Страница 61 от 180 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Aug 2011
    #901
    Имам такъв в кухнята.Работи си нормално, поддържа си температурата.За надеждност не знам, щото го имам от месец и нещо, ама щом е с 5 години гаранция, би трябвало да е надежден Телата работят сравнително тихо.
  3. Junior Member
    Jul 2021
    #902
    Здравейте, купих си ватметър за цепениците. Някой може ли да помогне с ръководство за настройка? Благодаря предварително. Това е моделът.
    Sep 2015
    #903
    Виж дали ще ти свърши работа цък
    speed7373 одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2021
    #904
    Благодаря! На работа съм, утре ще пробвам.
    Изпратено от моят M2101K6G с помощта на Tapatalk
    Aug 2012
    Карнобат
    #905
    ACT-09WIFI Здравейте, интересуват ме минимуми консумация на отопление.
    Aug 2011
    #906
    Докато поддържа съм го гледал, че слиза до 300w
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #907
    Поръчах си UWF, дано работи добре
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #908
    Супер, да споделиш как работи и как са му минимумите, както и дали наистина му работи йонизацията. От този модел като цяло нямаме потребител, който да дава информация.
  11. Junior Member
    Jul 2017
    #909
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    То да видим дали ще намеря монтажник, че нещо няма желаещи, особено за стар лайт.
    its large одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #910
    Ще намериш, то за тях се иска единствено монтажника да има ценз и да го монтира като хората. Ако има фабричен проблем се отива към Пан Сервиз и Емаг.
  13. Novice
    Jan 2012
    #911
    След кратка консултация със splendor, за което му благодаря, ACT-09WIFI работи вече 2 седмици. Настроен на 22 градуса при сегашните температури в най-далечния край на стаята на височина около 1.2 метра поддържа температура 23 градуса в стая 14 квадратни метра. Минимум консумация 260 - 280 вата.
  15. Novice
    Oct 2021
    #912
    Впечатления от Star-Light ACM-18FOWF...
    Отоплява 30m2 кухня, коридор и спалня на апартамент тухла 1-ви ет. с пвц дограма, пода е с гранитогрес и е доста студен, а изолация има само на таваните! Настроен е на 25 градуса на отопление,турбина на средна скорост, като поддържа 23 градуса в помещенията, а изходящата струя при тези условия е 38 градуса. Най - високата темп. на струята, която съм засичал е 54 градуса.
    Навън е минус 2 градуса, времето е ясно, питата на външното не е заскрежена, като не е спирал да работи от пет часа на около 620 вата!
    Най нисък минимум на отопление, който е достигал при плюсова външна темп. е 560 вата.
    При по-високи външни температури не обича много да работи като инвертор и си върви на он/оф без да спира турбината на вътрешното - само вдига клапата високо и си духа лекичко.
    Дефростите поне засега при пълно заскрежаване и непроходимост на ламелите на питата са бързи и не остават неразмразени участъци.
    Лятото по време на големите жеги успях да го тествам един месец и мога да кажа че охлажда с лекота целия апартамент от 66 квадрата, като темп. на изходящата струя от вътр. тяло достигна минимум от 1,5 градуса, което си е доста студено.
    Вътрешното не е шумно поне за мен и няма пукания, а външното трябва да е нивелирано добре, за да не се чуват неприятни звуци.
    WiFi работи безотказно.
    Може да съм пропуснал нещо, но засега само това се сещам IMG_20211130_233729.jpg
    kokovox и HiDefinition харесват това.
    May 2018
    #913
    Имай търпение през зимата ще постигне още по впечатляващи резултати във всички категории.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #914
    Цитат Първоначално публикувано от webvision Виж публикацията
    1.5 градуса е доста нездравословна температура и за теб и за климатика. Сигурно уреда ти не мери точно.
    Palev одобрява това.
  18. Novice
    Oct 2021
    #915
    Това с достигането на тази ниска температура се случва за кратко - просто съм го описал като най ниска, която е достигал въобще! И като цяло наистина съм много доволен от климатичето с оглед филма в който ме вкараха първите техници (ако могат да се нарекат така) , които го монтираха! Но това е дълга история и само ще покажа на какво се натъкнах, след като се усъмних и на следващия ден срязах изолацията на тръбите...
    Почти пълна непроходимост на тръбата, като фирата след теста на климатика, преди да открия проблема беше 500 грама фреон! WiFi Приложението има селф чек и там ми даде алерт - висока температура на компресора, защото явно се е тормозил от непроходимостта на тръбата.
    Чека го пуснах след като климатика изключи аварийно, което ме навежда на мисълта, че все пак някаква защита е сработила
    Този пост е редактиран от webvision; 01-12-21 в 12:44.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
