Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 71 от общо 71
Like Tree2Одобрявам
Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Dec 2010
    #61
    Re:Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Valen, мн благодаря за информацията..тази седмица ще поръчам този монтаж и ще кажа какво е станало. Хубаво е че в този форум има хора които разбират реално и помагат на хората които не са толкова технически грамотни в климатичната техника, защото човек мн лесно може да стане жертва на някоя измама.. Благодарности.
  3. Junior Member
    Oct 2012
    #62
    Отговор: Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Здравей те, малко да опресня темата с един въпрос. Бих те ли ми обяснили колко е препоръчителният минимален тръбен път за Panasonic CU/CS E12NKE-3 . При положение, че при стандартен монтаж е 3м. достатъчно ли е тази дължина или изискванията за този климатик са други. Имам възможнос да отдалеча телата до 4.5 м., но ако и 3 м. са достатъчни, поне да не плащам допълнително за тръби.
    Ямбол
    #63
    3 метра е минималния за този модел.
  5. Junior Member
    Oct 2002
    #64
    Тези дни ще ми монтират климатик Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZJX-S. Да попитам и аз за минималната дължина на тръбния път, тъй като ме притеснява. Мястото на което ще се монтира няма да позволи повече от 1-1,5 м. дължина на тръбния път. Това проблем ли ще е? Ако е проблем и трябва да е повече, с навиване на тръбата отзад зад климатика дали ще е по добър вариант?
    Благодаря на всички, които ми погнаха да си избера този климатик. Благодаря предварително и на всички, които ще ми помогнат и за монтажа.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #65
    ... Да навият отзад на охлюв, внимателно между 2,60 и 3,00 метра, колкото им дойде мястото. И гледай да вакуумират добре. Защото тази машина в комбинация с крив монтаж е зле ...
  7. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #66
    Външното тяло на LG S12AT издава потропващ бръмчащ звук от компресора при работа на минимум (за този модел минимум 500 вата, при компресор 1000 вата и 1 кг R410). При вдигане на консумацията (над 600 вата) звука става по-слаб и сравнително нормален (равномерен). Проблема е още от монтажа, сега след слагане на тампони с прекъснат болт вибрациите утихнаха, но звука остана, дори май се засили. Монтажа е тип "сандвич"- тръбен път около 50 см. Имам подобни климатици с дълъг тръбен път и там липсва описания проблем.
    Дали проблема е в:
    1. Къс тръбен път (въпреки, че по сервизно няма минимален тръбен път)
    2. Пречупена тръба (при монтажа тънката тръба беше огъната под прав ъгъл, при слагането на тампоните може и да съм пречупил тръба и на друго място заради късия тръбен път)
    3. Друго (пробвах да нивелирам външното, но без никаква полза)...
    Ямбол
    #67
    Възможно е при ниски обороти самия компресор да има вибрации и понеже пътя е къс, да не могат да се оберат.Възможно е при по-дълъг път да не се чуват вътре, ако затихнат вибрациите.Ако си я пречупилтръбата, машината няма да работи като хората и ще чуваш свистене при тръгване и спиране на компресора.
  10. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #68
    Машината топли добре, развърта до почти 2 kW (по табела уж макс. е 1500 вата). Вътре се чува налягането (при по-дълъг тръбен път шума от налягането ще спадне леко, друг е въпроса дали си заслужава играчката само заради шума вътре).
    По-притеснителен е звука навън... Възможно ли е тръба да е пречупена "наполовина"?
    Запис от телефон (на ~1 метър от външното) --> DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Ямбол
    #69
    Не ми се вярва да си пречупил тръбата.Иначе бая дрънчи.Да не са се скапали тампоните под компресора.
    justify одобрява това.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #70
    Edi1
    +1
    Звукът не е много приятен и не е съвсем монотонен -има "нюанси" ...
  13. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #71
    Едва ли са се скапали тампоните под компресора, з/то климатика е на зима и половина. Още от нов имаше неприятни вибрации и шумове от външното, но го отдавах на сравнително големия компресор (подобни мнения имаше и за Шарповете, които са с големи компресори)... След поставяне на тампони под външното вибрациите изчезнаха, но немонотомното бръмчене се засили. Звука не е изключително силен, но е много неприятен. Странно, че при консумация над минимум става монотонен и сравнително нормален.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 13:42
  2. Отговори: 2
    Последно: 01-11-10, 12:04
  3. Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 26
    Последно: 22-03-10, 09:28
  4. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 21:10
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
