Страница 3 от 18 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #31
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Туята и при менне стана от първия път.
    Изтрих я от телефона, инсталирах я отново и при регистрацията вместу България и зададох Германия.
    След това по опизаният начин за добавяне на туя.
    В Tuya loT platform при създаване на нов Project на Data Center му задавам Central Europe Data Center.
    И стана.
    За отдалечения достъп:
    С динамично IP съм.
    Nov 2021
    #32
    Ще пробвам и аз с германия, че с БГ не става.
    В такъв случай си инсталирай add-on duck DNS, направи си регистрация на сайта на duckdns след което ще ти даде token, който после ще използваш при настройването на addona в HA. Също трябва да си измислиш и има на domaina:
    mydomainname.duckdns.org
    Например:
    mimojef.duckdns.org - пишеш само името, останалото след първата точка не е нужно
    Целта на addona е да следи динамичното ти IP и да го актуализира към duckdns.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #33
    Сещам се, че имам един Андроид ТВ бокс който не използвам.
    Дали не може да се инстали НА на него вместо на ПС-то?
    Да го ползвам за виртуална машина?
    Имам вече токена
    Какво да го правя? Как да инсталирам АддОН в НА?
    Nov 2021
    #34
    Никакъв шанс да подкараш HA server на Android. Като гледам ще купуваш скоро RaspberryPi .
    Проблема с логването в Tuya при мен се оказа в:
    Cloud Authorization IP Allowlist
    Настройката беше включена, а не беше зададен конкретен IP. След като я спрях, се логнах дори с регион България.
    mimojef и Mega харесват това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #35
    Браво и на теб за Туята
    Имам вече токена
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Явно ще пришиваме на копчето балтон.
    @mimojef опитай да си дефинираш целите като начало, че няма спирка иначе...
    Този пост е редактиран от Kasap; 28-11-21 в 21:01.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Защо в множествено число бе?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #38
    Ми как, всички сме съпричастни.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #39
    Стига си спамил.
    Nov 2021
    #40
    Имам вече токена
    https://techtechandmoretech.com/guides/hass-duckdns/
    Виж това.
    mimojef одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #41
    Аз не се оправих с дистанционния достъп.
    Този пич от линка прави настройки на Нетгиър рутер а моят е Тп-линк.
    Има форуардинг в менюто но там всичко изглежда по доста различен начин.
    Ударих на камък. Доста си играх снощи, но не успях да се справя.
    Nov 2021
    #42
    Ей, ма много лесно се отказваш. Щом си се захванал с HA, трябва да се подготвиш, че има яко четене, основно на английски. Работата е малко "направи си сам" с помоща на други, които вече са го правили
    Заповядай - https://www.youtube.com/watch?v=2tIU...kGlobalSupport получаваш жокер.
    порта по подразбиране е 8123
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #43
    Морфей, благодаря ти за отзивчивостта!
    Ако имаш път към Русе, обади се да те черпя квото пиеш
    Моят рутер е с по-стар фърмуер от този на клипа. И всичко е много по-различно.
    Довечера ще пробвам да го ъпдейтна.
    Ако не стане, ще купя друг рутер.
    Благодаря ти.
    Kasap и morfei1 харесват това.
    Nov 2021
    #44
    Няма проблеми, като научиш HA (хванеш му цаката), което е въпрос на време и желание, после и ти ще помагаш, на новите ентусиасти.
    Виж какъв жокер ми даде за Tuya, въпреки, че проблема беше на леко по-различно място. Това, че при теб е заработи от раз, а при мен не след няколко опита, ясно ми показа, че нещо проблема е в моя телевизор.
    За което аз също съм благодарен, защото ме дразнише много това, че знам, че не работи.
    Този пост е редактиран от morfei1; 30-11-21 в 19:02.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #45
    Тези Рашбери ПИ някакви мини ПиСи-та ли са?
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
