Страница 5 от 18 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #61
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    В настройките на ВМ съм задал "Мостов Адаптер" включил съм EFI в системните настройки....... е не ще.
    Биро ще ти пиша лично. Да се пробваш ти да го разцъкаш.
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Имено поради тази причина се инсталират на Raspberry, Odroid, NAS (чрез Docker container) и т.н.т. А това което ти евентуално ще се опиташ да направиш, лично намен ще ми бъде интересно дали ще се получи. Не съм попадал на потребители, които го използват по този начин, което не значи, че не е възможно. Недостатъка ако успееш ти споменах какъв е, силно си зависим от доставчиците на интернет.
    Как НА се свързва със Sonoff или Tuya, за да извади изразходваната ел. енергия? Не е ли през интернет?
    Nov 2021
    #63
    Да, минава през облаците им. Затова не ги предпочитам. Ползвам само 1 устройство на Tuya, което управлява климатика ми и го прави "смарт".
    Уредите ми за измерване работят локално посредством ZigBee, имам и WiFi,.които работят през MQTT към HA.
    Защо не обичам облаци, например:
    Едното ми Shelly1, когато е вързано през cloud им - към HA прави проблеми, когато е през MQTT няма ядове. Реално уж всичко е точно, ама не работи както трябва.
    Това е мое мнение и предпочитание, много хора си ги ползват през съответните облаци.
    Моята визия за домашна автоматизация е да бъдеш максимално независим, доколкото това е възможно.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 02-12-21 в 20:04.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #64
    С какво Шели си срещнал подобен проблем? Моите си работят едновременно с клауд и НА без грижи.
    Nov 2021
    #65
    Shelly1 модел с захранване на 12v. към него поставен Shelly add-on с два темп. сензора. изхода му беше подвързан като "сух контакт" управляваше плетен котел.
    Проблема в HA през cloud на Shelly беше, че релето непрекъснато изчезваше, ставаше недостъпно, през няколко минути. Все едно губи wifi връзка и след малко пак се появява.
    Пробвах с друго захранване пробвах с друго разположение за по добър wifi обхват и нищо не помогна. Тогава се принудих да науча MQTT като последна надежда и с него нямаше никакви проблеми, нито един път. Ползвах го повече от година, и все още го ползвам, но има друго предназначение. Интересното също е че ключа нямаше проблем с техния облак, там не ставаше недостъпен.
    Също интересното е, че в близост до него имаше shelly1PM вързан на 220v като прекъсвач и измерваше разхода на горелката. Този ключ не правише проблем през cloud на Shelly вързан към HA.
    Интеграцията на Shelly за HA беше съвсем прясна тогава, доработките и не решиха проблема нито ежемесечните fw ъпдейти на Shelly.
    За това казах, че всичко по-отделно си работи ОК, но накрая като ги събереш всичките - не.
    Няма лошо поне научих MQTT, от цялата работа иначе едва ли бих се захванал.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #66
    При мен проблема се оказа в доставчика.
    Трябвало да имам Статично IP за да имам достъп до портовете.
    Обаче въпреки, че си активирах статично IP пак не можах да го подкарам по описания начин в този линк https://techtechandmoretech.com/guides/hass-duckdns/
    Много благодаря и на @biro. за съдействието.
    Игра си момчето над час и откри, че проблема е в доставчика.
    Сега обаче пак ще имам нужда от неговата помощ.
    morfei1 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #67
    От какво зависи дали на дадена машина ще показва оборотите на компресора? На Ме-то защо не се показват?
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #68
    Какъв уифи контакт мога да вържа към това чудо?
    да може да мери консумацията.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 04-12-21 в 16:32.
    Nov 2021
    #69
    Според мен зависи от смарт контакта. При мен Hz-ве не се показват.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #70
    На Дайкина херцовете ми ги показва от неговата смарт джаджа. Ама от неговата не ми показва разхода. Въпреки, че си мери разход някакъв в Дайкинския облак.
    Разхода на Дайкина го вземам от Бродлинка.
    Още веднъж искам да благодаря на "Биро"! След снощната три и косур часова одисея, вече имам и отдалечен достъп.
    Пича е голям хакер! Някой ако има мрежови проблеми, това е човека.
    Форума има нужда от хора и като Морфей, и като Биро, и като всички които са готови да помагат. Кой със знания, кой с практически умения......... За това са форумите.
    ccankov73, Danzki и morfei1 харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #71
    Зависи от това, какви събития мониторира вифи модула на машината.
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Практически всякакъв.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #72
    Не всички контакти които имат измерване на мощност стават. Аз имам един от Алито който мери консумация в облака на Туя, обаче в НА ми го дава само като "ключ"
    Може и да е въпрос на настройки. Аз съм още нов и не успях да го подкарам като "сензор"
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #73
    Ок имам 3 клими и идеята да меря консумацията не е лоша. Наскоро купих и ново raspberi pi 2w около 50лв с доставката. Малко е малко рама но не вярвам да не стигне. Имам и трифазно мерене на efergy което се поддържа от ХА , трябва да го пробвам да го интегрирам. 3 шелита с мерене и темперетурни датчици ще заспат... Стига да не отнеме вечност да пристигнат. Щеше ми се да са контакти за да не си играя да връзвам жици.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #74
    Аз моето Шели си го купих от БГ сайт ама не помня кой точно. (Въпреки, че беше миналата седмица ) дойде ми за два дни.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #75
    Добра промоция направиха на шелитата за Черния петък. Имаше до 45% отстъпки, та понапълних инвентара. Дойдоха за 2-3 от европейския им магазин.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
