Страница 64 от 80 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #946
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Би трябвало да не ги питаш, а да изискаш това.
    bobovo и SPSt харесват това.
  3. Junior Member
    May 2013
    #947
    Значи е задължително така ли?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #948
    Като си сменяш маслото на колата, задължително ли е да смениш и масления филтър?
  5. Junior Member
    May 2013
    #949
    Благодаря колеги. Монтажа не е платен още. Значи ще им кажа да си го довършат както трябва
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #950
    Вече е късно.Сега за да стане както трябва се източва целия фреон после да се вакуумира системата и да се напълни с везна с количеството оказано за модела.
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #951
    Вече не е възможно, щом монтажа е завършен - няма смисъл да се занимаваш. Влагата, колкото е имало е влязла - не могат да я извадят.
    tanatos одобрява това.
  9. Junior Member
    May 2013
    #952
    Ами те дойдоха, монтираха телата, прекараха тръбния път и не видях нито да пълнят фреон, нито да вакуумират. Климатика го мерих издухва 55 градуса.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-10-17 в 19:38.
  10. Junior Member
    May 2013
    #953
    Какъв вариянт имам от тук нататък. Да си я карам така или ? Каква е разликата от вакумирана и не вакумирана с-ма?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #954
    Да. ще си я караш така. Можеш да се надяваш влагата да е била малко.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от g2233 Виж публикацията
    Щом не е платен още, изобщо не им го плащай.
    Щом като първоначално не са вакуумирали, влагата и кислородът в системата може да доведат до т.нар помедняване и блокиране на компресора след време, а ако климатикът е и с капилярка, като паднат температурите под нулата може да замръзне и да почне да прави проблеми. Отделно не изкараният от тръбите въздух пречи на хладилния цикъл и намалява ефективността на климатика.
    Alexi одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2013
    #956
    Благодаря колеги. Ще я карам така и ще стискам палци да няма дефекти. А фирмата която го е извършила монтажа е пловдивска- темпекс. След като монтират така. Заслужават негативна реклама
    Alexi и bobovo харесват това.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #957
    При моите монтажи явно е нямало влага и останал въздух, след като тази зверска зима нямам оплаквания?
    Sep 2015
    #958
    Колеги току що ми монтираха климатик. Питах монтажниците няма ли да вакумират системата. Отговориха ми че не е задължително. Само ако имало влага! Да се разправям ли с фирмата от която го поръчах, или наистина не е задължително вакумирането?
    Какъв климатик са ти монтирали?
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #959
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Доколкото добих представа от теми за вакумирането не е нужно да се разваля климатика още на първата зима. Може да се случи след няколко години. Пожелавам ти никога да не ти случва и от това да е причината.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    ruuni9 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #960
    Темпекс определено не монтира машини, без да вакуумират. Дай имената на говедото от протокола зя монтаж тук.
    necata2 одобрява това.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
