Страница 56 от 64 ПърваПърва ... 6465455565758 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Sep 2015
    #826
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Когато качиш външното на покрива.
    mimojef одобрява това.
    Nov 2012
    #827
    Пхахаххах, да само на покрива като го качиш. Що говорите глупости ...
    Sep 2015
    #828
    ...или вътрешното в мазето....
    Nov 2012
    #829
    Нормално е да се каже,когато външното тяло е на по-високо ниво от вътрешното и то с еди колко си см или м
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #830
    Не знам, защо очакваш нормалност...
    Маслен трап се препоръчва при денивелация над 5м.
    Sep 2015
    #831
    Сега остава да пуснете една снимка на която външното тяло е с 5 и повече метра по-високо от вътрешното и да не е на покрива.
    И си признавам.
    Apr 2012
    #832
    Когато монтажникът е калпазанин и инструменти не помагат. Маза с уплътнител, стяга с динамометрични ключове, вакуумира, а накрая не затегна капачките... Горките японци... след няколко месеца, или след година пак ще трябва да плащат за пълнене с хладилен агент...
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #833
    Ти ако мислиш, че капачките държат налягането, много се лъжеш. Капачката по-долу, защо не го е спряла? ... Свалял съм 13 годишна Мидеа без капачки, дали и беше там фреона? Там си беше.
    Този пост е редактиран от Mega; 05-03-20 в 21:53.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #834
    Този японец може да са го обучавали във Вимакс. Прецака им климатика. После защо "не топлели" Панасониците...
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #835
    Jack Krauser, капачките е редно да се стягат, за това си прав. Но ако не ти държат крановете, капачките не помагат.
    mystikalrs одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #836
    Не знам защо не го е спряла. Ако Мидеята рядко е била ползвана, или ако е била ползвана само на охлаждане(налягането на крановете е ниско), може гумичките някак да са удържали фреона. Но така както японеца ги остави, е въпрос на време да изфиряса част от хладилния агент.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #837
    Явно не си виждал надута или сцепена капачка. Ако кранът е изпуснал капачката едва ли ще спре фреона. Капачките по-скоро пазят портовете от замърсявания. Не казвам да не се стягат, а че и да са стегнати фреонът пак ще изфиряса при изпуснал кран. Просто въпрос на време.
    Alexi, espace, Gena_bs и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #838
    Това да не ти е вентил на автомобилна гума. Защо не слагат пластмасови капачки тогава?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #839
    Ами защото бронзът ще издържи на слънце и студ много повече от пластмасата, примерно. Но от работното налягане първо се раздува и после се цепи по обиколката.
    dodo_pv одобрява това.
    #840
    Аз съм виждал сцепена капачка напреко на резбата.
    Но не съм сигурен дали от налягането (хладилният агент вече се беше "изнесъл" от системата) или от пренатягане на самата капачка.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
