Измериха го наред е.Но не можах да видя агрегата *на коя фирма е.Целия *агрегат е обвит в черна изолация около 6мм,прилича на тръбите от микропореста гума.А на самия кашон и на стикера на външното тяло има надпис -20 град.Нагревател на агрегата не можах да разбера дали има поради писаното по- горе.Честито.
Един съвет накарай монтажниците да му замерят налягането.
Работното налягане трябва да *е около 4 Bar.А температурата никога под 0 градуса.
Ниското налягане в повечето случаи е признак за малко фреон,а това означава че "живота" на компресора се намаля значително.
При по-големи липси на фреон пиши климатика за бегал.
При някои марки климатици това е често явление за жалост.
А за Мидея не ми се говори.Скапана марка. Точно под прозореца ми има 30000 BTU на 1 магазин. Гаранционна е ,досега 4 пъти идваха от сервиза и нищо не могат да направят по нея.Първия път седа повече от 1 седмица в сервиза им.Всеки път когато тръгва или спира агрегата се чува 1 яко изпукване, когато работи се чува дрънчене на клапаните/ доста по -силно от това на др. климатици/
36</div id="right">
