Страница 2 от 18 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Nov 2021
    #16
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Аз още не съм срещал такъв смарт контакт (може и да има). За уреди, които работят 24/7 хващам средна цена на дневна и нощна, което към момента е 0.206ст. Това ми дава приблизително точен ориентир, за разхода в пари.
    Itso_mb одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #17
    подвързах си Шелито в апа му давам адд диваис, рестартира нещо ВиФи-то,мига, после светна постоянно червения доид и ми изписа, че устройството е добавено успешно към моята мрежа.
    Създадох си Стая, но при натискане на бутона добавяне на устройство в стаята не ми излиза списък с устройства, а бутона "търсене на ново устройство е неактивен"
    Забатачих се нещо
    Аха появи се.
    Рестартирах апа
    Май успях да се справя и с VirtualBox
    Успя да ми зареди виртуалната машина
    Сега какво правим?
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (174.8 KB, 567 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (96.0 KB, 609 Прегледи)
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #18
    Най-добрата виртуална машина е на VMware,по принцип е платена,но може да си я дръпнете от всеки торент.Ако не ви се занимавам може да си полвате настолния да бачка нон-стоп,пък ако настолния е с някоя добра видео карта,може да го пуснете и покопае докато ви следи умния дом.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    ... или пък просто да си ползвате клауда на шелито.
    Nov 2021
    #20
    Сега какво правим?
    "Продължаваме напред"! [emoji3]
    https://www.home-assistant.io/installation/windows/
    Продължи с точка:
    START UP YOUR VIRTUAL MACHINE
    ...и т.н.т.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    mimojef одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #21
    Еееее......... Шукер!
    Сега чакам до 20 минути
    Така, чакането свърши след 8мин.
    Направих си регистрация и стигнах до тук:
    Вижда ми Дайкина и Рутера. интересно Шелито не го показва в този списък.
    Сега ли да настройвам или после?
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (69.8 KB, 533 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (34.5 KB, 548 Прегледи)
    Този пост е редактиран от mimojef; 27-11-21 в 17:44.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #22
    Този пост е редактиран от Genadi80; 27-11-21 в 16:54.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #23
    Стартирах го.
    Обаче го гледам като голям камък.
    Как да си добавя Shelly-то към този списък и въобще какво да правя от тук нататък?
    Така.
    Добавих си и Shelly-то
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (138.0 KB, 551 Прегледи)
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #24
    Браво, браво, добре напредваш! Добре дошъл в клуба!
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #25
    Имам един смарт контакт с Туя на МХИ-то.
    Обаче е Но Нейм. Него има ли начин да го добавя в НА?
    Nov 2021
    #26
    Това са стъпките за да се интегрира Tuya в HA в момента, и въпреки, че направих всичко не успях да интегрирам единственото ми устройство LR Smart IR 06, което управлява дъртата ми Генералка и я прави смарт.
    https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
    Не ми е толкова важно щото климатика нито го ползвам on/off, нито му бъзикам темп. и вентилатора и не съм се задълбочавал повече към момента, не пречи да пробваш за да трупаш опит с HA.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #27
    А как да си добавя консумация от бутона ЕНЕРГИЯ?
    Nov 2021
    #28
    Прегледай това, ще те ориентира
    https://www.home-assistant.io/blog/2...gy-management/
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #29
    Интегрирах си Туята ама е общо взето простотия.
    Въпреки, че контакта мери и консумация, в НА ми го дава замо като ключ. Мога замо да включвам и изключвам уреда.
    Инсталирах си НА и на телефона, обаче не мога да го ползвам извън домашната мрежа.
    Има ли някакъв вариант за отдалечен достъп?
    Nov 2021
    #30
    Браво за Tuya! Интересно, значи аз бъркам нещо :D
    За достъп от вън е възможно само трябва да ми кажеш със статичен или динамичен външен IP адрес си?
    И в двата случая порт 8123 на рутера трябва да е пренасочен към локалното IP на което работи HA.
    Ако си с динамичен IP като мен трябва да ползваш безплатни услуги като duckdns.
    Ако си със статичен реален IP можеш да се свържеш директно с IP и порт 8123, а така също можеш да ползваш duckdns след като инсталираш add-on duckdns, направиш си регистрация на сайта им и конфигурираш добавката и става
    xxx.xxx.xxx.xxx:8123 където хиксовете са реалния IP
    или
    mydomainname.duckdns.org:8123
    В твоя случай както се ползва като виртуална машина, настройките за LAN трябва да са така настроени все едно, че виртуалната машина е част от цялата вътрешна мрежа, с отделен вътрешен IP и отделен MAC адрес.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
