Страница 55 от 135 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Banned
    Jan 2019
    #811
    Нормално, така трябва да работи климатик за 2000+ лева.
    Иначе сумарно перката+турбината+компресора е около 45 вата.
    Компресора работи на 1 Hz което е 15 вата консумация.
    При добре написан софтуер и читава електроника.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 01-07-20 в 12:02.
    Apr 2017
    #812
    Мимоджев, много си си повярвал нещо. Забрави, когато питаше какъв климатик да си вземеш, сега ръсиш акъли и на специалистите даже. С това арогантно и самонадеяно поведение, скоро влизаш директно в блокирани потребители. Да не кажа още сега.
  4. Banned
    Jan 2019
    #813
    • mimojef, сега като стане 15 часа около максималната жега го набримчи на минимум градуси и на максимум вентилатор да го видим до колко градуса ще свали и каква консумация ще направи.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #814
    Рос, споко.
    Няма нищо арогантно в това да споделиш как работи дадена машина. Дали на някой това му харесва или не е отделен въпрос. Нито съм обидил някого, нито съм излъгал някого. Дори напротив.
    Мислиш ли, че няма да ми е по-лесно да проявя конформизъм лайквайки само постове на определени потребители. По този начин много ще се харесам на тези определени потребители.
    Аз сега за това показва реално кое какво е. Щото сгреших като питах вместо да чета и сам да си избера машина.
    Дано да има повече четящи вместо питащи потребители. И да могат да отсяват сеното от плявата естествено.
    Ако това което правя е арогантност, какво е тогава изказване от типа "Дайкин са боклуци щото минимумът им е висок а максимумът нисък" и то направени от хора с претенции.
    То не бяха високи минимуми, то не бяха ниски максимуми, то не бяха дефрости на по 20 минути, високи цени............ Голямо плюене. Ади да разбием малко митовете.
    Ами по са скъпички малко от другите ама то качеството си има цена.
    Добре, че след толкова плюене тук рискувах и в момента имам икономичен добре работещ истински инвертор.
    А практиката показва, че на днешно време човек трябва да вярва само на себе си и на фактите.
    П.С. Ти пък си в правото си да блокираш когото си поискаш.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    От къде я имаш тази информация има ли я някъде написано черно набяло?
    Преди време потребител сподели в темата за цепениците, че урурото слиза 6Hz, и за японка съм срещал документ в който пише 6Hz.
    Интересното е, че когато някой с японка се похвали с 50W никой не се съмнява, обаче ако е европейка автоматично става невъзможно.
    Въпреки ниския КОП за мен си е голям плюс ниския минимум на охлаждане, защото се избягва студената струя при стартиране.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #816
    Кое да му е интересното? Европейската ми тошиба го прави години наред, но го намирам за тъпо. Лично мнение.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #817
    В това, че се автоматично се появиха съмнения, че компресора не работел и подобни.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #818
    Може да се установи лесно дали работи, като си сложи ухото до капачката на крановете. Но трябва да е тихо навън.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #819
    На мен ми допада.
    И без това ОФФ-и и с тази ниска консумация при тези условия. Въпреки, че духа само с около 10 градуса под стайната ми е на ръба. Усещам леко хлад като запали. Понеже спя само с чаршафче на кръста.
    Ако минимумът беше примерно двойно по-висок 90-100 вата, щеше да ме атакува през половин час с ледени пориви за по 5 минути.
  12. Junior Member
    May 2010
    #820
    По темата.
    Ето какво се случва когато DAIKIN FTXM20N работи с около 40-тина вата разход.
    Външна 20
    Настроен на 24,5
    В стаята 24,8
    Духа с 15
    Ако някой иска да стане вярващ ето видео: https://youtu.be/LJEnilf1Ch4
    За разлика от в библията, тук блажното е не за вярващите а за тези на чиито безпочвени приказки се вярва.
    Заблудил си се защото говориш за МХИ. При Дайкин грешка няма.
    Кои са тези климатици с аномалии покрай минимума? 10 градуса разлика от стайната са си живо охлаждане. Като от климатик.
    Или Дайкин пак са с едни гърди пред другите. С охлаждащи вентилатори.
    Знам ли!? Може пък при тази консумация да разнасят агента с ремък и водна помпа вързани към външната перка
    Имаш ли наблюдения - да не би при това положение да спира напълно външният вентилатор, то при 20 градуса външна температура и такъв минимум на компресора май не е необходимо да работи този вентилатор, което допълнително допринася за ниската консумация .
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #821
    Не съм гледал навън.
    Вътрешния работи със сигурност
    Абе нещо не работи защото е Европеец ма не знам какво.
    Този пост е редактиран от mimojef; 01-07-20 в 16:51.
    Dec 2010
    #822
    Бе аз се чудя, как не са се усъмнили още, че уреда ти мери грешно малко.
    Задача за довечера : Както е на 40-50W, намали заданието на минимум да видим до колко ще скочи.
    До 450-500W или до 150W?
    40W е чудесен минимум на охлаждане - дай боже всекиму!
    Sep 2015
    #823
    С това съм от месец, много съм доволен.
    Jul 2017
    #824
    Рос, споко.
    само да кажа .... Нали ти казах..
    Вземи си дайкин и си гледай кефа.
    Другите да си говорят . Сега за къщата мислих гледах консултирах се и накрая пак ДАйкин .
    Сектата е много голяма ( интереса) и няма смисъл да се спори .
    По темата .
    До главата ми има един Японски висок клас .... ( незнам кога ще лети от 8 мия етаж ) сложих му ватметър и под 300 вата не пада и духа ли духа като луд .
    Нокрията в нас си работи както трябва крета си около 100-200 вата по цял ден и навсякуде е хладно .
    Настройки и на двата 24 на ДУ и там някъде вътре .
    За съпоставка в съседния офис едно старо конвенционално Фуджи 18 ка си работи тихо и ненатрапчиво .
  18. Banned
    Jan 2019
    #825
    Скоро ще разбере, че ватметъра не работи, ама чакам да видя кога.
    Имам същият ватметър и преди 2 дена показа същата глупава консумация от 44-45-46 вата.
    Ама няма постове колко велики са Хитачи и каква хубава машина са направили щот аз съм си я избрал.
    Всъщност машината напълно покрива очакванията ми за работа и зиме и лете.
    Има приличен хардуер, не ме интересува колко и е минимума.
    mimojef сигур не го е тествал в жегите на 34 градуса настройка 16 градуса и турбина на макс да видим до колко градуса разлика ще направи входяща/изходяща...
    Кажи кога ще го хвърляш, ще ти донеса каса бира и да си го вземам, не е нужно да лети от 8 мия етаж.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 01-07-20 в 18:02.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
