Страница 74 от 80 ПърваПърва ... 24647273747576 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1186
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    May 2014
    #1096
    Jack такива клипове могат само да ни радват.Ако монтажите тук се правеха както и в Япония,нямаше да има толкова много черва по фасадите на сградите.
    https://www.youtube.com/watch?v=QieUusyL_0Q
    Кой прави такива красиви монтажи в България?Май никой,а?
    #1097
    Ако мой климатик, поставен в домашно помещение, е в състояние подобно на този от клипа, ще ме е срам да повикам човек за профилактика.
    Mig82 одобрява това.
    Mar 2018
    #1098
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Да... Нормално... Само че това е клип, направен за реклама и нищо друго... и тук в България има няколко фирми, които си правят подобни клипове. Но съм гледал техни монтажи и нчмат нищо общо с това от клиповете им... P.S. : А дали в Япония монтажа струва 150 BGN ( не намерих конвертора за валути )
    dddilian одобрява това.
    Jun 2002
    #1099
    То само набора от пластмасовите работи - канали, кривки, там клапи някакви имаше ще е толкова.
    May 2009
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    ...там клапи някакви...
    Клапите са в комплекта на климатика.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Това е монтажна снимка.
    Само не знам какво толкова му харесахте на този монтаж...
    1) Вътрешно тяло монтирано с десен изход назад - невъзможно за демонтиране и откопчаване от пластината без изкъртване на замазаните тръби
    2) Тръбите откровено казано са си чисто черво, има много какво да се желае
    3) Дренажът не знам дали има смисъл да се коментира
    Aleksandars и Mega харесват това.
  9. Novice
    Jan 2015
    #1102
    Закупих климатик и монтаж от Булклима инженеринг. И кой дявол ме накара да избера тях - не знам.
    Уговорихме по телефона избора ми, условията и ден и час за монтажа.
    В уречения ден дойдоха. Монтираха го там където исках. Нямаха прахосмукачка, бедните те - с метла и лопатка събираха отпадъците от дупките - облаци прах из цялата стая, но какво толкова - това се почиства.
    Как обаче не ги видях кога пуснаха климатика без да го вакуумират! Готово!
    -Абе момчета, вакуумирахте ли климатика?
    -Дааа.
    -С какво?? (нямаха помпа)
    -Ти не знаеш всички начини за вакуумиране. Ние го вакуумирахме по друг начин.
    -Как? С уста ли го вакуумира? С магическа пръчка?
    И аз вече излизам от нерви, а те най-безочливо ме лъжат!
    Лъгаха ме, че са го вакуумирали!
    После ме лъгаха, че нямало нужда, защото тръбите им били затворени с лепенки!
    После ме лъгаха, че нямало нужда, защото времето било топло и нямало влага!
    После предложиха да донесат помпа и да го вакуумират.
    -А фреона кой ще го смени?
    -Няма нужда да се сменя. Ние ще го съберем, ще вакуумираме и ще го пуснем.
    -Как? Нали вече е смесен с въздуха в тръбите и вътрешното тяло? Климатикът работи от половин час по дяволите!
    -Ти не разбираш. Няма въздух от къде да влезе. Аз ти го гарантирам...
    Ей как мразя да ме правят на идиот!
    После говорих по телефона с техния ръководител (за такъв го представиха). Той вместо да предложи решение на проблема, и той взе да ме убеждава, че нямало никакъв проблем. Те носели отговорност и давали гаранция за това...
    Ама гаранцията е 3 години. Аз не давам 2000+ пари за 3 години само!
    Останах с чувството, че по принцип така си работят и за тях това е съвсем нормално.
    После предложиха да сменят външното тяло. На това вече се съгласих. Донесоха "ново". Донесоха и вакуум помпа. Смениха, вакуумираха, пуснаха.
    Чудя се това външно тяло, което го свалиха от тук, дали ще го продадат като "ново" на друг такъв като мен.
    Това ми е трети климатик, който купувам. За другите два съм плащал по-малко за монтаж, но такава свинщина като сега нямаше. "Евтините" монтажници си носеха и вакуум помпа и прахосмукачка. Направиха си всичко по инструкции. Оставиха прилично чисто... Какво повече.
    Още нещо - външното тяло го хванаха само с 2 болта за тухлена стена. Тук вече не разбирам, но другите ми климатици, които са по-леки от новия, са закрепени единият с 4 винта, другият - с 6. Според вас, това достатъчно сигурно ли е?
    И за тази услуга, заедно с нервите, разправиите и загубеното време платих 293 лв (5.5 м тръбен път).
    От горе на всичко преди покупката ми обясниха гаранцията така - 3 години, като първите две са без условие, за третата трябва да се направи профилактика след втората. А сега гледам в гаранционната карта пише друго - втората и третата година важат ако се прави профилактика всяка година. Уви лъжите продължават.
