Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree2Одобрявам
Предстои ми монтаж. Въпроси - отговори?
    Jul 2012
    #31
    Re:Предстои ми монтаж. Въпроси - отговори?
    Точните размери наистина са 3/8 широкия и 11/64 цола тесния отвор на външното тяло. Въпросът е какви размери да са тръбите,понеже четох в друг раздел на форума ,че от тях зависи нормалната работа на климатика.
    Jan 2012
    #32
    Виж,никой техник не мери тръбите ПО ВЪТРЕШНИЯ РАЗМЕР ! Затова и тези обърквания с твоите въпроси- веднъж мериш отвътре,после отвън. На външното тяло има два крана,голям и малък. На тях се навиват едни жълти месингови гайки,в които влизат медните тръби. Вземи и си премери отворите в гайките и ще знаеш какво са ВЪНШНИТЕ размери на тръбите. Тънката с гаранция е 1/4" или 6,35 мм,а дебелата или е 3/8 " ,тоест 9,5мм,или 1/2" или 12,7 мм
    Plovdiv
    #33
    Този модел е с 6,35mm и 12,7mm.
    Jul 2012
    #34
    Благодаря на всички отговорили на въпроса ми.Знаех предварително ,че не меря както трябва, но трябваше да режа тръбите за да дам точни размери.Вече се ориентирах- 6,35mm и 12,7 mm.Още един път БЛАГОДАРЯ!
    Apr 2011
    #35
    Здравейте, предстои ми монтаж на климатик HITACHI RAS/RAC-25JX5. Въпросният климатик ще се монтира на мястото на конвенционален Nippon ASW H 12 CH. Понеже тръбите на Nippon-а са вкопани в стената, въпросът ми е, дали ще бъде възможно при монтажа на новия (въпреки, че е с аспирация, съм съгласен да му отпадне тази функция) да бъдат използвани тръбите и стойката от стария климатик. Що се отнася до кабелното трасе, разбрах, че климатиците Хитачи са със захранване през външното тяло, а в съседство на същата стена ще ми бъде монтирано външно тяло на втори климатик, само че за съседна стая, т.е. евентуално може кабелът на двата климатика да бъде вкаран през стената от едно и също място, само че в съседната стая. Малко сложно стана като обяснение, но се надявам да получа отговор. Ако трябва ще дам допълнителни разяснения. Благодаря предварително!
    Jan 2012
    #36
    Nippon-a с кой фреон е бил?
    Dec 2006
    #37
    сигурно тръбите са различни новия ще е с 10ка сменяй ги няма да спестиш нищо
    Jan 2012
    #38
    Ти не четеш ли ??? Тръбите са ВКОПАНИ ! Как няма да спести ? А къртенето и ремонта след това?
  11. Junior Member
    Apr 2011
    #39
    Фреонът е R-407, тръбите са вкопани и наистина бих искал да си спестя къртенето, ако е възможно
    Mar 2012
    #40
    Отговор: Предстои ми монтаж. Въпроси - отговори?
    Най-после си намерих клима (японска втора употреба) и за спалнята: NATIONAL CS-405TB2. В събота ще я монтират. Въпроса ми е следния (свързан е с мястото което съм избрал за монтаж на външното тяло) : удачен ли е такъв вид монтаж като на прикачената снимка? Имам в предвид на балкон и колко е препоръчителното отстояние на външното тяло от стените ( отстрани и отзад)?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #41
    CS-405TB2 за спалня?! Тази спалня колко квадрата е?! Нали се сещаш, че това TB ще ви вдига чаршафите като почне да духа...
    Mar 2012
    #42
    Спалнята е около 16 квадрата + антре 7 квадрата. Заради антрето реших да взема по-силен климатик а и освен това го взех доста евтино. Монтажа ми е безплатен само трябва да си купя материалите. Мислиш ли че като си направи температурата ще духа много силно? Наблюденията ми от Тошибата RAS-406LDR са че като си направи веднъж зададената температура се укротява и едвам я чувам.
    smqnab одобрява това.
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #43
    Сашо с това нещо няма да имат нужда от тях
    bobovo одобрява това.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #44
    Климатика работи много добре за сега! (NATIONAL CS-405TB2) Нито има хвърчащи чаршафи нито липса на такива. Доволен съм от направения избор!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #45
    Ти си приел думите ми буквално...Просто, базовите национали и не само те, си имат по силно духане, това си е факт.
  1. Отговори: 5
    Последно: 26-09-11, 21:14
  2. Предстои ми рекламация. Как да стане ?
    От bengan62 във форум Черен списък
    Последно: 13-08-08, 14:55
  3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
    От Tony_Jordanov във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 01-02-05, 02:30
  4. EPOX в България - въпроси и отговори.
    От kod във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-03-03, 02:37
  5. предстои ми Upgrade-дайте съвет
    От old firehand във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-03-03, 00:50
