Страница 28 от 145 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #406
    Пиковете ги има и при други външни температури. Развърта на около 40-45 минути и винаги до 30Hz (по часовник) в рамките на по-малко от минута се връща на преходните. Прави го с някаква, но не знам каква е. Предполагам заради маслото, но си признавам, че е чисто гадаене.
    Dec 2010
    #407
    На 30мин точно ги виждам аз, като цикъл някакъв. Не съм виждал нещо подобно на други 3 климатика.
    Sep 2015
    #408
    Стайна 23,5° ; външната 14°. Ако пусна дайсейкая със задание 23° до колко ще се развърти?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #409
    2,5 часа On-Off на 500W и след това сваля на 240W. Не го ли разбра за толкова години?
    Sep 2015
    #410
    Така са тези дето мерят обем, моят не мери, а направо приема, че обема клони към безкрайност и излита.
    mimojef и Phoenix_1 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #411
    Да ти имам цепеницата чепата! Я я смени с едно Трео от средн клас, та да мирясаш [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    mimojef одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #412
    Айде и аз закачих ватметъра не можа да ме подмине идеята да проверя колко ще ми е потреблението за едно стайче...
    Този пост е редактиран от avenger; 10-11-19 в 18:37.
    bobivg, zxc0, Jack Krauser и 2 други харесват това.
    Sep 2019
    #413
    Кажи сега, какъв е климатика, какво е стайчето и какво показва ватметъра
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Feb 2019
    Хисаря
    #414
    Понеже подписа ми е разноцветен както виждате 12лмца на фуджи стайчето няма да го коментирам, че направо ще ме биете, че има такава "шумна" машина там, но топленето е много относително подпомага и отоплянето на голямо антре пък нямаше къде да се сложи климатика и та така просто е сложен ватметъра а климатика е он офф поне до 5 градуса +
    Sep 2019
    #415
    Когато паднат градусите ще споделиш как е лмца-то
    Feb 2019
    Хисаря
    #416
    Аз съм сигурен, че няма да ме предадът в "студовете" колкото и да са хилави в Хисаря все пак на 75 процента ще трябва да се разчита на тях
    Sep 2019
    #417
    Разбира се, че няма да те предадат. Това са доказали се климатици, а и климата в Хисаря даже няма да се затруднят.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #418
    Моля, да се придържате към темата!
    Oct 2018
    #419
    По темата, външна 10гр. вътрешна 23гр. 35zs-w и 20zs-w при отворени врати заедно отопляват 45 кв.м. обща консумация 400-410w, 35-та се е кротнала на 190w, а 20-та на 210-220w. И на двата 3-та степен на вента.
    ivanvanovvv, rosswen и ivan9494 харесват това.
    Aug 2011
    #420
    Имам едно по общо питане, понеже четох за пикове на консумация.Колко може да достигне консумацията(или по скоро натоварването в kW) при пуск на една машина 18 000 BTU.Решил съм да си взема един инверторен генератор за вилата, за когато прекъснат тока зимата и се чудя каква мощност .Алтернативно отопление е невъзможно.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