    Бях поръчал и демонтаж за един стар климатик. Та още преди да се скараме свалиха другия. Демонтаж явно означава - рязане на тръби, рязане на маркучи и рязане на кабели. Не можаха да развият две гайки и да свалят тръбите. Не можаха да развият 4 болтчета и да откачат кабелите. Ползваха климатика за стълба - стъпваха по него... Ама аз този климатик не го хвърлям - ще го ползвам другаде.
    И за тази вандалска работа платих още 60 лв.
    Защо ли си мислех, че са професионалисти...
    Как ви се струват тези цени? Съответстват ли на услугите, които получих?
    Този пост е редактиран от Iliya1; 18-08-18 в 01:16.
    oska и koko007 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1103
    Мърлявост или тъпотия, не знам-може да е съчетание и на двете. Добре, че сте настояли да се оправят нещата.
    Явно е остатък от социализма-ние се правим, че работим-те се правят, че ни плащат
    koko007 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1104
    Цитат Първоначално публикувано от Iliya1 Виж публикацията
    -Дааа.
    Просто положението в държавата вече отива на зле.
    Неадекватни и некомпетентни навсякъде...
    Виждате какво стана с Търговския регистър - 5 дена не могат да го подкарат...
    Трябвало е предварително да напишеш подробно на един лист всички стъпки на монтажа и как точно искаш да ти монтират климатика, с листа отиваш във фирмата, караш ги да го прочетат и да се подпишат най-отдолу, и им казваш, че ако не изпълнят дословно всичко няма да им платиш. Ако се съгласят си стискате ръцете, ако не, търсиш докато намериш други по-читави майстори.
    С дебилите трябва да се процедира като с дебили иначе няма оправия.
    vynsente и koko007 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1105
    Какво стана, корабът потъва и дадени хора си помитат следите.
    Iliya1: Вашия случай го имах преди една година, когато монтирах моя, но се бях подковал предварително от форума а и от преди това. Избрах ден за монтажа, когато и аз бях вкъщи, за да мога да следя както правят. Първото, което искаха да ми пробутат е кабела да е 3 по 1.5 вместо 3 по 2.5 както е записано в ръководството. Следващото нещо беше да се помъчат да набутат и двете тръби в една изолация. След това ми казаха че нямали канали и искаха да оставят тръбите като черво да минават през целия ми хол(казах им, че няма да има монтаж, ако не намерят канали, на което получих отговор: Змаеш ли колко струва метъра? ) Намериха ми канали. Прахусмукачка аз им осигурих понеже нямаха(или не си направиха труда да изкарат от баничарката) На въпроса за вакуумирането ми отговориха, че помпата им е в колата и след третото натякване, че е време за вакуумиране, рашиха да я качат. За целия масраф взеха 285лв, но аз лично не бих ги препоръчал на никой. Личи си кога човек работи с желание и кога само отбива номера, явно си мислеха, че ще монтират поредния 'стандартен' монтаж.
    П.П. При мен бяха от Фаворит-климатици да не става заблуда, че са били от Булклима.
    Този пост е редактиран от splendor; 18-08-18 в 21:12.
    Genadi80 и koko007 харесват това.
  13. Novice
    Jan 2015
    #1106
    И аз не бих препоръчал Булклима на никой. Защото смятам, че когато човек си плаща за дадена услуга, той трябва да получи качествена услуга.
    При предишните два монтажа висях на главите на хората да не объркат нещо. А сега си мислех - давам повече пари за този климатик, ще викна професионалисти да съм спокоен, че няма да направят някоя глупост. И дори не допусках, че с тях ще имам такива проблеми. Прочетох на сайта им какво включва услугата монтаж - точка 13 пише "Вакуумиране на системата." Всичко супер. Но зад лъскавото име и сайт излязоха едни мърлячи.
    Този пост е редактиран от Iliya1; 18-08-18 в 11:34.
    oska, Genadi80 и koko007 харесват това.
    #1107
    В кой град е случката?Аз съм наблюдавал в Пловдив монтаж на Булклима от-до ,и колегите работеха много професионално,вакуум,естетика и всичко беше на високо ниво,сажълявам за ваша случка.
  16. Novice
    Jan 2015
    #1108
    За София става въпрос.
    Като казахте естетика се сетих - тръбите вървят 2 метра вертикално до вътрешното тяло, което е на пода. "Закрепиха" ги като ги набутаха между водосточната тръба и стената. Представям си естетиката след време като виснат по стената от собствената тежест.
    Този пост е редактиран от Iliya1; 18-08-18 в 22:42.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1109
    Дело на външни гастарбайтери.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #1110
    Но фирмата ги е наела, така че докато не започнат undo на такива операции ще е така. Аз бих си поискал парите за климатика обратно.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 14:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 16:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 12:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 10:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 13:50
