Страница 233 от 352 ПърваПърва ... 183223231232233234235243283 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,481 до 3,495 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3481
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Първо, дали външната пита ще трупа скреж при определена влажност и температура на външния въздух зависи от налягането - респективно температурата на кипене на фреона във външния топлообменник. А тя се определя от дроселиращия електронен вентил, също и от натоварването на компресора, както и скоростта на вътрешния вентилатор.
    Доколкото знам, при съвременните климатици с електронни разширителни вентили, температурата на кипене на фреона се поддържа около 4-5 градуса под околната. При моделите с капилярка нещата са по-зле, защото не могат да регулират в широки граници, и при по-сериозни градуси под 0-та направо си трупат скреж.
    Поиграх си да направя една графика как са нещата при моята щайга. Ако няма гъсти мъгли и валежи от сняг, при студено и сухо време с влажност около 50-60%, е възможно да работи до -15 без дефрости и без да трупа скреж по питата.
    Синята линия е температурата на околния въздух.
    Зелената линия е температурата на външната пита
    Кафявата линия е точката на оросяване при 60% влажност
    Жълтата линия са показания на дефрост-датчика
    Червената линия е дефрост зоната
    edit:
    Днес съм оплескал графиката, качвам я отново редактирана.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-11-19 в 20:33.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3482
    Е то ако няма мъгли е ясно. Ако има обаче "ледена мъгла" при -5 никакви електронни клапани и капилярки не помагат. Дори и температурата на топлообменника да е с 2 градуса по висока от околната, пак си "у чувала"
    Мод. Заточена отвертка и ламелите през един
    zxc0 и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3483
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Мисля, че и друг път съм го пускал...
    Повечето ми машини работят по този алгоритъм:
    За мен това е интелигентно написан дефрост-алгоритъм. Две прости условия, но на място. Без ненужни дефрости. Какви ти бяха машините?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3484
    Каквито бяха - бяха. Вече са Panasonic...
    ivan74, Rumb@ta, tony34al и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3485
    Брей, тук само от четене човек една дисертацийка може да драсне.
    Аз отивам на еренско парти след малко,
    да видим там как ще е влажността....
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3486
    Преди малко тук заваля дъжд. Климатикът работи на минимум. Външна температура ~ 16 градуса, влажност 77%, точка на оросяване= +12° Питата на външното тяло е суха, нищо не капе от климатика, в средната част на топлообменника се забелязва ивица около три пръста с наченки на навлажняване, което значи, че при текущите условия температурата на кипене на фреона в тръбите е почти = или съвсем малко над точката на оросяване.
    Излиза, че при работа на минимум, температурата на външната пита на панасоника е с около 4° по-ниска от околния въздух.
    #3487
    Ако е висока влажността, значи не е ергенско партито! [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Mega, rosswen и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3488
    Мали какъв диспут се разрази заради един майстор дето искаше да потупа другия майстор по гърба.
    Интересното е, че потупващия не прави разлика между влагосъдържание (гр/кг) и относителна влажност (%) или прави разликата, но умишлено всява объркване.
    Apr 2013
    Разград
    #3489
    Висока беше тая влажност снощи, чак едни животинки се бяха завъдили....
    Апропо Нексурата чукнала снощи първи за годината дефрост - сутринта имаше локвичка под нея.
    Jul 2004
    #3490
    Защо мислиш, че е дефрост?
    Възможно ли е просто да бъде конденз от високата влажност?
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #3491
    ccankov73, това за ядене ли ви го дадоха....
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3492
    Тези са живи. Човека е ходил на риболов.
    Под всички климатици при мен има локвички сутрин. Под Дайкина е най-малка следва МХИ и най-голяма е под МЕ. Съответно и по натовареност са в същият възходящ ред. Не мисля че е дефрост. Окапват се при ОФф.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3493
    Да бе, едвам се прежалих..
    Ми не знам дали е дефрост, но други сутрини нищо не е имало под него.
    Мъгла нямаше.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3494
    Какво ли не съм виждал в климатик, ама вие сте избили рибата...
    Mega одобрява това.
    Apr 2017
    #3495
    Мъгла нямаше.
    Не пречи. Ако е по-висока влажността, а и ако си е дал малко зор, температурата на външното е стигнала точката на оросяване и е започнала да кондензира-тече. При нас се случва ежедневно, дори и при слънчево време. Влажността обикновено е над 75% и течат яко отдолу.
    Абе това, което дъвкахме до вчера в темата.
    Gyokov одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
