Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Like Tree15Одобрявам
Климатици TCL
    Mar 2015
    #31
    Отговор: Климатици TCL
    Днес монтираха климатика.Към момента при тези температури си работи он офф. При старт след офф тръгва от около 300 вата и вдига плавно до 440 и пак изключва. Турбината не се развърта на макс ,а тръгва плавно до зададената степен. Външното тяло ако го сравнявам с грий бора е слабичко направено и от към конструкция и от към дебелина на ламарината. Външното тяло е тихо и ако не го пипна не се разбира ,че работи. След няколко дни ще споделя повече.Свързването с приложението е елементарно. Липсва енергиен мониторинг,липсва и показания за темпера в стаята.
    Guroto одобрява това.
    Plovdiv
    #32
    Ще помоля да се въздържате от подобни изказвания. Явно добрия тон не може да се спазва и подобни теми ще бъдат затваряни. Приемете го като съвет...
  4. Banned
    Aug 2020
    #33
    Истината е, че невежеството се компенсира гласовитост.
    Guroto, има си стандарти при които се дават тези мощности затова знам че е при +7 градуса за да не се сравняват ябълки с круши.
    Относно това което си го снимал прилича като на извадка от eurovent-certification и там би могъл да видиш при -10 колко е декларираната мощност колко е електрическата консумация и колко е COP-a.
    прав си Алекссандерс.Не бива така.Но все пак колегата трябва да покаже кой е климатика B и от къде точно е взел данните.
    И да престане да дразни собствениците с COP на максимум и каквото си поиска.
    И аз се надявам темата да спре да се използва за други цели.
    В противен случай е по-добре наистина да се затвори.
    Този пост е редактиран от inches9; 23-02-22 в 08:16.
    Mar 2015
    #34
    Не ми е работа да уча модераторите, но съм бил модератор в автомобилен форум и имаше опция за премахване на спама или за налагане на временни санкции за тия дето спамят. За конкретният модел климатик не се намира информация. Тъкмо съм го монтирал и мисля да споделям такава за него. Ако заключите темата вероятно ще си остане без информацията.
    inches9, Lucky Acho и Guroto харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Защо си мислиш, че всички са ти длъжни? Дали ще кажа коя е машина В е въпрос лично на мой избор и с арогантно и нагло държание няма как да го постигнеш. Това ти държание се вижда не само от последните ти коментари към мен, а и от коментарите ти към други участници във форума с много повече опит и познания за климатичната техника. Овен, че си нямаш понятие от климатичната техника явно ти липсват и основни комуникационни умения. Почна ли да се сещаш "каква ми е играта" и защо не исках да ти съдействам преди няколко месеца, когато търсеше съвет за климатик на лични. Ами няма как да съдействам на човек който нищо не разбира от тази техника, търси съвет и същевременно дава оценки на други много по запознати потребители от него още с първото изречение "Много майстори...на късия разказ тука...ако имаш време да те питам на лични".
    Относно конкретния модел който препоръчваш по назад в темата няма какво повече да се каже освен това което бях написал по назад в тема. По технически (обективни) параметри трудно може да се намери такава пръчка с която да бъде сравняван. Това е климатик от дъното на тази техника в който е спестено и от значимите неща не само от някакви екстри. Повечето марки отдавна не предлагат толкова орязани машини.
    Mar 2015
    #36
    tcl tac-09chsd/tpg11i ,някой ако иска информация за конкретния модел да ми пише на лично. Явно е ,че нещата не вървят в тая тема.
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #37
    Здравейте. Гледам в един техно магазин наличните климатици от марката TCL се продават с 5 години гаранция и включен монтаж. Има ли добър модел за спорадично отопляване на спалня и коридор, общо 20 квадрата, в стара селска къща? Благодаря предварително.
    Aug 2011
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от onogondur Виж публикацията
    https://www.technomarket.bg/air-cond...d-fai-09206495
  11. Junior Member
    Sep 2011
    #39
    Благодаря за включването. Цената обаче не ми харесва. Пък и като проучих, за удължената гаранция се доплаща още близо 200 лв. Май ще се ориентирам към някой цепеняк,все пак става дума за 10-15 денонощия в годината.
    Aug 2011
    #40
    Тогава си вземи Star light 12 tswf
  13. Junior Member
    Oct 2018
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Имаш ли някакви впечатления от този климатик ,че се чудя с какво да заменя едно Fujitsu ASYA 12LCC
    Този пост е редактиран от M1Sh0; 04-10-22 в 15:41.
  15. Junior Member
    Sep 2021
    #42
    Здравейте.
    Бих искал да помоля да споделите мнения за този модел https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DM4BDGMBM/
    Прави ми впечатление ,че има екстра вкарване на свеж въздух отвън . Това е нещо , което не съм чувал да го има в топ марките. Чудя се , дали тая технология ще е надеждна.. все пак е Китайче. Ще бъда благодарен и ако споделите за други модели , които имат тая екстра. Става дума за жилища , които са на шумни булеварди с трафик и не е много оферта да се отваря за проветряване .
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #43
    https://www.midea.bg/bg/klimatici-mi...12hrfn8-i.html
    https://www.bittel.bg/invertoren-kli...c4-bqar3-di-c1
    Ей ти още два.
    А за “топ марките” - хвърли едно око на Урурото на Дайкин.
    Nov 2013
    #44
    TCL Fresh in е топ цепеница. Точно първата ревизия/сивия/ го сложих в стаята на детето.Консумацията му я следя през аппа, че е вързан директно в мрежата. Свежия въздух си работи и даже и там има степени на вкарване. Консумацията му се движи около 250-300 вт. в 16 кв. Изобщо ще се окаже читава работа. Двуредов топлообменники и единия от топ моделите компресори на GMCC - KSN98D64UEZ3
    Този пост е редактиран от corsairman01; 22-11-24 в 00:46.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    скоро влязох в един магазин и имаше монтиран един такъв цепеняк да бачка .. много тиха машинка ,вътрешното тяло изглежда солидно и красиво
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
