Страница 37 от 145 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Banned
    Jan 2019
    #541
    ...и съм сигурен, че при тези стойности на 2-ра степен на турбината духа студено...
    Sep 2019
    #542
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ами не е студена струята,ако е студена те градусите ще паднат за няколко минути. Нямам такъв термометър да измеря. В момента в стаята е 22,2гр. и си ги поддържа. В момента работи на 210в.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  4. Banned
    Jan 2019
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Като казвам студена имам предвид около 26 градуса, което е повече от 22, както е в стаята.
    Когато гледаш външната температура имай предвид, че от тази програма показателите не са точни.
    Ето тук има точни стойности: https://www.stringmeteo.com/stations/dobrich/PWS%20Dobrich.htm
    mimojef и rosswen харесват това.
    Sep 2019
    #544
    Възможно е и да е толкова струята когато е на 160в след като не съм я измерил не мога да споря.
    Jul 2017
    #545
    Ако се вярва на тези станции , то излиза , че моята хама и едно китайче показват точно ( дори китайчето е с 0.1 десета отклонение ) от друга страна приложението на телефона accureweather и стандартното за iphone показват 0 градуса без десети.
    така че явно няма голяма разлика в измерването и може да се вярва на приложенията от телефона
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #546
    Тази нощ се очакват доста ниски температури на места. При нас ще е топло. Ще паднат само до -4.
    Да припомня основният закон на физиката.
    Та той гласи : "За да ти е топло, трябва да си плащаш"
    ivan74, rosswen и Genadi80 харесват това.
  9. Banned
    Jan 2019
    #547
    В конкретния случай към момента отклонението беше с доста повече, Данните от тези станции са сравнително точни, става дума за про метереологични станции от порядъка на 360 лева най-евтината. Данните в тези приложения са верни за големите градове. За по-малките градове данните се получават от най-близко разположена метеостанция с представителни данни. Това което за Пловдив е валидно не означава, че и за другите градове е така. От подобни станции се получават данните и е монтирана в съответният град.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 04-12-19 в 23:12.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #548
    Няма как да се разчита с определена точност на данните от метеостанциите. Има тела монтирани в тераси, както има тела, които са монтирани на завет или където няма вятър, също така има тела монтирани на места с директен вятър, та винаги ще има разминаване с данните от централната метео станция. Моята хама съм е лепнал до датчкика на външното тяло и в момента дава 1 градус отклонение спрямо синоптика.
    mimojef, rosswen и Rafailiev харесват това.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #549
    Нека се концентрираме върху измерването на консумация...
    Ако ви вълнува метеорологията, винаги може да се отвори нова тема.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #550
    За пример ще дам моята улица. Когато започнат да падат първите слани, сутрин аз си стържа стъклото, а комшията не. А де. Двете коли са на 10м. една от друга. Като казвам 10, наистина са 10.
    Та за работата на климатика минимуми, максимуми, дефтости и т.н. не е важно какво показва най-точната и най-скъпа метео станция а какво казват датчиците на машинката.
    Сори Касапе. Не бях рефрешнал и съм пропуснал забележката.
    Този пост е редактиран от mimojef; 04-12-19 в 23:41.
    Apr 2013
    Разград
    #551
    Извинявам се за офф-а но мисля ще е полезно за много хора.
    mimojef вземаш един празен пулверизатор (от препарат за прозорци например) и
    сипваш вътре спирт за горене (без разреждане)1.80 за 1/2 литра.
    Пръскаш с таз “извънземна” технология прозорците и огледалата на бричката.
    Качваш се , палиш, слагаш колана, пускаш чистачките и си ти.
    Спестява доста мръзнене и стъргане...
    Mig82 одобрява това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #552
    Да попитам по-запознатите, някъде имаше тема как се определя отоплителната мощност при климатика?
    В момента при външна температура -0,4 градуса и зададени 21 градуса в помещението е 20 градуса.
    Отоплява се стая от 16 квадрата и коридор от 7 квадрата.
    Турбината е на 2-ра степен = 480 m³/h, консумацията е стабилна 320 вата.
    Температурата на входящия въздух е 22,5 градуса, температурата на изходящия въздух е 30 градуса.
    Да уточня, че така работи 35RPD.
    По мои груби сметки към момента отоплителната мощност е 1140 вата
    Намерих темата, след повторно изчисление излиза 1210 вата
    И все пак, може да греша в сметките, за това по-запознатите да ме поправят.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 05-12-19 в 01:24.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #553
    При мен сега е -2° и 80% влажност според метеостанцията. Климатика работи на ~430 вата, с включено EcoNavi, изходящата струя не е много топла - 32°
    Външната пита пак е съвсем суха, днес никакви дефрости, може би защото работи в разтоварен режим. А вчера сутринта размрази за 1-ви път при +2° с дъжд , вятър и над 90% влажност. Питата се беше запушила от скреж.
    Между другото, сега като излязох да погледна външнто тяло, на запад ниско в небето над хоризонта се виждаше страховита кърваво-червена Луна.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-12-19 в 01:55.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #554
    Разход в момента ,двете европейки по 430 w,япончето около 500 w ,собственика 3x100 засега.Машините на 25 градуса ,собственика по гащи и тениска.
    stoianmitkov, Rafailiev и ivan9494 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #555
    За да измериш точно отдаваната мощност ти трябва дебитомер, защото инверторите моментно променят скоростта на вентилатора според натоварването на компресора.
    Иначе формулата е:
    (30-22.5) х (измерения дебит на вътрешното тяло х 1,206kg/m3<плътност на въздуха> ) х 0.000280(топлинен капацитет на въздуха)= приблизително отдавана топлина в киловат/час
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
