Така изглеждат съвременните климатици. Производителя си е направил труда да направи маслени трапове P и U образни във външното и вътрешното тяло на климатика. Ако се спазват изискванията на производителя няма нужда от допълнителни маслени трапове. Друг фактор за връщането на маслото е скоростта на флуида. За хоризонтални участъци трябва да е не по малка от 4м/с , а за вертикални 8м/с за да няма разделяне на маслото от фреона. Това е определящото и за намаляване на диаметъра на тръбите при по нисък минимум на климатика, а не че производителя щал да спечели от това намаляване на диаметъра и влагането на по малко материал. По принцип маслен трап се прави само там където има движение на газообразен фреон - от компресора до кондензатора при положение, че компресора е по ниско разположен от кондензатора и от изпарителя до компресора при положение, че компресора е по нависоко от изпарителя. Определянето на точните диаметри, респективно скорости е много важно иначе при по ниски скорости започва чуването на "поточето от течащ фреон" или свистене/свирене/ при по големи скорости. При работа на компресор без масло той "блокира механично", в маслото има метални струшки, има характерна миризма на прегрявалото масло. Елекртониката няма да позволи "електрическо изгаряне" на компресора. Не че има значение, ако стане - собственика е "ИЗГОРЯЛ".
