Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
    Apr 2013
    Разград
    #76
    Отговор: Правилен монтаж на климатик
    Jack Krauser одобрява това.
    Ямбол
    #77
    И с черен профил става, ако му се намира под ръка.Полиране, боя и готово.
    Feb 2017
    #78
    Ще го преместя , но по принцип питам - пречи ли нещо сега на външното тяло , ако трябва да не го ползвам 10-на дни.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #79
    Сега нищо, единствено зимата евнтуално може да “понатрупа” отзад при силен валеж и тея 4см. ще изчезнат.
  6. Novice
    Apr 2021
    #80
    Налага се да пусна фреоновите (R32) магистрали по приложената схема, като външното и вътрешното тела са на почти еднаква височина.
    НЕ планирам да отводнявам конденза от вътрешното тяло, защото климатика ще се ползва САМО за отопление.
    Въпросите ми са:
    1. Необходимо ли е да се правят маслоподемници при условие, че вертикалния участък е по-малък от 3м и ако трябват, на по-дебелата или по-тънката тръба се правят ?
    2. Необходимо ли е поне за месец да се включва охлаждане, за да се връща маслото ( не съм сигурен, че е технически издържан въпросът )?
    3. Струва ли си допълване системата с 5х15гр=75грама фреон R32 ?
    4. Трябва ли да пусна по-ниско външното тяло ?
    5. Трябва ли да има разстояние (А ) между двете фреонови тръби ?
    6. Не е ли по-правилно фреоновия път при възможност да се прави по детайл "Б" в плосък ( условно) пакет и ако е така, колко трябва да е разстоянието "А" между фреоновите тръби ?
    7. Ще има ли конденз от вертикалния участък, който да се стича към вътрешното тяло ?
    8. Виниловата лента освен за UV предпазител на топлоизолацията на тръбите и формиране на пакета има ли и друго предназначение ?
    Благодаря за отговорите.
    Този пост е редактиран от Outcast; 11-04-21 в 11:47.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #81
    При не изведен конденз миене на вътрешното тяло няма как да стане освен след демонтаж.
    Jack Krauser и Outcast харесват това.
    Sep 2015
    #82
    Маркуч от ваничката и в някое по-голямо шише.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от Outcast Виж публикацията
    Налага се да пусна фреоновите (R32) магистрали по приложената схема, като външното и вътрешното тела са на почти еднаква височина....
    Въпросите ми са:
    1. Необходимо ли е да се правят маслоподемници при условие, че вертикалния участък е по-малък от 3м и ако трябват, на по-дебелата или по-тънката тръба се правят ? По дебелата тръба към вътрешното тяло отива газ, а по тънката се връща течност към външното тяло. Маслоподемници се правят на тънката тръба, но в твоя случай не е необходимо за 1,7 метра.
    2. Необходимо ли е поне за месец да се включва охлаждане, за да се връща маслото ( не съм сигурен, че е технически издържан въпросът )? Зимата има(много) дефрости, така че и това не е необходимо.
    3. Струва ли си допълване системата с 5х15гр=75грама фреон R32 ? Не знам дали си струва. Зависи какво пише в инструкцията за монтаж. Стандартно климатиците не идват ли заредени за 7 метров тръбен път?
    4. Трябва ли да пусна по-ниско външното тяло ? Не.
    5. Трябва ли да има разстояние (А ) между двете фреонови тръби ? Целта е да няма топлообмен между двете тръби, иначе спада ефективността на климатика. Ако тръбната изолация е хубава, може двете тръби да са една до друга.
    6. Не е ли по-правилно фреоновия път при възможност да се прави по детайл "Б" в плосък ( условно) пакет и ако е така, колко трябва да е разстоянието "А" между фреоновите тръби ? При хубава изолация може и без разстояние.
    7. Ще има ли конденз от вертикалния участък, който да се стича към вътрешното тяло ? Ако тръбите са изолирани хубаво, няма да има конденз. Ако са оставени голи, ще има, но само на режим охлаждане.
    8. Виниловата лента освен за UV предпазител на топлоизолацията на тръбите и формиране на пакета има ли и друго предназначение ? Основно е за UV предпазител. Иначе слънцето прегаря и съсипва меката изолация за няколко месеца.
  11. Novice
    Apr 2021
    #84
    БЛАГОДАРЯ
    за изчерпателните отговори.
    В Техническата документация на модела на който съм се спрял, пише, че фреона е за 5м път и на всеки 1м отгоре трябва да се допълва с 15гр фреон R32.
    Още веднъж благодаря.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #85
    Един "правилен" монтаж на климатик.
  13. Junior Member
    Mar 2021
    #86
  15. Novice
    Dec 2022
    #87
    Професионален монтаж https://youtu.be/JQkth-AM5CE
    Nov 2014
    #88
    Ще е проблем ли да свържа климатика направо с разпределителната кутия, инсталацията е двужична.Не ми дава опция за качване на снимка.
    Jul 2020
    #89
    Няма да е проблем.При мен са вързани така и 6 -те климатика, а кабелите и тръбите са вкопани в стената. Ако се наложи някакъв ремонт / профилактика, свалям съответния предпазител от таблото.
    ponyasd одобрява това.
    Jun 2006
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Важното е да вържеш заземителния проводник на климатика към работната нула на инсталацията!
    И си предвиди метод за изключване на захранването (предпазител, ключ и тнт)
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-05-11, 23:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 07:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 19:11
