Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 71
Like Tree2Одобрявам
Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Mar 2012
    #46
    Re:Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Мерси за светкавичния отговор ! Проверих,двете тръби са заедно в една изолация. Ако това е проблемно,ще помогне ли ,ако поне навън от стената до външното тяло си ги отделя в самостоятелни изолации, там дължината е около 1,5м?
    Ямбол
    #47
    Не е практически проблем, остави си ги така.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #48
    има хора които не им увира главата. купил си дайкин нехура, дал 3200 лева и се опъва за 150 лева монтаж - иска да плати 50 лева защото щял да има само 1 метър тръба.
    обяснявах, обяснявах ми като не чува не чува.
    и не му дадох тел на никой от климатиджиите които познавам. да си бере гайлето.след това мене ще плюе. да си намери сам.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #49
    ... Ако има 50 см. тръба монтажа ще е без пари така ли?
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    има логика падаш на 25 лева.
    Dec 2010
    #51
    Здравейте! Колко е минималния допустим тръбен път за HITACHI RAS/ RAC 50 FH7 и колко мм трябва да са тръбите? Имам съмнения че в монтажа ми някои правила не са изпълнени. Моя тръбен път е около 1.5-2м не мога точно да го измеря точно. Мерси.
    Сега видях някакво сервизно опътване пише минимум 3м, ако остане на 2метра проблем ли ще е или да поръчам нов монтаж или рекламация във фирмата която го е монтирала? Принципно работи нормално ама знам ли...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #52
    http://www.hapm.hitachi-asia.com/ind...S-50FH7(S).pdf
    Вероятно са написали 3 метра тръбен път заради лекото вътрешно тяло спрямо външното и нуждата за повече акумулирана топлина преди разскрежаване. Компенсират влагането на по-малко материал при което и цената е по-ниска с изискването монтажната фирма да доинвестира в техният продукт за да няма проблеми. Дължина на тръбният път 5 метра е добра за работата на климатика.
    Ако не ползваш климатика за отопление няма проблеми.
    Dec 2010
    #53
    Ще се ползва предимно за отопление. Ще направя рекламация за монтажа, има ли изискване за диаметъра на теъбите на тази 18ка? може и там да се оакали.. излиза ще монтажа е доста некадърен, да не казвам и какво търсиха в климатика монтажниците и коя фирма е.. засега няма да оповестя и тая издънка, аман от простотии сега трябва да се занимавам с глупости и както е казал народа : икономията е майка на мизерията.. като в случая...
    Ямбол
    #54
    Тръбите трябва да са 6,35 и 12,7.За всички други модели на ХИТАЧИ, минималния път е 5 метра, само за 50, 60 и 70 YH7 е 3 метра както правилно посочи ВАЛЕН.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #55
    Пипането на вече направено нещо е рискована операция и е най-добре да не се прави. Каквото такова (колко е лесно да се каже, когато не се отнася до теб), но пък от друга страна нали си платил цената, която е обявена за да станат нещата както трябва и както производителят ги изисква, а те не са станали.
    Не е хубаво тръбите да се снаждат със спояване, защото ако не се ползва продухване с азот, който никой не ползва, защото струва пари и бутилката тежи се образуват черни сажди от оксидация и ако няма филтри, които ги няма при малките домашни климатици тези сажди се смесват с маслото на компресора и циркулират с него влошавайки смазващите му свойства, а при други модели могат да доведат и до запушване на капилярки. Тръбите трябва да не са снаждани.
    Удължаването на кабела, чрез снаждания също е нежелателно. И той трябва да е непрекъснат с необходимото сечение (за този модел до 6 метра - 1,5mm&#178.
    И последно ако климатика не е бил вакуумиран фреонът е смесен с въздух. Не е сигурно дали фреонът ще се събере отново във външният топлообменник, но дори и да стане, ако след новата дължина на тръбният път пак не се вакуумира нещата се влошават много. Получава се мултиплициране на ефекта.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Не е хубаво тръбите да се снаждат със спояване, защото ако не се ползва продухване с азот, който никой не ползва ...
    Така да се обобщава и да се слагат всички под общ знаменател не е коректно колега! Още повече, че кубик и половина азот е 4,50 лв.
    Dec 2010
    #57
    Valen, какво казваш че е по хубаво да го оставя както е в момента с 1.7 метра тръбен път? Пирнципно ако от късия път само ще получа шумове в системата, не ме бърка в тази стая няма да се спи, но ако може да се повреди климатика или не топли като хората вече ме бърка. Аз сега мисля какво да предприема, но ако отида във фирмата с рекламация няма да искам да ми поят тръби и незнам си какво, искам нови тръби и да се пуснат както трябва да бъде с минимум 3метра път като всичко това е за сметка на фирмата, захранващия кабел е отпуснат повече отколкото е нужно и предполагам няма да е проблем. Въпроса е ако правя нов монтаж изцяло и се махнат тръбите един вид фреона който е във вътрешното тяло какво става с него? Климатика е вакумиран с помпа към 15мин .
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #58
    Щом е вакуумиран всичко е наред. Ще съберат фреона във външното тяло, ще ползват същия и няма да е необходима подмяната му. Щом и с кабела нещата са наред да сложат нови тръби с дължина 3 метра. В крайна сметка си ги платил и влизат в цената на монтажа. Дебелината стената на тръбната изолацията е добре да бъде минимум 9 mm., все пак не искаме да топлим околната среда.
    Дългият тръбен път освен, че спомага за по-доброто обезскрежаване поради събирането на много топъл течен фреон, но също и играе ролята на receiver. Инвертора изпълнен с EEV регулира количеството на циркулиращият фреон. Ако поради моментна необходимост EEV притвори и по този начин намали количеството на преминаващият през него фреон в режим отопление количеството фреон от вътрешното тяло, което в момента не се ползва трябва някъде да се събира(акумулира), защото компресора продължава да подава. В големите климатици има такива обемни съдове наричащи се receiver. При домашните климатици с малки вътрешни топлообменници за съответната мощност тази роля се изпълнява от изискването за минимална дължина на тръбният път.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #59
    Valen, благодаря за изчерпателната информация, така и ще направя ще изисквам да ми сложат нови тръби. edi1 по горе каза нещо което ме изенанда също имам и 2 броя hitachi 14sh3 i 14eh3 на които тръбния път е около 2.5м , а Еди по горе спомена нещо за 5м при 12ките, проблем ли е че са с такъв тръбен път. Единия съм го ползвал зимата и си беше ок, другия още не съм. Мерси.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #60
    При модела RAS/RAC-14EH3 няма изискване за минимална дължина на тръбният път.
    http://www.hapm.hitachi-asia.com/ind...S-10_14EH3.pdf
    За другият модел не намирам информация, но в документациите към климатика трябва да има инструкция за монтаж.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 14:42
  2. Отговори: 2
    Последно: 01-11-10, 13:04
  3. Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 26
    Последно: 22-03-10, 10:28
  4. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 22:10
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
