Страница 333 от 352 ПърваПърва ... 283323331332333334335343 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,981 до 4,995 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4981
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Каквото правим и сега с други стоки на които има паралелен внос.
    Ползваме по-високо качество на по-ниска цена.
    Сериозно ли? Какво по-добро от една и съща машина от един и същи завод? Няма лошо, да си ги ползвате със здраве. Подобни вносители си умират да монтират такива машини, а пък да ги сервизират направо се бият. Като ви гледам машините от подписа, кои точно са от "паралелен внос" МЕ, или MHI?
    Този пост е редактиран от Mega; 28-04-21 в 22:08.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2012
    #4982
    Ако покупко продажбата е редовна . с касов бон и фактура , няма значение кой за какво умира или се бие , има си закони .Ако някой си купи нещо без документ си е негов проблем .
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4983
    Бой с чука........
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4984
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Малко ъпдейт за моите климатици и работата им през годините, проблеми и т.н.
    1)AUX H12A4 LRR1DI Gold
    -монтирани 2 бр 2015та (7г) във 160 куб.м. хол + дневна + кухня+трапезация + вестибюл
    -като цяло доволен
    -висок минимум около 400 вата и на отопление и на охлаждане
    -при охлаждане не изключва вентилатора при офф на компресора - за някои е +, за други минус, за мен е все тая
    -до към -5 до 0 градуса работи само единия и поддържа заданието, като усетя, че умира или COP-а започва да спада включвам втория
    -двата едновременно зимата до -10 поддържат заданието точно; между -10 и -20 клякат, а при -20 не могат да вдигнат над 20 градуса, но пък никога не са умирали, не са ставали на буца лед и т.н.; работят си
    -ремонти и подобрения : след първата зима им разширих дренажния отвор (само по 1) до около 6х7см. Стандартно беше 25 или 30мм. Единият спука тавичка за конденза във вътрешното тяло и го лепих с поксипол (сега наскоро протече), но трябваше да сваля капака, за да достигна до мястото и да разбера откъде тече; капака се сваля по-тегаво от на други
    -технически параметри 10кг вътрешно тяло, 29кг външно тяло, компресора е на Midea (GMCC), не помня дали има TRW (мисля, че нямаха, а са с по 2 капилярки), външния вентилатор и той е GMCC, топлообменника не помня единичен или двоен е (мисля, че е единичен), имам снимки някъде от 2015-та
    2)Midea 12HRN1 и 12HRDN1
    -7 или 8кг вътрешно тяло, 26 или 28кг външно (не съм сигурен в момента, но нещо такова)
    -780 грама фреон
    -слагани са мисля, че 2012-та година
    -железни машини, кучета
    -няма TRW
    -нисък дебит на вътрешните тела, ползвам ги на средната степен, на LOW едвам духат, на HIGH пък правят дефрост на всеки 45 минути (такъв е алгоритъма), AUTO-то е супер неадекватно и не се използва
    -инвертора работи общо взето като конвенционален - почти винаги на 600-800 вата и на охлаждане и на отопление, при стартиране вдига за кратко до 1460 вата
    -конвенционалния си работи винаги между 700 и 980 вата според наляганията и степените на турбината, както и това дали е включил външния вентилатор или не
    -и двата изкарват много топла струя, не съм я мерил, но вероятно над 50 градуса
    -монтирани са в по 45-50 кубика
    -местени са от 1 имот на друг като по време на местенето ги разглабях основно
    -на външните тела им правих обезшумяване като ефекта е, че станаха много тихи, вече около 5г не са се разбръмчали
    -като нови бяха доста шумни
    -повреди не е имало за 10тина години, само на единия се скъса единия филтър и поръчвах от АлиЕкспрес (2$ :D )
    -най-голям недостатък е, че в режим отопление не изключва вътрешния вентилатор при ОФФ на компресора; но пък то почти няма и ОФФ :D В по-малка стая ще е мъка, но на 50 кубика е ОК. Което пък води до други недостатък, дефрости на 90 минути, най-често без нужда
    -липсва външен датчик за температура на околната среда и оттам куция алгоритъм за дефрост
    3)Daikin FTXV35 - 1 брой
