Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 49
Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    Mar 2009
    #31
    Re:Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    Добре са ти изводите, само по точка 3 си е малко престараване. Ако се е събрало масло лятото, зимата всичкото ще замине. Така че не го мисли това масло повече. Слагай си климатика и толкова Успех!
    Jan 2006
    #32
    @ostrie
    не пускай климатикa си лятото на топло, възможно е въобще да не тръгне, при това пускане само натоварваш яко системата с високо налягане в кондензатора ( вътршното тяло ) което е крайно неблагприятен режим на работа на компресора и дори може да спукаш тръба или заварка
    Mar 2009
    #33
    Чак пък да спука тръба или заварка. Тия тръби държат налягане. Аз съм виждал да се прелива кислород от голяма в малка бутилчица със тръба 6мм и съответните накрайници разбира се. А там налягането не е 20-30 бара ами 150 бара
    То сигурно климатика няма да тръгне на отопление изобщо когато е горещо навън.
    Apr 2009
    #34
    Е каква е разликата в работата на климатика на топло през лятото и зимата,че да има опасност да се повреди?Освен по големия COP който може да се постигне когато на вън е топло друга разлика не виждам!
    Mar 2009
    #35
    Е нормално е да не виждаш друга разлика, понеже си потребител. Но реално не е така. Има много неща които не са благоприятни (коментирани са в много теми). Затова не пускай климатика на отопление през лятото. Той сигурно си има защити и всякакви там неща, но въпреки това не го прави.
    Apr 2009
    #36
    Добре няма да го правя!
    Но може ли да напишеш няколко реда какво точно става с машината в този случаи?Просто от обща култура искам да знам.
    Благодаря.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #37
    В случая с този инвертор на Hitachi RAS/RAC-E14H2 няма нищо да стане нито ще му се отрази по някакъв начин ако се пусне на отопление през лятото. Хладилната му част е направена добре и си има достатъчен брой датчици, с които програмата да следи средата, в която машината работи.
    Например външното тяло на модела си има датчик за околната външна температура, на чиято база в зависимост от заложената програма се преценява с каква мощност климатика да работи, датчик следящ температурата на компресора, който не позволява същия да прегрява, датчик следящ температурата на външния топлообменник. Дори и ползвателя да пусне климатика си на отопление при външни температури от +40°С и зададе максимални настройки на всичко машината сама ще си прецени начина на работа да бъде безопасен и максимално ефективен.
    При не-инверторните евтини климатици всичко е много изчистено и опростено с цел да се предложи продукт с ниска цена. Външните им тела на повечето вече нямат никакви датчици по които програмата да се ориентира каква е външната температура, дали е -20 или +40 градуса.
    Някой друг може да продължи още малко обяснението или да го представи по различен начин.
    Dec 2006
    #38
    Обикновено при инверторите е заложено в програмата до каква температура може да работи на отопление,примерно +20°.Ако външния датчик е отчел по-висока температура,климатика просто няма да заработи.
    При конвенционалките косвено може да се следи температурата на кондензация на външното тяло с датчика за дефрост,ако го има и ако е заложено в програмата.Или тока на компресора,както е примерно при Мидеите,които в старите серии нямаха датчик за дефрост.
    Nov 2003
    #39
    Ако може да вдигна малко темата, не можах да се ориентирам много от темата. Имам конкретен въпрос, може ли да се монтира външно тяло по-високо от вътрешното с метър-метър и половина и тръбен път около 3,5м и ще има ли проблеми за системата. Става дума за инвертор, най-вероятно Дайкин, Мицубиши или подобна марка.
    Dec 2006
    #40
    Не
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #41
    Преди 3 години като монтажник участвах в монтирането на два много хубави, скъпи и качествени инверторни модела 18-ки на Mitsubishi Electric. Климатиците се ползваха основно за охлаждане на офиси. Тръбният път и на двата беше един и същ 7,5 метра, като външното тяло на единият беше монтирано по-високо от вътрешното с 1 метър и нямаше маслен трап. На вторият тръбният път беше същият, но външното тяло беше монтирано по-ниско от вътрешното.
    Тъй като режим охлаждане е по-лек като работа за климатика при помещения, в които няма големи топлоизточници тези инверторни 18-ки работеха на ниска мощност от време на време. Само за едно лято на първият климатик с външното тяло монтирано с 1 метър по-високо му изгоря компресора при всичките му там най-различни защити по тази скъпа и качествена машина.
    След като проверихме всичко и анализирахме всички възможни причини довели до тази ситуация не остана друго обяснение освен, че монтирането на външно тяло на инверторен климатик по-високо от вътрешното води рано или късно до същия резултат.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #42
    А когато долната част на вътрешното тяло е по-високо спрямо горната част на външното с около 25-30см. възможни ли са тези злополуки с компресора да станат факт? Ако са възможни и най-малките проблеми с компресора, какво би могло да се направи, за да се предотврати всичко което ще навреди за дългосрочната и безпроблемна работа на климатика?
    Plovdiv
    #43
    gnf, изобщо не се притеснявай за такива неща...Няма да има проблем никакъв за работата на машината...През 2004 година монтирах три броя Hitachi (японски машини, нови) в един офис, големи машини с отоплителна номинална мощност от 6 kW. И трите бяха направени с маслен трап след като тръбния излезе от стената. Денивелацията между двете тела е около 5 метра. Тези машини все още работят безотказно. Между другото, при повечето японски машини, възможността за денивелация между двете тела е до 10 метра. Ако не вярваш, погледни си табелката на външното тяло и сам ще се увериш. Ето ти снимка от 402UADR - [img width=450 height=600]http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TCeRX9GSwXI/AAAAAAAAAec/XIGbYsCGRWo/s640/IMG_0261.jpg[/img] Възможна дължина на тръбния път до 20 метра, възможна денивелация до 10 метра и ако тръбния път е дълъг, над 15-я метър да се добавя по 20 gr хладилен агент на метър. Виж си табелката....
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Благодаря, от .pdf файла бях видял за денивелацията, но реших да питам за по-голямо мое успокоение
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #45
    Случая, който описах отдаваната мощност от климатика беше по-голяма от нуждите на помещението. В следствие циркулацията на фреона в системата е била с малък дебит през почти цялото време на работа на инверторният компресор, което изглежда е възпрепятствало връщането на маслото в компресора, защото потокът движещ се бавно по нагорнището не е могъл да увлече маслото.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 14:42
  2. Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 26
    Последно: 22-03-10, 10:28
  3. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 22:10
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 16:51
