Страница 343 от 352 ПърваПърва ... 293333341342343344345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,131 до 5,145 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Plovdiv
    #5131
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Може ли снимка на ЕЕV?
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5132
    Ако утре ми остане време ще го разглобя отново. Трябва да сваля страничния капак и да махна изолацията за да го снимам (не ми се щеше).
    Видях как влиза кабел към дроселиращата система.
    Мога и да кача сервизното където са изброени резервните части и да го видиш там, ако това ти върши работа, да не се занимавам пак да го разглобявам?
    Plovdiv
    #5133
    Ти си технически грамотен човек и не мисля, че вярваш на 100% на сервизното, което с нищо не гарантира достоверност. Беше ми любопитно да видя от кой модел е, но ако те затруднява, не се занимавай. Ще разгледам информацията която ще качиш. Благодаря.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5134
    Модела за сега остава тайна. Беше много здраво залепена изолацията и не ми се рискуваше да не я скъсам.
    rosswen одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5135
    Благодаря ти. Ще очаквам и техническата литература която имаш да споделиш. Извини ме, ако съм ти създал неудобство.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5136
    Сервизното е едно и за модела ASW-35PTT който е с капилярка.
    Това се разбира от резервните части за моделите.
    https://dox.abv.bg/download?id=977b669f60# - Линк за сваляне
    https://dox.abv.bg/download?id=5bb89a43ea# - Линк за сваляне
    https://dox.abv.bg/download?id=fd4a91229a# - Линк за сваляне
    Aleksandars одобрява това.
  9. Novice
    Jul 2023
    Стара Загора
    #5137
    Здравейте хора,
    Имам нужда от съвет относно избор на 18-ка климатик, който ще бъде използван в ~32 m2 помещение, без изолация, но със сменена дограма с троен стъклопакет (със специални стъкла). Ще се използва предимно за охлаждане и отопление в междинните сезони, старозагорски регион.
    Първоначално се насочих към TCL GentleCool TPG31I, но монтажистът на друга моя цепеничка ме посъветва, че по-добър вариант би бил ARIELLI ASW-H18B4/JDR3DI-EU. Разликата между двата модела е 200 лв., което не кой знае какво за мен (особено при положение, че смятам да гоня разни промоции). Този модел Ариели не го предлагат в МЕТРО, намирам го основно онлайн, понеже имало разлика с метровския - този бил по-сполучлив и здрав. Въпросът е, че не мога да намеря кой е производителя на модела, откривам само AUX еквивалент (или това е оригинала?)? Отделно малко се двоумя, понеже TCL-а е по-добър енергиен клас.
    Ще се радвам ако има някой сред вас, който притежава (или е ползвал) поне един от тези климатици за мнение, тъй като не мога да намеря читави отзиви от обикновени потребители за ариелката...
    Sep 2018
    Хюстън
    #5138
    Поръчай си този,на промоция е и ще свърши работа.
    https://www.emag.bg/invertoren-klima...medium=android
    Apr 2017
    #5139
    Взех та поръчах въздухопречиствател на Дайкин, с овлажняване - MCK70YV за хола. [mention]ccankov73 [/mention] , ти нямаше ли някой от пречиствателите на марката, защото имам такива спомени?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5140
    М, да, татко му - https://www.daikin.bg/bg_bg/products...ml/MCK75J.html.
    Основната разлика е, че твоя е с хепа филтър, а при мен e плазмена касета със "специални" хартиени филтри след нея.М/у другото вършат работа.
    Тъй като имам и Цептер ,проблема ми беше, че в хола се пуши и Хепата му (другите се мият) след около месец се вмирисваше, и няма какво да направиш.
    А цените на хепа филтри - без значение за каква марка не са малки, че да сменям всеки месец.
    На MCK75J цените на тея филтри са съвсем. поносими (в Алито) и си ги сменям на месец-два, а Цептера отиде в спалнята.
    Там нито имам нужда от овлажняване, а и филтрите грам не са мръднали за 1 зима.
    Отделно ако преди си бил с тея ултразвукови овлажнители (като мен ) ще усетиш че при Дайкина
    1. не се чува гадното жужене
    2. по важното - въздуха/топлината се усеща някак много "мека".
    п.с. ако имаш откъде да вземаш дестилирана вода - сипвай му такава, иначе овлажняващия диск изкарва 2-3 години и после ...
    хм, моя е 150 ама твоя почти 300 кинта : https://cleanair.bg/product/filter-daikin-knme043b4e
    То гледам и хепата му е толкова пари и уж изкарва 10г, обаче тогава като търсех бях намерил една брошура, че тея 10г са при ползване по 6 часа на ден и в стаята не се пуши/готви и т,н,, та това ме отказа тогава (щото подобен вече имам) и взех стария модел.
    Apr 2017
    #5141
    Овлажнителя ми е хубав - Philips hu4813 и сигурни ще го ползвам паралелно с Дайкина, за да е по-тихо. Вкъщи не се пуши, готви се през няколко дни. Благодаря за информацията.
    Apr 2013
    Разград
    #5142
    Овлажнителя ми е хубав ...
    И пречиствателя ти е хубав , ще ти хареса. Ползвай го със здраве.
    п.с. Абе едно подово Уруро щеше да ми (/ни) върши чудесна работа, но тогава не намерих .
    Mega и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #5143
    Благодаря. Подово Уруру - такова животно май нема? Преди на Тошиба подовия можеше да се комбинира с външно от Дайсейкай. ZSX ми се вписва перфектно в помещението, нямам никакви забележки към него. Уруруто вече ще го имам като отделно устройство, което съм сигурен, че ще се справя по-добре от комбинирания уред (климатик).
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5144
    Има, но на 200V .
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #5145
    Има, но на 200V .
    Демек, мисия невъзможна. Иначе, за овлажнителя ползвам трапезна вода. Чешмяната ни е много варовита. Пробвах от местните изовори, уж хубава вода, но бързо побеля филтъра от нея. С трапезна купешка, нямам драми. Сменял съм веднъж филтъра за 2-3г. В по-студените месеци ми ходят по 2-3л. на денонощие, за да поддържам 40-41% влажност в хола.
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-10-23 в 22:40.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