    -произведен е от Gree
    -двуредов топлообменник
    -980 грама R410
    -10 на 29кг тела
    -много висок дебит, дори на най-ниска степен, което мен ме дразни
    -слиза до 120-150 вата на охлаждане и към 220 на отопление, което е добре
    -монтиран е и той в 15тина квадрата (50тина кубика с високи тавани)
    -компресора е на Gree
    -вътрешното тяло е шумно на всички степени
    -изключва турбината при офф на компресора при охлаждане : 2-3х се е вмирисвал поради това и с Meglio се оправя
    -има TRW
    -слаган е мисля, че 2017-та година
    4)Aux H12B4 LAR1DI
    -10кг или 11кг на 31 или 32кг тела
    -двуредов ТО
    -компресор GMCC
    -1100гр R410
    -никакви забележки засега (6г) като техника, иначе като начин на работа много
    -странни външни тела, при монтаж на хоризонтални стойки стоят наклонени напред, все едно стойките са заварени накриво, оттам лошо отичане на зимния конденз, махах задните тампони, за да се оправи наклона
    -високи минимуми, висок дебит дори на най-ниска степен на турбината
    -шумът е ОК, но вее
    -сравнително хладна струя на отопление
    -сравнително висок COP за цепеница - мисля, че около 4
    -има TRW
    5)Samsung 9ка конвенционал, обаче сега не мога да кажа точния модел
    -монтаж може би 2009та, не съм сигурен, може и 2007ма да е
    -адски шумно външно тяло - като перфоратор
    -сревнително тихо вътрешно, но втулките започват да тракат от почти нови след 1-2часа работа
    -ползват се инцидентно само и няма никакви очаквания към тях, освен да не спират
    -дефрост на всеки 30 или 45 минути не съм сигурен, но почти нон стоп ...
    -няма TRW
    -на R410A
    Леле, темичката ми е станала 333 страници
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 19-07-21 в 17:44.
    bobivg, rosswen и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4985
  7. Junior Member
    Aug 2020
    #4986
    Здравейте , търся мнение за климатик Трео CS-l12MF3 , като цяло са ми нужни бюджетни климатици , който стават и за отопление до някакви минусови градуси зимата.Благодаря предварително!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4987
    Това трео е чиста мидея... По добре се насочете към Midea MA-12NXD0-XI Blanc.
  10. Junior Member
    Aug 2020
    #4988
    Благодаря за бързият отговор!
    Dec 2010
    #4989
    Някой може ли да каже нещо за:
    finlux fdci-12lk46gfh.
    Поне достоверен линк към параметрите, че не знам на кого да вярвам, навсякъде са различни.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4990
    Класически китайски климатик. Прилича на AUX LIR1. Дистанционното е AUX.
    На 90% съм сигурен, че е от произведен от AUX и е с едноредов ТО, капилярка, тегло около 27кг, около 800 грама R410A, компресор GMCC.
    Finlux обичат да ги поръчват с нагреватели на тавата и "хубавото" дистанционно на AUX.
    п,с, Ахахаха, вярно по сайтовете параметрите варират до "двойнороторен компресор", фреон R410A или R32. Тегло от 26 до 32 кг.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #4991
    Благодаря за отговора.
    Кръсника ме занимава с цепеници.
    Поне единият, ще е по-хубав!
    Ама за всички стаи, не му се дават по 2 бона. Не стигат парите за всичко. Ще се търпят компромиси ...
    Та тоя, не знам къде го е гледал и колко са го излъгали. Спомена за 31-32кг. външно.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4992
    Защо не му вземете Crystal като в темата на Александър ?
    Поне е проверен модел.
    zxc0 одобрява това.
    Aug 2011
    #4993
    Понеже при румънците Свърши най коментираната цепеница Star Light 12 tswf, взех една друга цепеница Nippon kfr14 eco powerfull, та може да я погледне и нея.Нямам преки наблюдения защото още не е монтирана.
  17. Junior Member
    May 2021
    #4994
    Имате ли наблюдения върху някой от подовите Crystal-и
    Много ниски цени за подови, дано и качеството да го бива
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4995
    1450лв за 9-ка не е евтино.
    https://bgr.bg/brand/crystal/
    Толкова струва и подова Midea, Chigo или Gree.
    Но пък ако са читави си струва.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
