Страница 25 от 111 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Oct 2017
    #361
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Какви филтри има? Под капака на вътрешното тяло от дясно има ли йонизатор или плазма както на ICY II?
    При температура 0 градуса (усеща се като -6) ,снеговалеж и влажност 100% предполагам е нормално да се дефроства от време на време
    Има йонизатор, който е изключен по подразбиране. Май ще трябва да прегледам ръководството на руски, че може да има някои функции, които се пускат с комбинация от копчета.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    През конденза вкарва пресен въздух, само ако има насрещен вятър. Размечтахте се![emoji41]
    Кондензния маркуч го запуших с памуци, да не става течение през него.
    stainway одобрява това.
    Sep 2015
    #363
    С дунапренче, от гъпка за чинийки.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от djoro Виж публикацията
    "Health" бутон би трябвало да върши работа
    На ДУ би трябвало да се появи този символ
    Oct 2017
    #365
    Да с бутона Health се пуска йонизатора, но тази нискотемпературна отоплителна функция, кога се включва.
    Sep 2017
    Хага
    #366
    Често казано не знам,но тъй като тази функция попада по допълнителни функции и комбинация от бутони като заключване на ДУ ,промяна на температурата от целзий на фаренхайт и т.н. не мисля,че ти трябва.
    Символа който се появява е LA може да имат в предвид low ambient ? Ако стане много студено-пробвай, но имам подозрение, че е за по-бързо затопляне на много студено помещение.
    Разглеждах сервизното-има опция за ръчен дефрост
    Също да не се стряскаш ако покаже BL на дисплеят-индикация за почистване на филтрите-изкл/вкл. и се маха ( разбира се след като си почистил филтрите-прави го по-често).
    Функция за мусака не можах да намеря, но за тези пари толкова
    Oct 2017
    #367
    Sep 2015
    #368
    Вносителят на hisense внася и COOPER AND HUNTER или вече са двама вносители.
    ...Функция за мусака не можах да намеря, но за тези пари толкова
    Моят пък си има за бъркани яйца:
    Apr 2012
    Пазарджик
    #369
    Ако добавиш и бекон, машината ще е съвършена. Пък ако успеем да ги научим и кафе да правят, стигане няма да имат.
    ruuni9 одобрява това.
  12. Junior Member
    Aug 2017
    #370
    Уау, ръчен дефрост! Не съм срещал в друга машина такава опция.
    Този режим LA да не би да се има предвид функцията, когато продължително време няма никой в къщата да не пада темп много надолу? При Хитачито ми има режим Leave Home за до 99 дни, при който климата да поддържа 10° по подразбиране (може до 16° да се зададе)
    #371
    Имам една машина, която не дефроства и е оборудвана с такъв бутон.
    Sep 2017
    Хага
    #372
    Nordic Evo II си има Автоматичен режим размразяване. Това с комбинацията на бутони го видях в сервизното.
    Малка екстра Може да се започне и прекрати ръчен дефрост с комбинацията на бутоните Fan and Mode натиснати за 3 секунди.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #373
    Миланов, иконата според мен показва мелене на брашно от вятърна мелница![emoji3]
    ruuni9 и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #374
    Здравейте, чета форума от месец и реших първият ми пост да бъде в тази тема защото търсенето на инфо за тази марка и по специално модела Нордик Ево 2 ме доведе в този форум. Отоплявам се с климатици К2У (както им казват тука) от 5-6 години , верно икономични са ,имат екстри , имат нисък минимум , но поради този нисък минимум струята им е хладка на моменти което е некомфортно за мен. В същото време в службата сме с ефтино CHIGO дето струва 650лв. и работата му е страшно комфортна , топла и лека струя която не става хладна дори при мн. ниски обороти на вътр. тяло и най вече няма он/офф. До тук всичко добре , но се насочих към КХ защото Чигото няма нагревател , по леко е , орязано откъм екстри и консумацията му на минимум не пада под 420вата(измерени) (освен това не знам при -15 дали ще му остане живец). Въпреки че негатива с висок минимум при моето желание за винаги топла струя няма как да го избегна. А имам пдозрение че всичките хиляда китайски марки на пазара в момента се бълват от едни и същи заводи които "свирят" каквото им се поръча. Но трябва да им се признае че знаят и 2 и 200.
    Та да се върна на темата , интересува ме конкретно модела Nordic Evo II. Включването в тази тема на потребител(надявам се да станат повече) с такъв климатик стана повод да се регистрирам тази вечер и да пиша.
    Конкретно към колегата djoro а и други които са наясно с Нордика :
    1. Пробвал ли сте как работи безстепенното регулиране на оборотите (вентилатор вътр.тяло) и дали се запазва това усещане(топла мъгла) при мн. Ниски обороти? Имам надежда че след заиграване с тези настройки ще може да се избегне режим он/офф при по топло време или преоразмеряване !
    2. Измервали ли сте колко е минимумът му на консумация ? Честно казано не се надявам да е под 400вата при тези темп. вече навън. А и прочетох от руснаците че предния вариянт само Нордик не пада под 400 вата. Но този уж е ъпдейтнат ...
    3. Потдържа ли точно зададената Темп. в помещението ? Успиване ?
    4. Как е йонизатора , усещане за свеж въздух или е алабала.
    5. Има ли PAM контрол този модел или е само инверторно управление.
    6. Има ли управление на хоризонталните жалюзи от ДУ.
    И последен въпрос към всички , тея климатици (визирам от всички марки) като имат WIFI не могат ли да си ъпдейтват (оптимизират) софта за различни климатични пояси , зони и т.н. Или това е опция за вбъдеще - един що годе читав хардуер и няколко версии на софтуера и си избираш кой ти допада ... май се размечтах.
    Поздрави.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #375
    Тук има явно противоречие и, според мен, няма как да получите две несъвместими неща.
    1. Машина с нисък минимум няма как да издухва топла струя, когато поддържа задание в темперирано помещение, освен ако е неправилно оразмерена и компенсира големи топлозагуби. Тогава обаче, тя няма да работи около минимума си и няма да е тиха.
    2. При машина с висок минимум, ако е правилно оразмерена, няма как да не работи он/офф. Това може да стане само ако топлозагубите са големи, но тогава тя пак, както в горния случай, няма как да работи тихо и спокойно.
    Та, искам да кажа, че няма как машина с висок минимум да работи незабележимо, около минимума си и да не влиза в он/офф.
    Всичко това, което казвам, се отнася за жилищни помещения и за нормално преобладаващите температури у нас. В екстремни ситуации, никоя машина не работи на минимума си и никоя не е тиха. Служебните не ги коментирам, защото там нещата са несравними с жилищните и всеки опит за сравнения е некоректен.
    Този пост е редактиран от tony34al; 13-12-17 в 07:36.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
