Страница 11 от 18 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #151
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Вие правите ли си Ъпдейт на ХА?
    Аз му пуснах един и тотално ми се промени облика.
    Nov 2021
    #152
    Да, моя не съм видял да се промени толкова видимо.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Sep 2021
    #153
    Да, и моят не се е променил много много. Съветвам специално с home assistant да се четат release notes, особено ако имаш много интеграции. И допълнително при всеки упдейт си прави самичък backup, ако нещо е смръщено можеш да го върнеш.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #154
    След ъпдейта устройството ми с Туя постоянно се разкача и трябва да рестартирам сървъра за да започне да събира данни отново. След рестарта работи час-два и пак спира. Иначе в облака на Туя контакта си работи.
    Не направих Бекъп за жалост
    Nov 2021
    #155
    Не рестартирай HA, а рестартирай Add-ona Tuya. Откакто си разбутаха нещата Tuya имат драма. По напред в темата затова бях писал, че предпочитам устройства, които са Cloud независими.
    Този пост е редактиран от morfei1; 22-12-21 в 10:08.
    departy одобрява това.
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Не рестартирай HA, а рестартирай Add-ona Tuya. Откакто си разбутаха нещата Tuya имат драма. По напред в темата затова бях писал, че предпочитам устройства, които за Cloud независими.
    затова харесвам Шели устройствата! Може локално, може облак, но все работи, пък и е българско производство!
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #157
    Да, дори и доставчика ти да спре нета. Достъпа до shelly cloud спира, но HA продължава да пише в неговото си history, иначе увисваш и смарт устройствата стават неизползваеми до решаване на проблема.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #158
    А когато стане "Недостъпно" има ли начин да се поправи без да се трие устройството и да се интегрира отново?
  11. Junior Member
    Sep 2021
    #159
    Кое е недостъпно и къде?
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #160
    В Общия преглед понякога всички сензори от едно устройство стават "недостъпни"
    Срещу дадения сензор, не се показват стойности а пише "Недостъпно"
    Nov 2021
    #161
    Устройства от Tuya интеграцията ли имаш предвид?
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #162
    Не за туя. За тези които не ми работят през облак.
    Между другото снощи ми спря тока за час и забелязах един недостатък на Shelly PM1.
    След възстановяване на захранването, релето остава изключено. Всичките ми машини заработиха без тази която е през Шелито.
    Включих я от приложението.
    Гледах за някакви настройки, но не успях да открия.
    Ако това е непоправимо, Шелито става неприемлив за мен вариант. Често се случва да ми "цъква" тока
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #163
    Всички релета имат настройка - в какво състояние да се позиционират след възстановяване на захранването.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #164
    Къде се намира тази настройка при Шели?
    Намерих настройката.
    Много е забутана.
    Nov 2021
    #165
    Ей оттук.
    mimojef одобрява това.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 14:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 20:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 19:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 19:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 22:59
