Страница 3 от 64 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Jan 2006
    #31
    Re:Въпрос за монтаж на климатик?
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Тази черна лента замества металната решетка,понеже с лента е много по-евтино,така че е на пълно излишна.единсвеното и предназначение е да задържа предмети като листа и други по-едри предмети които могат да намалят въздушния поток.При дефрост според мене имат отрицателна роля
    Точно така. за съжаление трябва да се слага, поради изисквания за беопасност, директива на EU някаква си там...
    На семинара на Panasonioc, казахме на техническия менажер да я правят лесна за сваляне тая решетка ;-)
    Dec 2006
    #32
    Бандажирането на тръбите няма нищо общо с прегряването на компресора.Компресора прегрява по други причини-малък за помещението,по-малко фреон,мръсни филтри- са най-честите причини
    Абсолютно съм съгласен, даже не намерих друго за което моде да дефектира компресора на климатик.
    Apr 2003
    #33
    Здравейте! Понеделник ми предстои монтаж на 2 машини / на мен ще ми ги монтират/, малко се двуомя за мястото на монтажа на външното тяло. Какви са възможностите: първата - да се монтират външните тела на парапета на балкона, но малко ме притеснява,че шума от вибрациите ще е по-голям /парапета е масивен 15см отливка и няма проблем да държи външните тела/; втората- външните тела да се монтират на стената към стаята в която ще са вътрешните тела, тогава тръбния път ще е сравнително къс около 1м /това не е проблем з-то могат да се направят 1 -2 намотки на тръбата/и притесненията са ми пак от гледна точка на шума. Кой според вас е по-добрия вариант?
    СНИМКА http://img48.imageshack.us/my.php?image=p1230037gk6.jpg
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    mxkolev, Мисля, че вътре в терасата е най-добре от всякаква гледна точка освен ако не мислиш да я остъкляваш.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #35
    ИМА и варянт със стоики захванати на горната плоча климатика е достаъчно високо и не е пречка на терасата. 2 машини това да не са самсунзите от промоцията?
    #36
    Ако няма да ти пречи че ще капят на терасата при отопление защото конденза от охлаждането винаги може да се изведе с тръба извън терасата монтирай ги там но това с намотките отзад е по дорбе да не го правиш или ако ще го правиш то задължително е да се направи маслен трап.
    Apr 2003
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Мисля, че това няма да е удачно, а и водосточната тръба ще пречи. Машините са САНЬО D28U и Фуджицу E25T.
    TIMBERLAKE щом намотката не е удачен вариант какво друго да се направи? Маслен трап... аз от сега се чудя как да лъжа монтажниците да пуснат в тази ситуация повече тръба, а камо ли да се правя на разбирач за маслен търап .....
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #38
    Предполагам момчетата ще преценят на място най удачния варянт за монтаж. Така на фото изглежда едно а в действителност е друго.
    Apr 2003
    #39
    И аз с това се успокоявам, че са опитни монтажници, поне на няколко човека които са имали монтажи всичко е било както трябва ...! До понеделник не остана много време .. Ще кажа как е било ..
    Dec 2006
    #40
    Монтирай ги на парапета, иначе терасата ти става неизползваема.
    Погледни и съседите къде са ги монтирали.навярно нямът вибраций и тем подобни.
    Dec 2006
    #41
    mxkolev-ако климите са в теб,първо виж в описанията дали имат изискване за мин.дължина на тръбите.Или ги прочети още с доставката,докато не са почнали.
    Моето мнение за монтажа е горе между двата прозореца,вътре в терасата.Долната част на стойката ще е на 190-195 см от пода,така че терасата си остава използваема.Не рискувай на парапета с две машини,защото се появяват и хармонични съставки от разликите във въбрациите на двата компресора и вентилатора.Понеже са с по-малка честота от основните вибрации,ще се долавят по-ясно като нискочестотно бучене.Удари с юмрук по горната част на парапета , посока отвътре навън.Ако чуеш ясно БУУУМ , не се хващай с такъв монтаж на парапета.
    Apr 2003
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Само дето не съм съвсем наясно с японския ...
  16. Moderator
    Nov 2006
    #43
    Имат изискване за максимална дължина, не и за минимална.
    May 2003
    #44
    mxkolev, съседите се вижда на снимката че им са монтирани на парапета, теб какво те смущава? Външните тела не бих ги сложил на терасата до прозореца да ми се пречкат. Едва ли имат изискване за минимален тръбен път. И с един метър да е - няма какво да му стане на климатика, но имай предвид че ако е под три метра при някой модели се получават неприятни шумове от фреона. http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37946.0.html
    Apr 2003
    #45
    Терасата е голяма а и имам още 2 освен тази . Днес като помислих прецених, че на далечната стая на снимката тялото ще е отвън на парапета т.к. в стаята ще има бебе в най-скоро време, а и Фуджицу мисля, мисля че изискваха 3 м тръбен път. За хола /стрелките в червено/, тялото ще е в терасата, няма да пречи кой знае колко долната мъ част ще е на около 185-190см. Нека само да видим дали монтажниците ще реализират както трябва идеята ми ...
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
