от около 20 минути за да се види на какъв минимум работи. За времето от 00.00ч. до 08.00ч. тази сутрин разхода е 2.05 киловата в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация. За тази вечер ще и закача броадлинка за да се види цялостната графика при ниски температури.
    Screenshot_20220125-080129.jpg.
    Screenshot_20220125-081226.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-01-22 в 11:31.
    Alexi, peter`s, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #1652
    Стига бе, това не е климатик. Друго си е 500w и тръгни спри 3 на 10 мин.
    Alexi, peter`s, GLARYS и 1 други харесват това.
    #1653
    При мен нещата са 48 киловата на МХИ-то и 42 киловата на панасоника за 168 часа или 90 киловата делено на 168 часа = 535 вата общо за 50м2 южно изложение без помощ, Панасоника е настроен на 22-23 вечерта и ауто а през деня е на 20. МХИ-то на 24 и вент на 2 през нощта и вент на 3 през деня. През последните 2 дена е осезаемо по студено но все пак ги мушнах към останалите дни. От време на време мхи-то си пуска контролни дефрости за около 3-4 минути(един път дневно примерно). Панасоника не съм го хващал да дефроства още.
    Nov 2021
    #1654
    Снощи дефрост в 22:00 и след това контролни дефрости на всеки 4-ри часа.
    Този пост е редактиран от morfei1; 25-01-22 в 11:26.
    peter`s одобрява това.
    Dec 2017
    #1655
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Midea 09 Breezeless на тих режим при външна температура в момента +4 градуса.
    Прикачен файл 38543.
    - - - - - - - - - - - - - Преди малко проветрих стаята която се охлади доста и зададох на Midea 09 BreezeleSS по високи градуси за да видя до колко се развърта и на ръчна степен 100 процента Мидеята се развъртя до 1490 вата.
    Прикачен файл 38547
    На +4 работи на 230 вата , а на -8 на 270 , егати кефа а ... и това в къща ?!? миланооов виде ли сега фибрана какви чудеса прави па ти се стискаш с тия 5×5 санта кубчета. Между другото съм хващал шарани на боядисан стиропор
    Този пост е редактиран от Mig82; 25-01-22 в 14:35.
    milanov, rosswen, morfei1 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1656
    малко му харчи на колегата и почват да ме съмнява ватметъра и приложението което ползва до колко точно мерят и смятат .. моя тази сутрин беше вдигнал 450 вата
    Apr 2017
    #1657
    Тази сутрин на -8 -9, 60ZSX бръмчеше със 760-850W, поддържайки близо 24гр. Тошибата, като я погледнах беше на 390W, но гаранция бачка он/офф, но с доста дълъг он цикъл, приблизително 50-тина минути. Поддържаше 23.7гр в другия край. 20ZMX бачка цяла нощ на 320-340W без да изключва, поддържайки около 23.5гр. Без дефрост цяла нощ.
    Mig82, ivan9494 и Guroto харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1658
    Днес махнах смарт контакта XMART WPS20 с който измервах снощи и закачих броадлинка на Midea 09 BreezeleSS в проветрената ми спалня с вътрешна изолация от гипскартон и вата. Имам и втора изолация с вата върху каратавана ми.В 10.30ч. зададох 22 градуса на климатика на трета степен-60%.В 12.00ч. зададох първа степен-20% на турбината. В 12.50 ч. климатика направи дефрост. Около 13.30.ч. климатика направи втори дефрост. И двата дефростта бяха кратки.
    Screenshot_20220125-141640.jpg.
    Screenshot_20220125-142632.jpg.
    Screenshot_20220125-144456.jpg.
    Screenshot_20220125-153453.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-01-22 в 18:11.
    Dec 2017
    #1659
    А под теб как е , живее ли някой ?
    Feb 2014
    Любимец
    #1660
    Под спалнята ми където е Мидеята е стая която никога не се е отоплявала.Само под хола която е най топлата ми стая живеят родителите ми.В хола имам Fujitsu LMCE.В най-студената ми стая е Hitachi 25 RPE,стаята под нея също не се отоплява.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-01-22 в 16:19.
  13. Junior Member
    Oct 2003
    #1661
    Star-Light ACT-09WIFI, Control WiFi, 3D Inverter, 9000 BTU
    Външна +2, задание +22. Работи 15-20 мин. и изключва за около 5 мин. Много малко е помещението и са малки загубите...
    #1662
    Диаманта днес сутринта в 10 когато го снимах(смарта) работеше на 250 вата реално, навън си беше поне минус 2
    Цитат Първоначално публикувано от zdravko Виж публикацията
    Здравко вярно ли ти мери смарта, много нисък волтаж
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #1663
    Тя консумацията е обвързана и със заданието, ако е задал 18° може и да му харчи толкова...
    От сутринта при мен заданието е 23.5° на тих режим и сега харчи 492 вата при -5°,а вътрешния датчик показва 25.7°.
    Вчера вечерта при задание 21.5° на тих режим моментната консумация беше 414 вата при -12°, но вътрешния датчик показваше 23.6°,т.е. с 2° по-малко от сега.Вероятно климатикът при задание 23.5° и външна -12° ще потребява над 550 вата за да достигне/поддържа 25.7° по вътрешния датчик.Ако довечера температурите пак паднат до толкова ще разбера.
    Alexi, peter`s и GLARYS харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1664
    На Мидеята в спалнята и задавам през деня 22 градуса а вечер и задавам 21 градуса. Но при тези зададени градуси поддържаната температура в стаята е с 2-3 градуса по висока според двата термометъра в стаята.След проветряване на стаята тя изстива и превключвам турбината на по висока степен за да стопли по бързо, после ползвам първа степен-20%.Не знам това поддържане на по висока температурата от зададената дали се получава защото съм с вътрешна изолация или Мидеята така си работи,но на това изобщо не му обръщам внимание .
    Screenshot_20220125-174727.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-01-22 в 19:15.
    Guroto одобрява това.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1665
    Мидеата така си работи, при мен това се случваше докато беше по-топло, сега не се получава защото нямам изолация и топлозагубите са ми по-голями от твоите.
    GLARYS одобрява това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
