Страница 46 от 63 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 931
Like Tree677Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    #676
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Бялата бандажна лента е задължителна, за да се предпазва изолацията при провирането през стената. Алуминиевото фолио отвън се полага в последствие, ако няма канал. UV защитата на бандажната лента гарантира двугодишна издръжливост, което фирмата е длъжна да гарантира.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #677
    Всичко зависи от бандажа.Този който аз използвам 7 год. не е мръднал.А тук при нас си е доста горещо.
    Aleksandars, Genadi80 и stainway харесват това.
    Plovdiv
    #678
    С фолио е бати циганията....
    bobovo, Jack Krauser, stoqng76 и 5 други харесват това.
    #679
    Вярно, цигания е. Най-добре си е с канали.
    Jack Krauser и stainway харесват това.
    Aug 2011
    #680
    Гаргите много го обичат това алуминиево фолио и ни фолио остава, ни изолацията под него.
    #681
    Да ти пратя снимки? При мен не е мръднало. От мръсния въздух и саждите не лъщи. А и като ново беше матово.
    Sep 2017
    Хага
    #682
    Още по-лесно и удобно е с изолация, която си има ПВЦ покритие и защита от UV . Няма нужда да се облепва....Не знам колко е разликата в цената, но като гледам не би трябвало да е много по-скъпо:
    https://ahsunval.en.made-in-china.co...nditioner.html
    pap1918 одобрява това.
    Plovdiv
    #683
    stainway, точно тази изолация е "пътник" след две лета...разпрашава се, като пясък....
    ivan74 и pap1918 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #684
    Може и да не съм улучил снимката или марката, но тръбите са си готови с изолация:
    Наблюдавам и други климатици по улицата-доста стари, но не се виждат някакви изменения по изолацията.
    Наистина не знам-тук няма друга. Черната е за ползване на закрито...
    Този пост е редактиран от stainway; 20-06-18 в 19:55.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #685
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Боя се, че Сашо е прав, като е вероятно да бърка с година, в зависимост от изложението!
    Sep 2017
    Хага
    #686
    Сигурно сте прави, но пак повтарям това е единствената изолация за малки сплит системи 3 пласта по стандартите:
    EN12735-1, EN13501-1, Bl-S1-D0 . Aircotube е марката и погледнете спецификациите .
    Това на снимката просто го намерих на бързо като пример. Поне е трудно запалима а дали ще стане на прах-ще видим.
    Аз също си играх да бандажирам, но ме изгледаха като извънземен като си търсих бандажна лента ( и много трудно намерих). Никой не го прави и няма нужда с тези PED изолации ми беше обяснено..
    Просто споделям и ми прави впечатление, че е различно-дали е по-добре - не знам.
    Предполагам, че тук ще имат проблеми след 2-3 години:
    Dec 2012
    #687
    Re: Добре ли и извършен монтажа?
    Те как са наредени да си духат един в друг, Неми харесва монтажа.
    deno одобрява това.
    Aug 2011
    #688
    И аз мога да ти наснимам на един плосък покрив 10-тина климатика как всичко е станало на юфка и тръбите са голи вече.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #689
    Ха ха тая подредба на външните тела направо ме убива. С какъв акъл трябва да си, че да ги наредиш така на тоя голям покрив.
  18. Banned
    May 2017
    #690
    Нали си проектант??
    Питай този в Нидерландия,мислиш ли,че са свободни съчинения??
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
