Страница 4 от 18 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Nov 2021
    #46
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Да, най-общо казано - SBC ( Single Board Computer). Ако решиш да си купуваш задължително си купи хубава microSD карта, аз предпочитам тези на SanDisk, Ultra серията - 32GB е добър избор и е на прилична цена.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #47
    Сега ги погледнах тези Рашберита. Те по 400 лева бе.
    Не е ли по добре НА Blue https://www.home-assistant.io/blue/
    Nov 2021
    #48
    Нещо си в грешка, не е възможно да е толкова вдигната цената. Къде ги гледаш?
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #49
    Ами ей тука попаднах на едно https://www.olx.bg/d/ad/mini-kompyut...tml#38f5195899
    Други не съм и търсил щото се стреснах от цената.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #50
    Не ме вземаш насериозно като ти разправям за балтоните...
    Nov 2021
    #51
    Явно има дефицит, защото при бг доставчиците няма наличности, дори в Amazon цената е безумна. Скоро не бях гледал цени за rpi.
    Цената на rpi3b+ втора употреба в olx също е безумна.
    Карай с лаптопа и виртуалката и чакай да се нормализират цените.
    Nov 2005
    #52
    Тройките бяха под 95 лева, 4 зависи от паметта 130-180
    Има теми за инсталиране върху разните версии на Orange pi, от тях май си има наличности
    ААТ одобрява това.
    #53
    HA задължително ли трябва да е в локалната мрежа или може на хостинг?
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #54
    И аз това се замислих, че не можах да подкарам дистанционния достъп.
    Купих нов рутер, правя всичко както го е показал оня пич в клипа и не става, и не става.
    Като направя промените в Configuration.yaml файла после не мога да рестартирам сървъра.
    Дава ми грешка.
    Nov 2021
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Да задължително локално, а това дали ще го отвориш за достъп отвън зависи от теб и твоите нужди.
    Дава ми грешка.
    При теб ме съмнява, че LAN настройките на вируалната машина не са както трябва или... Кое вътрешно IP задаваш за port farward в рутера? На лаптопа или на вируалната машина?
    #56
    Защо е задължително локално да работи HA?
    mimojef, ако искаш да се разберем да ти настроя пренасочване на порт чрез teamviewer пиши на лично.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #57
    Задавам ip на виртуалната машина.
    Biro, може и да се възползвам
    Nov 2021
    #58
    Защото обикновено потребителите му, го инсталират на домашно PC, HAS, Rpi и производните му които работят в локална мрежа и дори и да има срив в интернета, системата и управлението продължават да работят докато има локална мрежа и ток, освен ако по някакъв начин не "рухне" локалната мрежа.
    Идеята е да бъдеш независим от доставчици на интернет (доколкото е възможно), а така също и от различните облаци, които производителите на смарт устройства предлагат.
    IP-то част от локалната мрежа ли е? Или е нещо съвсем различно?
    #59
    Какво е IP-то на виртуалната машина и IP-то на хоста, където тя работи?
    Ако ВМ е настроена в NAT мрежа няма да стане с пренасочване на порта. Трябва да е Bridged, по този начин ВМ ще си вземе IP от рутера и тогава виж какво е и пренасочи порта. Препоръчвам запазване на адреса на ВМ в рутера да не стане следващия път да си вземе нов IP и пренасочването да е невалидно.
    То хубаво да го инсталирам на PC ама компа ми харчи 70W с изключени монитори, това са си 11лв на месец за ток. Един комп в офиса и един за в къщи. А в OVH има малки облачни машини за 2.99€ на месец. Не че не може да си пусна VPN до рутърите в офиса и дома, но въпросът ми беше какво точно е ограничението - ползва broadcast пакети ли?
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #60
    Имено поради тази причина се инсталират на Raspberry, Odroid, NAS (чрез Docker container) и т.н.т. А това което ти евентуално ще се опиташ да направиш, лично намен ще ми бъде интересно дали ще се получи. Не съм попадал на потребители, които го използват по този начин, което не значи, че не е възможно. Недостатъка ако успееш ти споменах какъв е, силно си зависим от доставчиците на интернет.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
