Аз още не съм срещал такъв смарт контакт (може и да има). За уреди, които работят 24/7 хващам средна цена на дневна и нощна, което към момента е 0.206ст. Това ми дава приблизително точен ориентир, за разхода в пари.
подвързах си Шелито в апа му давам адд диваис, рестартира нещо ВиФи-то,мига, после светна постоянно червения доид и ми изписа, че устройството е добавено успешно към моята мрежа.
Създадох си Стая, но при натискане на бутона добавяне на устройство в стаята не ми излиза списък с устройства, а бутона "търсене на ново устройство е неактивен"
Забатачих се нещо
Аха появи се.
Рестартирах апа
Май успях да се справя и с VirtualBox
Успя да ми зареди виртуалната машина
Сега какво правим?
Най-добрата виртуална машина е на VMware,по принцип е платена,но може да си я дръпнете от всеки торент.Ако не ви се занимавам може да си полвате настолния да бачка нон-стоп,пък ако настолния е с някоя добра видео карта,може да го пуснете и покопае докато ви следи умния дом.
... или пък просто да си ползвате клауда на шелито.
"Продължаваме напред"! [emoji3]
https://www.home-assistant.io/installation/windows/
Продължи с точка:
START UP YOUR VIRTUAL MACHINE
...и т.н.т.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Еееее......... Шукер!
Сега чакам до 20 минути
Така, чакането свърши след 8мин.
Направих си регистрация и стигнах до тук:
Вижда ми Дайкина и Рутера. интересно Шелито не го показва в този списък.
Сега ли да настройвам или после?
Този пост е редактиран от mimojef; 27-11-21 в 16:44.
Този пост е редактиран от Genadi80; 27-11-21 в 15:54.
Стартирах го.
Обаче го гледам като голям камък.
Как да си добавя Shelly-то към този списък и въобще какво да правя от тук нататък?
Така.
Добавих си и Shelly-то
Браво, браво, добре напредваш! Добре дошъл в клуба!
Имам един смарт контакт с Туя на МХИ-то.
Обаче е Но Нейм. Него има ли начин да го добавя в НА?
Това са стъпките за да се интегрира Tuya в HA в момента, и въпреки, че направих всичко не успях да интегрирам единственото ми устройство LR Smart IR 06, което управлява дъртата ми Генералка и я прави смарт.
https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
Не ми е толкова важно щото климатика нито го ползвам on/off, нито му бъзикам темп. и вентилатора и не съм се задълбочавал повече към момента, не пречи да пробваш за да трупаш опит с HA.
А как да си добавя консумация от бутона ЕНЕРГИЯ?
Прегледай това, ще те ориентира
https://www.home-assistant.io/blog/2...gy-management/
Интегрирах си Туята ама е общо взето простотия.
Въпреки, че контакта мери и консумация, в НА ми го дава замо като ключ. Мога замо да включвам и изключвам уреда.
Инсталирах си НА и на телефона, обаче не мога да го ползвам извън домашната мрежа.
Има ли някакъв вариант за отдалечен достъп?
Браво за Tuya! Интересно, значи аз бъркам нещо :D
За достъп от вън е възможно само трябва да ми кажеш със статичен или динамичен външен IP адрес си?
И в двата случая порт 8123 на рутера трябва да е пренасочен към локалното IP на което работи HA.
Ако си с динамичен IP като мен трябва да ползваш безплатни услуги като duckdns.
Ако си със статичен реален IP можеш да се свържеш директно с IP и порт 8123, а така също можеш да ползваш duckdns след като инсталираш add-on duckdns, направиш си регистрация на сайта им и конфигурираш добавката и става
xxx.xxx.xxx.xxx:8123 където хиксовете са реалния IP
или
mydomainname.duckdns.org:8123
В твоя случай както се ползва като виртуална машина, настройките за LAN трябва да са така настроени все едно, че виртуалната машина е част от цялата вътрешна мрежа, с отделен вътрешен IP и отделен MAC адрес.
