Страница 15 от 117 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Banned
    Jan 2019
    #211
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    При така зададен въпрос, нито един от двата. Купи си KETA.
    Dec 2012
    #212
    LMCE също е много добър вариант .
    rosswen одобрява това.
    Dec 2015
    #213
    При така зададен въпрос вземи LMCA. Ще се охарчиш по-малко.
    Ако разлика в цената между двата не голяма?
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Защо? По-слаб клас е от кгта/б?
    #214
    ще ти дам кратко ръководство за избиране на климатик - подбираш няколко модела .. пускаш ги в търсачката на форума .. тоя за който излизат най малко резултати е твоя модел ( щото никой не пише да си хвали климатика както знаем )
    mimojef, Palev и Muncho77 харесват това.
    Feb 2021
    #215
    Здравейте, моля за малко съвети при избора на климатик.
    Климатика ще се използва за търговско помещение-магазин, помещението е със северно изложение, цяла тухла има изолация само на тавана 2см.фибран. Под помещението има приземен етаж, които не се отоплява. Климатика ще се използва за отопление и за охлаждане, желана температура лятото 20 градуса, зимата 24. Има нова алуминиева дограма,помещението се намира в Еленския балкан, и е добре да е рентабилен при - 15 - 20градуса. Магазина е 25 кв. 65км3. В магазина има цяло оборудване за магазин и отворена 4 метрова хладилна витрина.
    Особености:Има още 15кв,които ще се усвоят изцяло към помещението лятото, с това изискванията ми се променят за климатик за 40кв. Фатално ли е ако в този монент закупя голям климатик, но не се използва за целия обем, за да не правя двойна работа, защото ми трябва още сега. Дано съм обяснил ясно всичко.
    Няма лимит на бюджета, само климатика да е икономичен и надежден. Мисля за хиперинверторен климатик, очаквам вашите съвети. Благодаря ви за вниманието.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #216
    Не е фатално да сложиш по голям сега.
    В твоя случай аз бих заложил на климатик със солиден хардуер. "Gree AMBER 18" например.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #217
    За търговско помещение е добре да кажете/предположите натовареността на това помещение с посетители--> при всяко влизане/излизане (отваряне/затваряне на вратата) на/от посетител се охлажда и помещението зимата с навлезлия студен въздух и излезлия затоплен въздух.
    Има още един куп въпроси на които не сте дали отговор- например квадратура на прозорците, дограма (алуминиева не говори много) и т.н.
    Върнете се на първата страница и си вижте въпросите .
    Feb 2014
    Любимец
    #218
    Търся си климатик за спалня. Спалнята ми е със северно разположение и е студена с обем 14 к.м. - 36 кубични метра и е с вътрешна изолация от гипскартон и вата и прозорец с алуминиева дограма.Харесал съм конкретния модел Fujitsu 9 LMCA защото по показатели е безшумен с 21 / 24 / 26 / 30dB и е с отдавана мощност на отопление 0.5 / 3.2 / 4.0 kW. Знам, че вече е стар модел но точно заради тези показатели съм го харесал за спалнята, също така и като цена ме устройва.Точно този модел има ниски децибели на шум и нисък минимум при работа и при моята вътрешна изолация би трябвало по-рядко да влиза в режим ОN/ОF.Искам съвет дали този конкретен модел е подходящ за тази спалня.Ако не е подходящ ви моля да ми препоръчате друг подобен модел с нисък минимум и с ниски нива на децибелите. Благодаря предварително.
    Jun 2012
    #219
    Като собственик на новия модел КМТА, не бих ти го препоръчал за спалня. Не само тоя модел, но генерално тази марка не е добрия избор за спалня. Трябва да го ползваш винаги на 1-ва степен, ако искаш пълна тишина.
    bobivg, corsairman01 и rosswen харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Fujitsu 9 KMTA работи с 20 / 29 / 34 / 40 dB.
    FUJITSU 9 LMCA работи с 21 / 24 / 26 / 30 dB. Моля някой колега който има FUJITSU 9 LMCA да сподели дали този модел е толкова тих, колкото са показателите му за шум в спецификациите.Аз имам FUJITSU 12 LMCE и много добре знам колко е шумен 21 / 32 / 40 / 43 dB, но е сложен в хола ми.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 16-02-21 в 22:16.
  13. Banned
    Jan 2019
    #221
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    И къде го видя това?
    Dec 2012
    #222
    Тези данни за шума не са верни за съжаление , ако бяха верни това щеше да е най- купувания климатик .
    bobivg, gurcayy и rosswen харесват това.
  16. Banned
    Jan 2019
    #223
    GLARYS, проверявай информацията техническото ръководство за конкретния модел. Ето извадка:
    bobivg и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #224
    Колега, не ги слушай тези какво ти говорят. Верни са данните за ЛМЦА. Мерени са обаче при затворена врата на помещението в което е монтиран, а измервателя е позициониран зад вратата.
    Самият Ти имаш Фуджитсу. Запознат си с шума и въпреки това искаш да се нахакаш.
    Извадка от сервизното:
    Линк към сервизното:
    https://www.fujitsuklime.com/wf-doc/...cal-manual.pdf
    П.С.
    Ти до сега имал ли си климатик в спалнята? Ако си нямал ти препоръчвам все така да нямаш.
    Не се взирай много в децибели и изчисления. Накрая като го сложиш (какъвто и да е климатика) ще останеш с впечатлението, че математиката не е точна наука. А не е така.
    От много сметки ще те заболи главата. Тук нещата не работят по този начин.
    Feb 2014
    Любимец
    #225
    Видях го в този сайт където за FUJITSU 9 LMCA е дадено, че работи на много ниски децибели- 30/ 26 / 24 / 21 dB.
    https://homemart.bg/invertoren-klimatik-fuji-electric-rsg09lmca-rog09lmca
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
