Страница 134 от 145 ПърваПърва ... 84124132133134135136144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1996
    Цитат Първоначално публикувано от kintaro Виж публикацията
    А емурата работи точно така - 150 - 180 вата при сегашното топло време и на час спира за две минути и пак продължава.
    То външните тела и софта, съм на 99% че са сходни. Иначе да си потвърдя думите с графики, качвам сегашното положение. Между другото, нищо че е със стъпка 5мин., много правилно описва работата на машините, въпросното Tapo.
    Nov 2022
    #1997
    Интересни машинки се оказаха тази TSWF слизат и под тези ватове но не за продължително време но на тази 170 вата рабоятят стабилно доста време
    Dec 2012
    #1998
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    На tswf при какви външни температури, той май си качва минимума под 10 градуса стъпаловидно
    Nov 2022
    #1999
    Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Мисля че беше около 8 градуса външната
    Apr 2017
    #2000
    ZSX ще вземе да засрами другите два в малките стаи. Външната е +6гр. Днес му боднах и на него смарт контакт. Ето я графиката от включването му. Зададена и ппддържана - 23гр., в над 40м2
    П.п. Тошибата и Дайкина не могат да работят стабилно на такъв минимум.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-03-24 в 21:18.
    GLARYS и Boooom харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2018
    #2001
    35ZSX в около 50 кв. при външна +5, зададена 23гр. Иначе при външна темп. около +4 до около +11..12.. може да си работи без проблем със 145..150в. часове наред, колкото е нужно.
    Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
    corsairman01 и rosswen харесват това.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #2002
    Ай, ай, ай, Алексей, защо не добавиш, че със 140-150 вата духа хладна струя?
    Apr 2017
    #2003
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    COP на машината е висок при това натоварване, а струята слаба. Не се усеща хладна. На 60ZSX-S COP на минимум беше по-нисък и струята хладнееше. Неслучайно минималното му топлоотдаване беше 600W, докато на 35ZSX-W е 800W.
    Ето как се е държал през нощта, съвсем сам в 45м2. Външната беше +3гр.
    #2004
    Хитака ми бачка на 120 вата при + 14 ,я направете такава графика на ZSX
    Dec 2012
    #2005
    То хубаво че бачка, но Хитачи вече нямат машина на от високия клас която си заслужава, махнаха скрул компресора и сложиха обикновен еднороторен.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2006
    ZSX не може, но пък като тишина Хитака съм сигурен, че не може да му стъпи на малкия пръст, особено в такова помещение. Плюс това ZSX работи само и единствено на Ауто и няма грешка, докато при твоя Хитак си писал, че му щракаш из ръчните степени. ZSX няма нужда от модване на дефроста. Айде да не вадим кирливите ризи, че и твоят си ги носи.
    #2007
    това че му цъкам из степените си е мое лично виждане при ползването на климатици ,нямам климатик работещ на ауто в къщи макар че всичките добре се справят .. машината есента прави 10г ,така че МХИ има хляб да яде лесно е да хвалиш нова машина за 3,5к лв
    Apr 2017
    #2008
    Нова, нова, колко да е нова. С 60ZSX изкарах 5 години. Това, че не признаваш, че му е куцо Аутото и явно не си имал машина с адекватно такова, го разбирам. По-скоро го ограничаваш, защото е шумно, ти сам си писал, че се раздухва. Няма как да е иначе, с това малко телце и ниски дебити. Трябва си духане и шум. Хитака ти може да се мери с Хевито само по по-нисък минимим, в други отношение има много хляб да яде.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-03-24 в 11:04.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2009
    Нещо си мерите ....... двойнороторните ли?
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #2010
    Струята не се усеща чак хладна. Той си сваля на 1ва степен турбината. Винаги стои на ауто.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
