Страница 231 от 352 ПърваПърва ... 181221229230231232233241281 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3451
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Този на село ще работи в много кофти условия. Трябват си кила за тая работа. Обмислях LTC, Амбъра и тоя.
    Под нулата не очаквам да видя нищо под 250W. Една от причините да си взема Вай-Вай играчката е че с нея мога да видя колко му е разрешения минимум, така се елиминира фактора загуби на помещението.
    На този вкъщи теоретично, от няколко дни му е свършил отоплителния сезон, но ще положи малко извънреден труд, като застуди повече.
    May 2017
    #3452
    Че ти на селото не прати ли по-евтиното LG? Толкова ли е наднормено?
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3453
    Ами там си трябва яко греене. Идеята е да замени масления радиатор дето ползват от доста години. Там е поле с река и канали. Близко е до София на 60км, но денонощната амплитуда е много по-голяма, защото няма какво да задържи топлината.
    В къщата се топли само една стая "най-топлата" южната. Тя е с три външни стени, отдолу е мазе с изгнила врата разбирай го външен въздух. На пода и тавана между гредите имат сгурия и това е всичко. Четвъртата стена граничи с коридора. Там е и хладилника. Зимата не работи (сработва някаква защита), има захранване но не се включва!!! Единствено дограмата е сменена с PVC, та не духа и през нея.
    Преди 2 седмици баща ми сподели, че няколко пъти сутрин е виждал водата на кокошките замръзнала. Проверих на Лидълскат станция и темптературта е падала под 0 градуса.
    Лятото климатика е пускан точно 3 пъти. Първия когато правихме зануляваното на контакта, веднъж аз защото седях цял ден и исках да го видя как е на охлаждане и 2-3 дни след това още веднъж по настояване на майка ми.
    В такива условия си трябва хардуер иначе боята не става.
    Моя се ползва предимно за охлаждане и реално ми трябва най-много 1 месец сумарно лятото.
    Принципно за село се бях насочил към 12-ка, реших да се пробвам 9-ката на ЛГ, защото са хардуерно еднакви с 12. Ако бях взел LMCA там 9 -12 са различни, а не съм толкова хазартна личност за да се пробвам с по-лекия еднороторен. Амбара също си мисля, че такива условия би ми вършил добра работа.
    За селски неизолиран кенеф и Нокрия е подходящ климатик според мен.
    Rafailiev одобрява това.
    May 2017
    #3454
    Мисля си, че минимумът наистина няма да е никакъв проблем там. По-скоро ще е важен максимумът. :D
    bobivg, rosswen и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3455
    Dec 2010
    #3456
    В темата за Грее спорите, колко ще е разликата от зададена и постигната темп. Зависи си от който е мислил логикат на работа. Може да превишава, може и да не достига.
    Мога да споделя на Фуджи LGC какво съм наблюдавал:
    Гони се +2 гр. от заданието. От 0 до +2гр. спрямо заданието се регулират оборотите на компресора.
    Ако превиши над 2,5гр. влиза в ОФФ.
    Ако вън е над +12гр. се гони +1гр. някъде.
    Един час след включване на климатика се гонят още +2гр.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-11-19 в 19:25.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3457
    За това става въпрос, че може да е по-ниска, а може и по-висока.
    Този вкъщи е с лошо разположение - това си го знаех, но е съзнателен избор.
    Логиката на моя е при +3 офф
    при +1 он (изместването е минимум +1 и за сега не знам дали може да се променя)
    между +2 и +3 намаля увеличава оборотите.
    Ограничаващи условия са времето от старта, може да превиши +3 градуса и няма да изпадне в оф ако минималното време за он не е изтекло. (Предполагам това е проблема на питащия)
    Минимума на компресора при мен се определя от температурата на вътрешния топлообменик (това наблюдавам за сега) може да има и други фактори като външна температура, но за сега не мога да го потвърдя.
    На практика ако го оставя да работи он/офф в изстинало помещение температурата долу е по-ниска от зададената.
    От друга страна ако го вкарам в режим да работи като инвертор тогава температурата долу е +1,5; +2,5 градуса от зададената, защото като работи с ниска консумация лесно се разпределя температурата в целия обем на помещението.
    За питащия вече ми се отщя да го мисля. Да се оправя както може. Единствено исках да си изясня ситуацията и ако мога да му дам различен отговор от този който вече е получил "Те така си работят" да го направя.
