Страница 91 от 111 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Sep 2017
    Хага
    #1351
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    @musster Вчера и аз се катерих да душа и накарах 2-ма познати, които не пушат също да го миришат, но ми бе заявено, че не си признавам Трябва да разгледам и в темата за Грее-йонизаторът е същия и предполагам е винаги включен?
    @stoqng76 Наистина изглежда чист При мен е също така и не знам , доколко се дължи на X-Fan. Обухването е за няколко минути и си остава пълен с вода . Последното го видях с очите си, когато свалях малкия Веритас, за да го местя. Разбира се ако водата няма бактерии-не мирише. Затова ми е интересно как се получава така.
    Надявам се и други с C&H и Грее(които са с йонизатор) да споделят.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1352
    Ако турбината или ваничката са в процес на мухлясване кофти миризмата се усеща само в краткия момент, когато компресорът изключи. Докато работи на охлаждене не може да се усети нищо. Независимо от това спорите на мухъла си летят във въздуха и дишаш канцерогенни плесени... аз като видя начално побеляване по турбината и мия веднага.
    Stainway, интересно ми е китайците каква ваничка са направили на Вип-а. Сигурно е по-добре проектирана. На панасоника ми е много смотана, така е направена, че задържа много вода в климатика и вероятно поради това мухлясва толкова бързо.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 18-08-18 в 00:41.
    Sep 2017
    Хага
    #1353
    @Jack- с риск да стана банален ще повторя още веднъж:
    При разскачването на Веритас-а от подписа ми, за да бъде подменен и преместен-имаше доста натрупана кондензирана вода, която поради моята несръчност бе разлята в голямата си част в стаята.
    Със сигурност твърдя, че не беше заблатена, миришеща и т.н., което ме учуди, гледайки снимки из форума. Същото се отнася и за почистването, което му направих, преди да го сложа в другата спалня.
    Опитвам се да разбера дали има някаква закономерност при дадени модели ползващи този йонизатор или е по-скоро частен изолиран случай, затова и моля само тези, които имат конкретни впечатления да споделят-иначе става малко объркано
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1354
    Има ли стиропор във ваната?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1355
    Няколко пъти вече пишеш за мухъл, но сигурен ли си, че е наистина мухъл. Каква е миризмата? При моите е по-скоро на вкиснато, а не на мухъл-разликата е много голяма. Като гледам снимката на турбината ти не ми прилича на мухъл /плесен/. Мухълът първо е розов, а след това става черен. При теб това по турбината е сив прах.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1356
    Не съм специалист по видовете мухъл, но някаква гъбка си е, не е прах. Бяла плесен, същата каквато се получава, когато забравиш буркан със сладко в хладилника. Както и да е...
    При Stainway изглежда липсват подходящи условия за растеж... което може само да го радва.
    И все пак ми е интересно какво представлява ваничката на Купъра...
    Sep 2017
    Хага
    #1357
    Съжалявам, че не правих снимки Пластмаса е-какво очаквате-златна?
    Стиропор има отзад, но той служи за изолация,мисля
    Вижте, явно не само при мен липсват условия- musster се отчете с 2 броя Грее на 2 години, stoqng76 с 1 брой Alpha.
    Нека изчакаме малко -може пък да има някой , който да сподели друго.
    Този пост е редактиран от stainway; 18-08-18 в 01:29.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #1358
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Йонизатора има опция да се изключва но на охлаждане го държа винаги включен, както и x-fan. Макар, че ми се струва твърде кратко продължава да обдухва след изключване на климатика.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    stainway одобрява това.
    Sep 2015
    #1359
    Не, че нещо, ама за чий ти е 27гр. на охлаждане? Ясно, че е просто за експеримента, ама какво ги тестваш в някакви ситуации, в които изобщо няма да ти трябват? Всеедно да ме е яд, че машината ми не работи без да влиза в офф, при задание 18гр. на отопление.
    На задание 27 в стаята 26,5. Обикновено го пускам на 25 за да не офф-и, но след няколко часа става студено.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1360
    При външни 38-40С, настройка 27С си е нормална, според мен. Аз, дори, до 26 вътрешна, охлаждане не ползвам.
    VanDan, JOKVN, djenev и 1 други харесват това.
    Jun 2002
    #1361
    Никой в къщи не обича 2-та климатика на охлаждане да са нагласени под 26гр. Навън последните 20-на дни си стана доста топло през деня (е не толкова като други години за Плевен) и вътре 26гр. е приятно. Дори и за мен, който все се изпотявам. Категорично на 22-23гр. ми е неприятно дори и на мен, а за женската аудитория да не говорим. Краката ще са им лед. Сега ако ходите облечени като зимата е друг въпрос.
    djenev, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1362
    Някой друг притежател на C&H да сподели наблюдения относно " вмирисване " през летния сезон? Разбира се и на Грее, ако четат тук
    Sep 2015
    #1363
    Другото или по другото лято.
    May 2017
    #1364
    Моят Gree Cozy New Eco се беше вмирисал в началото на лятото, но изчезна. Нямам представа как, а и не мисля че има аналог при Купърите. За протокола - този модел си няма никакви екстри освен изключително нисък минимум в режим на охлаждане като за баш цепеница. И под 100 W пада.
    Sep 2017
    Хага
    #1365
    Все още ми е интересно-дали само при мен и още няколко потребителя не се получава " вкисване" през летния сезон или има някаква закономерност при определени модели- в случая такива с йонизатор на C&H и Gree..
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
