Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 71
Like Tree2Одобрявам
Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Re:Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
    Щом производителя дава минимален тръбен път, трябва да се спазва.Ако съм производител няма да призная гаранция на машината, щом не са спазени условията за монтаж.
    Oct 2011
    #32
    От друга страна в ръководството на моя Дайкин никъде не видях да дават минимална дължина на тръбния пакет, докато максимална е описана.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas
    Абсолютно същото е и при мен Затова питам и аз Чудя се дали да преправям Панасоника на вилата. Има към 80 cm.
    Jun 2002
    #34
    Много хора са така. Моите и двата климатика са тип "сандвич" монтаж. Така се получи без да е нарочно избирано. Не знам дали късия тръбен път вреди, тъй като ги използвам само за охлаждане.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #35
    Не всички определят минимален път, или ако го определят го пишат на различни места.Едни в инженерната книга, други в сервизното, трети в инструкцията за монтаж.Ако не посочват, значи според тях няма проблем да е и 50 см.Има и друго - капацитетите на машините са дадени при различен тръбен път.При ТОШИБА е 5 метра, при ДАЙКИН е 7,5 метра за едни модели и 5 метра за други..Специално за ПАНАСОНИК минимума е 3 метра за R410 по сервизните им.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да доста сервизни прегледах на 3 м ги дават минимум. Моят е на R22. Само в инсталейшън менюала не съм погледнал още. Иначе в сервизното абсолютно никъде не е опоменато. Според climamarket би било добре да е минимум 1.5 метра за моя климатик, бях питал и в една друга тема. Но просто пролетта наближава и пак реших да проуча въпроса.
    VanDan от колко време ги ползваш така климите?
    Мерси!
    Ямбол
    #37
    За R22 не съм виждал да дават минимум на тръбен път, ама с него работят на по-ниско налягане компресорите, може за това да няма такъв, знам ли.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #38
    Мерси, Edi !
    Oct 2011
    #39
    ....... при ДАЙКИН е 7,5 метра за едни модели и 5 метра за други..
    Това за Дайкина къде го прочете? Максималната дължина на тръбния пакет е 20м. Максимално допустимата разлика във височината между вътрешно и външно тяло е 15м. Става въпрос за моделите на Дайкин - FTXS 20 G, FTXS 25 G, FTXS 35 G, FTXS 42 G.
    Nov 2003
    #40
    Хитачито вкъщи се ползва вече 6 години, а е с къс тръбен път, вътрешното и външното тяло са едно до друго и ги дели само стената. Топли и при -20 без проблеми.
    Oct 2011
    #41
    Да беше казал колко е къс тоя тръбен път
    Nov 2003
    #42
    Ето колко къс е:
    [img width=800 height=600]http://img694.imageshack.us/img694/921/dsc00014cqa.jpg[/img]
    Сигурно е не повече от метър. През прозореца се вижда вътрешното тяло, точно на едно ниво са.
    Ямбол
    #43
    На табличките за мощността до -10 отдолу пише при колко метра тръбен път е и при каква денивелация мощноста.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #44
    Здравейте! Забелязах че при монтажа са ми поставили двете тръби заедно в една изолация,малко късно но все пак .... нормално ли е това или неправилно и може ли да доведе до проблем при работата на климатика. (Panasonic RE12JKX-1 , 2м тръбен път, 20 м2 стая, PVC дограма,три вътрешни стени,външна-южна.) Според скромните ми познания по темата,мисля че засега работи нормално,само дето се държи странно , изключва при достигане на зададената температура, и така средно по 2-3 пъти на час...това нормално ли е за инвертор? Мерси предварително!
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Не е нормално тръбите да са в една изолация.Погледни да не би да са в различни изолации, но да са бандажирани отгоре заедно, което е нормално.Иначе нищо няма да и стане на машината.Нормално е да изключва при достигната температура, дори и инверторите го правят, когато загубите са по-ниски от минималното топлоотдаване в даден момент.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 13:42
  2. Отговори: 2
    Последно: 01-11-10, 12:04
  3. Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 26
    Последно: 22-03-10, 09:28
  4. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 21:10
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
