Страница 36 от 351 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 5265
Like Tree4655Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #526
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Моланов, ти не си ли проби стоманобетоновата колона за единия монтаж?
    May 2017
    #527
    Фактите са следните - бетонът сега е минимум клас 25, а обикновено клас 30 - преди беше масово клас 20 (или 15 в по-старите сгради). Армировката е клас 500, а преди беше 420 (отделно количеството не е по-малко). И в общи линии поне в големите градове тези неща се следят и спазват. На панелните сгради не е проблемът в самите панели - те би трябвало да са качествени (все пак са правени в завод) и наистина зорлем се дупчат. Не казвам, че всички стари сгради не стават, защото това не е така. Има много качествено изпълнени монолитни сгради (и панелни също), които макар и да не отговарят на най-новите норми, са кадърно проектирани и строени и в следствие на скрити резерви най-вероятно ще се държат не по-лошо от най-новите в случай на екстремни събития.
    PS: Между другото колоните не са подходящо място за дупчене за извеждане на тръбите.
    Този пост е редактиран от Vizi; 23-09-18 в 14:11.
    Sep 2015
    #528
    Нямам колони. Имам само бетонни стени. И на двата климатика ги пробиха, няма как.
    Тези колонки 25х25 с четирите клечкави арматури имат ли някаква носеща функция.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #529
    Май ще "носят" само терасите. Добре са ... мисля.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #530
    В случая, най вероятно, имат функцията да изравняват деформации, макар да не виждам какво се случва долу.
    Пак си далеч...
    Vizi одобрява това.
    May 2017
    #531
    Миланов, не е специално за теб. Просто хич не е препоръчително колони да се дупчат за такива неща, а не е като да не се случва. Разбира се има и много други места, където не трябва, а се прави.
    Dec 2017
    #532
    Пак си далеч...
    Какви деформации "изрявняват" като ги отливат паралелно с носещите в момента на стоежа. Ми да го направят като бункер по твоята логика за да борят деформациите
    May 2017
    #533
    Обикновено точно това им е работата на колоните 25/25 (те реално не са колони) по фасадата, които започват от еркер - изравняват деформациите на конзолните части и предотвратяват отварянето на пукнатини в зидарията, както и осигуряват известно преразпределяне.
    tony34al одобрява това.
    Sep 2015
    #534
    Те някои направо ги махат. Не непрепоръчително за дупчене, забранено трябва да е.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #535
    Съжалявам, за това че си некомпетентен, но ти и не си длъжен да си. Тъпото е че се буташ там дето не ти е работа...
    VanDan и Aleksandars харесват това.
    May 2017
    #536
    Много простотии се правят - прост народ, слаба държава както се казва.
    Dec 2017
    #537
    "Пак си далеч ..." , тъпото е когато уж разбирач като теб изпъква търсейки конфронтация с друг който просто е изразил предположение в някъква си оффтопик тема в един форум Така доста "олекваш" пък може би и толкова си можеш , вземи пример как отговори vizi и не тръгвй на "контра" с три голи валета ...
    May 2017
    #538
    То си е забранено, както и има ограничения на ползването на машини, които създават вибрации (къртачи и т.н.) в панелните сгради, но какво от това.
    Държавните и общински институции забраняват, останалите може да съветваме.
    Dec 2017
    #539
    ..... Възможно е да се усеща при клими, които не си вдигат клапите или имат голямо разстояние нежду корпуса и долната клапа, при което част от потока минава отдолу (както е при някои Тошиби и Хитаци от ниския клас).
    Ще пренеса отговора си тук. При LMCA/E е първия случай , не си вдига клапите при офф , турбината върти на ulow (следене), въздуха удря пода и много слабо полъхва когато съм легнал. Дори виждам пердето пред мен как помръдва , иначе е пълна тишина. Най-добрия вариянт е описания от staynway ... при офф гаси турбината и жалузите не мърдат/жужат. При LMCA/E може да се спира само при охлаждане ... значи трябва да се гледат машини с със сензор в ДУ.
    Sep 2015
    #540
    Май само китайските имат сензор с комуникация в дистанционното.
    Сещам се за друго, някои клими имат опция за жично дистанционно със сензор в него. Сега дали ще може да се накара да спре турбината ....
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
