Страница 99 от 145 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1471
    Както писах по рано около 13 киловата за стаята и хола но вече и идва много на машинката за минус 6, иначе сега я напича слънцето и е много по добре. Получи се така преди малко от изпарения или дефрост обледеняване на предния капак до перката, гледайки го отзад в дясната предна част където е перката та трябваше да махам капака и да го махна, че опираше и създавше гаден звук.
    Sep 2015
    #1472
    peter`s, вентилатор 2 си е за една стая. Гласи го там дето спиш да ти е гот, сутринта ще си пуснеш и другият климатик в хола.
    Apr 2017
    #1473
    [mention]peter`s [/mention] , я докато е време. Колко градуса е при вас в момента? Ако е -4 или по-малко, ще те помоля да му свалиш градусите, за да видим на какъв минимум може да слезе.
    #1474
    Така и смятам да направя. както се вижда в подписа имам още един климатик, искаше се да му видя на този възможностите и така, не е цел да пестя стотинки или да го гърбя. Затова и давам стойности да се види че това става с доста по голяма консумация и ред други неща
    С най голямо желание,казвай какво и така ще го настроя. Слънцето в момента го напича и едва ли датчика го вижда като минус 4. По скоро на плюс 4. Напича го поне от час и половина,даже е приятно студено навън
    Apr 2017
    #1475
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Така и смятам да направя. както се вижда в подмиса имам още един климатик, искаше се да му видя на този възможностите и така, не е цел да пестя стотинки или да го гърбя. Затова и давам стойности да се види че това става с доста по голяма консумация и ред други неща
    Нищо. Пробвай да му свалиш градусите. Ако влезе в офф, вдигни му градусите, за да тръгне отново. Като тръгне, смъкни му пак градусите, няма да офф-не веднага, защото има условие за минимална работа. Любопитно ми е какъв е минимумът при тези външни.
    Nov 2021
    #1476
    Нека минат още няколко дни с тези темп. и положението вместо да се влошава, ще става още по-трагично.
    #1477
    Рос, от 25/2 го намалих на 18/2, от 972 вата намали плавно на около 300 вата задържа там около минута и почти директно падна на 11 вата и вдигна клапите
    След офф пак му дадох 25 и след минута 18, застоя се около 90 секунди на около 570 вата след което падна на около 300-310 постоя и там 30 секунди след което падна на 250-260 и така поне 6-7 мин, след което падна на 248-249 постоя 10-на секунди и излезе офф
    Този пост е редактиран от peter`s; 13-01-22 в 11:59.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1478
    Благодаря. Това е минимумът нежду +4 и -4гр. Под -4 има ново покачване. Ако пак паднат под -4, може да пробваш пак, за да видим на колко се вдига.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1479
    Лека корекция. Продължих да измервам средната консумация на Тошибата, при по-ниски външни и по-високия минимум (400W). За 18.5ч е изгорила 5.3kW. Поддържа си 23.2-23.8гр., при задание 23 и вент на фиксирана степен Low. Външната в момента е около -6гр. Замерването е правено при температурен диапазон -3 до -6гр. В момента, при тези външни работи 30мин., 10-12мин. почива.
    Сега могат да ме прощават господата, твърдящи, че работата он/офф и покачването на минимума вдигат средния разход във всеки един случай. Ватметъра не лъже. Аз не правя подобни замервания за първи път, просто на Тошибата и е за сефте. За всяка машина е индивидуално, така че ще помоля без генерални заключения за он/офф режима и покачването на минимума.
    Нали не очакваш цикъл 30мин. он и 10 мин. оф да е същото като цикъл 5 на 5, както се случва при други потребители с по-малко загуби и покачването на минимума ги вкарва в такъв режим. Като говорим за преразхода на он/оф мисля се подразбира, че влиянието на броя цикли е от съществено значение. За мен графиките на mimojef дават доста по обективна информация, защото сравнението е на две абсолютно еднакви машини намиращи се на едно и също място, едната поддържа другата цикли.
    zxc0 и GLARYS харесват това.
    Apr 2017
    #1480
    [mention]bobivg [/mention] , разбира се, че зависи от поведението на машината и зададените и алгоритми, които следва при влизане, излизане от офф. Хистерезис на датчиците и т.н. При новите модели на Хеви, наистина води до преразход, особено при средния клас, вече съм писал защо. На старите можеш да ограничиш развъртането при старт и нещата си идват на мястото. Да се разбира от мнението ми, че не при всички машини води до преразход или дайо има такъв, то той е незначителен. Целта на замерването ми беше да не се генерализира за всички машини, че се завишава консумацията при вдигане на минимума и работа он/офф, защото не е така. На много места четох до 30-40% завишен разход, което сигурно е така, но е за конкретни машини, а не за всички. Не е редно по 1-2 модела да се правят заключения за всички. Засеченото от ватметъра по-невярно ли е от графиката? Нали в крайна сметка киловатите плащаш, а не брой спирания/тръгванив на климатика.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-01-22 в 13:39.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2012
    #1481
    Re: Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    За първи път му чувам външното тяло докато чувам и вътрешното, погледнах и към този момент работеше на 370 вата(иначе към 500), нещо се мъчи. Питата е суха. Досега за 12 часа имам около 6 киловата може би 6,5кв. настроен на 25 и вент на 4 не качва температурата повече от 24 в стаята и 22.7-23 градуса в хола, като цяло е топло, но явно квадратурата си казва своето. В Пловдив го дават до минус 6 тази нощ, след час пускам вента на 2.
    370-500 вата и се мъчи, за този хардуер не би трябвало да ги усеща просто няма как с един климатик да се отоплява навсякъде равномерно в няколко помещения.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1482
    Ето една графика на FTXM20N. Температурите са падали до -7. Целта на поста е да се види как дефростват Дайкините които тук се славят с не добър алгоритъм.
    П.П. В темата за ZS-W съм качил графики на един от лидерите в това отношение
    stiv13 одобрява това.
    Apr 2017
    #1483
    Да не би и Дайкина да си качва минимума? Според графиката изглежда, че бачка он/офф?
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1484
    Може да има нещо вярно. Евентуално да го покачва под -5 или под -7. Около 2:00 се вижда, че е слиза до към 200 вата после към 10 часа пак. Или качва минимума или сменя алгоритъма. Това е графика при затворена врата и вентилатор на борче. задание 22.
    И пак по един ОФФ на повече от час се ядва в 15м2
    Apr 2017
    #1485
    Е голяма работа. Той е тих он/офф при Дайкина. Знаеш, че аз не се вталясвам за подобни глупости. На борче 1-ва степен ли се явява? На 2-ра шумен ли ти е, че го държиш ръчно на нея? Аутото не ти ли допада или вдига повече турбината?
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
