Страница 36 от 111 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Jan 2017
    Панагюрище
    #526
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    То това ясно,но тази "кибритена кутийка",където са сложили,дали върши нещо!?
    Sep 2017
    Хага
    #527
    Като погледнете клиповете-сам можете да си направите извода дали има полза или не. За мен си работи-беше писано и по-назад в темата. През лятото ще има още по-добър ефект.
    Sep 2017
    #528
    Според мен студената плазма е чудесна. Дъщеря ми е на 5 години и всяка зима кашляше, давахме и лекарства срещу алергии, докторите само говориха за мухъл. Сменихме жилището, а с него взехме и Алфа климатици. Няма мухъл, въпреки че детската стая се оказа най-студена и със студени стени, където би кондензирала влага. Но мухъл няма. И щерката диша спокойно, цяла зима не е боледувала. Даже онзи ден видяхме сметката за дейности в градината и се учудихме, защо е толкова голяма - ами, детето е ходило без да пропуска по болест!
    Отварям вратата да проветря, в стаята влиза смрад от смога, мирише натрапчиво на горени дърва, полиетилен, всичко, което събратята слагат в кюмбето. Затварям вратата, пускам климатика и след няколко минути няма и следа от миризмата.
    milanov, Genadi80, Rafailiev и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #529
    Много точно.
    На мен доктор ми каза да взема пречиствател за въздух.
    Освен него и климите ми имат ,йонизатор ,плазма.
    Да чукна на дърво и ние не сме се разболявали.
    Вършат работа тези джаджи.
    В това вече съм УУУбеден.
    Нещо като последен пример.
    На пречиствателя сменям филтъра на 2-3 месеца .Освен това и почиствам цялата машинка.
    Сега по време на грипа пречиствателя за 1 месец е направо черен.
    Apr 2012
    #530
    Дай модел на пречиствателя и дали е безшумен т.е. дали дстава де се спи когато е включен.И аз се чудя за детска стая дали по скъпа клима с плазма или по евтин + пречиствател отделно.Повече клоня към втория вариант стига машинката да е безшумна.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #531
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Машинката, която използва колегата Рафаилиев е Дайкин Уруро доколкото съм чел.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #532
    Да Дайкин уруру пречиствател ползвам .Този черния с функция овлажняване.
    Супер доволен съм и имам няколко.
    Като последния го взех за офиса.
    За детската сложих етерия с йонизатор.Доволен съм.
    Никои климатик не може да се сравни с отделен пречиствател!!!
    В детската бях притиснат от мястото и затова търсех климатик с йонизатор или плазма.
    Ако можеш да си вземеш Дайкин пречиствател препоръчвам.
    С шума няма да имаш никакви проблеми.
    Само ако засече някакви вируси , пушек или други там работи се раздухва за 1-2-3 Мин да ги засмуче и после пак никакъв шум.
    Същото е и с плазмата като има гадинки да убива си съска ( не мисля че ще ти пречи)
    Има режим сън но аз не съм го ползвал и не мога да кажа дали се раздухва.
    Пример мога да дам с малката.
    Като напълни памперса жената разбира по уруру то се активира веднага .
    Тя отива при малката сме памперса и след 1 Мин няма никаква миризма.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #533
    Това ли е модела Daikin MCK75J Ururu? Би ли обяснил как става овлажняването на въздуха? Водичка ли се сипва в негов съд?
    Apr 2012
    #534
    Благодаря за инфото
    Jul 2017
    #535
    Tова е
    https://www.pazaruvaj.com/ovlazhnite...RoCuHMQAvD_BwE
    има си съд за вода мисля ,че беше 4 литра
    има един филтър който се върти и въздиха преминава през него .
    Разбирай филтъра е напоен с вода.
    Rumb@ta одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #536
    Как се държат C&H в това малко по-студено време в БГ?
    При мен днес беше +14 градуса рекорд за януари. Още малко и ще го пускам на охлаждане
    Jan 2018
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Alpha 18-ка при -12 тази нощ по нищо не показа да и е студено. Не усетих да има спад в капацитета.
    stainway одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от ivocho Виж публикацията
    Спад в капацитета може да има ако е под -15 или е малък за помещението. Разликата би трябвало да е по-скоро в консумираната енергия при -12.
  17. Тук е от
    Jan 2018
    #539
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Тази графика от сервизното не показва ли как би трябвало да пада капацитета с понижаване на температурите?
    Тази нощ се очакват отново -7,-8. Ще премеря и сравня консумацията с предишни по-топли нощи.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #540
    стига да е вярна .. че 50% при -15 е като на климатик с 40 кила външно тяло
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
