Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree2Одобрявам
Предстои ми монтаж. Въпроси - отговори?
    Feb 2010
    #16
    Re:Предстои ми монтаж. Въпроси - отговори?
    http://www.heatme.info/klimatik-pana...s-te12hke.html ето малко информация но не виждам никаде да има нагревател,някой от панасониците имаха за защита от студа протичане на слаб ток през намотките на компресора,рекламираха го като топъл старт
    Ямбол
    #17
    Няма нагревател и на дренажа.3-йките от по-новите серии имат.
    Apr 2011
    #18
    Има ли смисъл да слагам такива нагреватели в дренажа и под компресора. Климата ще работи в Плевен последен етаж панелен блок изложение юг.
    Plovdiv
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от ivondera
    Има ли смисъл да слагам такива нагреватели в дренажа и под компресора. Климата ще работи в Плевен последен етаж панелен блог изложение юг.
    Ще работи, но не трябва да слагаш щуцер за отводняване на водата.
    Apr 2011
    #20
    Аааа да това за щуцера ми го обясниха вече ако някой от долу мрънка ще мисля друго приспособление. Тръбите ще трябва да се огъват на 3 до 4 места под 90 градуса това проблем ли е? С колена ли става това огъване?
    Plovdiv
    #21
    Не, без колена, внимателно, все пак това са 6 и 10 мм. Може и с тръбогиб, тогава става перфектно. Ако водата пречи на някокого, сложи си отводнителна тава.
    Sep 2011
    #22
    В квартирата разполагам с климатици panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. На какво разстояние трябва да са от тавана, защото са монтирани на максимум 5 см.,което ми се вижда съвсем малко и какви могат да бъдат последиците от това? И нещо съвсем елементарно...на втория изброен от мен климатик не мога да му сменя батериите на дистанционното...Как се отваря?
    May 2011
    #23
    В понеделник ще ми монтират Грии 18ка.та въпроса ми е разст.ми е 36см защото ми е над вратата на терасата,но тялото е 31см и отгоре до тавана остават 5-6см.фатално ли е....
    Jul 2012
    #24
    х
    Jan 2012
    #25
    Нещо не можах да схвана много идеята или според мен нещо си в грешка.
    Няма как тънката на външното да е 4 мм по никакъв начин.И няма как дебелия накрайник на вътрешното да е 13 ( всъщност 12,7) ,а на външното да е 10 мм !
    Jul 2012
    #26
    х
    Sep 2010
    #27
    Стойките за външното тяло на 12LEC, върху топлоизолацията ли да ги слагам или да изрежа 2 ивици от нея, за да легнат в/у стената ? Топлоизолацията е 5см стиропор /не знам марка и плътност/, стената е стоманобетон.
    Jan 2012
    #28
    Не режи нищо. При пробиването на отворите за дюбелите или анкерите измери дебелината на изолацията при всеки отвор и постави втулки в дюбела,изрязани примерно от ПВЦ тръба 20 или 25 мм. Тоест втулката да пренесе товара от стойката до стената,през изолацията. Така няма да нарушиш изолацията ,а стойката ще е стабилно легнала,а не върху меката изолация,където след време ще увисне от смачкването.
  17. Тук е от
    Jul 2012
    #29
    Климатикът е CS-G32V2 (национал-16 ка,инверторен, втора употреба) и ще се използва за отоплиние на 25 кв.м..Отворите на външното тяло ,където се свързват тръбите са -Ф4 за тясната и Ф10 за широката тръба.На вътрешното тяло едната тръба е 8 мм, а другата 10мм. измерени по външен диаметър.Тръбният път ще е 3 м.Какви размери тръби да използвам за свързване на телата и необходим ли е маслен трап при положение ,че вътрешното тяло ще е по-високо от външното?
    Nov 2010
    #30
    -Ф4-няма да е.
    Обикновено са цолови р-ри.Вероятно 1/4 и 3/8.Мери добре.Възможно е дебелата да е 1/2.Нямаш нужда от трап.
  1. Отговори: 5
    Последно: 26-09-11, 21:14
  2. Предстои ми рекламация. Как да стане ?
    От bengan62 във форум Черен списък
    Последно: 13-08-08, 14:55
  3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
    От Tony_Jordanov във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 01-02-05, 02:30
  4. EPOX в България - въпроси и отговори.
    От kod във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-03-03, 02:37
  5. предстои ми Upgrade-дайте съвет
    От old firehand във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-03-03, 00:50