    "Те така си работят" ми ако са сигурни и знаят защо е така, що го монтират тогава. Реално ни знаят, нито грам ги интересува.
    п.п Ако ми се потвърдят подозренията за управлението и от какво зависи минимума. Най-големия недостатък на ЛГ-та ще се окаже "естествения вятър". Искам да ги видя и при по-ниски температури за да си изградя по-окончателно мнение. Още не съм пробвал слип режима и как се управлява вентилатора тогава.
    May 2017
    #3458
    Ако става дума за цепениците на Гри - те наистина си работят с висок минимум, но при правилно оразмеряване и по всяка вероятност местоположение - това не е проблем. Гри си искат простор в режим отопление.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3459
    @Рос Да не цапам темата на Сашо...
    Абсолютна влажност на въздуха, в зависимост от температурата:
    Apr 2017
    #3460
    Понеже в една друга тема, хора, които смятах за "грамотни", си позволиха да ме наречат едва ли не лъжец, ще споделя само 1-2 снимки, официално регистрирани. Аз, понеже "живея на друга планета" и сигурно ми се е привиждала мъгла, дори и на -10, ще оставя скрийншота да "говори" вместо мен. Просто обърнете внимание на колконката, с наименование "регистрирани явления". На няколко места се вижда явлението "мъгла", дори при максимални температури от -12гр.
    Сега не ми излизайте с "ама знаеш ли какво е абсолютна и относителна влажност". Да, зная, спестете си го. Много добре знаете, какво имах в предвид. Не знам защо изобщо се обяснявам. Мисля да си "почина" за известно време от форума, щом за такива глупости трябва да се обяснявам...
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3461
    Нека не сме толкова тънкообидни. Нито лъжец съм те наричал, нито - инопланетянин...
    Единственото, което казах е, че влажността при 2оС няма как да е същата, като при -5оС, независимо от субективните ти усещания.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3462
    Пáрата във въздуха при -5°C е с около 30% по-малко от тази при 0°C, при една и съща относителна влажност. Което означава, че натрупването на лед по изпарителя за 3 часа работа при -5°С се равнява на натрупването на същото количество при 0°С само за 2 часа.
    Apr 2017
    #3463
    Не съм тънкообиден, ама и двамата знаете за какво иде реч, но въпреки това се правите на ощипани, без да ми се обиждате. Тогава да вмъкнем и точката на оросяване. Да, тя е много важна за машини като онази, която се коментираше в другата тема. Това е климатик, предназначен да работи натоварен, да компенсира по-големи загуби и т.н. С този "хилав" топлообменник, нали се сещате какво се случва с температурата му, когато машината започва да си дава зор в по-големия студ? Да речем при 70%-80% ОТНОСИТЕЛНА влажност, точката на оросяване е с около 3-4гр. по-ниска от тази на околния въздух. При 0+1 гр., когато машината работи по-разтоварена и температурата на топлообманника е по-близка до тази на въздуха, я стигнал точката на оросяване (трупа скреж), я не. Докато на -5, че и надолу, машината ще си дава доста повече "зор", за да компенсира драстично по-големите загуби, като точката на оросяване ще бъде достигната много по-лесно и бързо. Следователно ще заскрежава много по-бързо. И на двамцата съм сигурен, че това ви е ясно, ама нали да се хванем за думата...Не че не сте прави, но знаете какво имах в предвид. Нямаше нужда от всичките тези фермани.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-11-19 в 07:20.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3464
    Разбира се, че ни е ясно. Но в математиката, за улеснение на изследването на промяната на даден параметър, другите приемаме за константа. Затова приемаме преноса на топлина и натоварването за постоянни в целия температурен диапазон, когато наблюдаваме обледяването. Освен това, при отрицателни температури парата се превръща в лед, при достигането на точката на оросяване. Сиреч, нямаме оросяване в буквалния смисъл. А адхезивните свойства на леда не са като на водата.
    Dec 2010
    #3465
    Стигне ли се до точката на оросяване ще се натрупа скреж.
    Нищо че при -5гр има 3гр./м3.
    И 1гр./м3 да има по дебит 1000м3/ч. и е лепнало 1кг. по топлообменника за час.
    Ако относителната влажност е по-висока, точката на оросяване ще се достига по-лесно, какъвто и да е климатика. И се надяваме на дефрост алгоритъма ...
    Ето снимките на точката на оросяване на оградата и на лозата:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%D0%B8-89.html
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
