Страница 12 от 180 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #166
    Няма да имаш проблем с въздушния поток да го насочиш вертикално надолу. Но няма и да е добре ако е прекалено забита клапата,защото ще си прави топъл джоб и ще има разлика в зададената и поддържаната темп. Дай някъв чертеж на помещението и къде ще е меката мебел
  3. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #167
    Нещо такова си мислех... Понеже за външното мястото е по-подходящо.
    Sep 2018
    Хюстън
    #168
    Ами тук вече ще е субективно усещането. Моя е монтиран по същия начин и срещу него на същото разстояние ми е компа. Завъртял съм я надолу на около 45гр и се усеща струята,но на мен не ми е хладна. Вътрешните клапи не насочват много добре струята,понеже са на дупки. Държа го винаги на 2ра степен на вента,със сигурност и на теж няма да ти е нужна по висока степен на вента за да се отоплявате,изходящата струя варира около 35-37 когато е темперирал и почти никога не е по ниска. Но не знам как ще е лятото като е на студено. Но все пак тия клапи са направени на дупки заради летния режим на работа и се предполага че и тогава няма да е проблем. Винаги има но... [emoji846]
    niordanov одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #169
    Мисля да го сложа малко по-навътре от външната стена (около 1.20 м) и евентуално да врътна клапите на ляво... Иначе ако някой е седнал на лежанката ми се струва, че е по-кофти.
    HiDefinition одобрява това.
    Jul 2015
    София/Русе
    #170
    Привет, още един въпрос към колегите, които имат вече монтиран 12TSWF. Интересувам се дали сте монтирали външното на тампони и съответно дали има такива в комплекта на търговеца.
    И аз поръчах един, ще споделя впечатления след монтажа.
    Sep 2018
    Хюстън
    #171
    Моя е на тампоните от комплекта. Не са качествени,тъй че искай от монтажниците да ти сложат други. Според мен и без тампони да го монтирате,няма да е проблем. Машинката работи доста впечатляващо и ще очакваме да споделяш и твоите впечатления. Единственото което за сега не знам за нея е надежността й във времето. Към момента се държи Топ
    п.п. в момента си къркори на минимум 240 вата,вента е на 2-ра степен и духа с 30-32гр .
    niordanov, Peyo Ivanov и tikotrakata@ харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Аз се бях подготвил с тампони в случай, че няма в комплекта. Там имаше, но и мен майсторите ме посъветваха да ползавам другите тампони, не тези които бяха в комплекта.Много тихо и плавно работи, което ми беше притеснение при положение, че е в детска стая, но за радост е много тих.
    Машината е супер! За сега нямам забележки. На 20.5*С настроен и не го изключвам през целия ден. Държи през нощта 21 - 22 *С.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    При топ марките надеждността във времето също е неизвестна. Всъщност май в последно време всичко се изясни около "големите"
    Така, че да не ти пука.
    Aug 2011
    #174
    Аз не бих си сложил външното тяло на терасата.Бях на един хотел в Царево лятото и на терасата не можеше да се излезе от жега и духане.
    Dec 2012
    #175
    Бихте ли споделили какво има в комплекта който идва с климатика .
    Sep 2018
    Хюстън
    #176
    Външно тяло заредено с фреон,вътрешно пълно с въздух,пластелин за дупките и кофти тампони. Няма монтажен комплект,тръби,дренажна тръба,кабел също няма освен късия на вътрешното с щепсел. Две книжки сервизно и упътване за уай фи,както и хвърчащо листче с параметри [emoji16]
    gerhar одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #177
    При мен имаше 3м дренажна тръба
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #178
    Преди малко му да дадох за душата[emoji2]. Вътре в стаяте беше 21 градуса, като термометъра е на перваза на прозореца. Климатика беше настроен на 20, и беше в офф, до като радиатора на парното леко изтиваше. Зададох му макса 31 с автомат. вент., нямаше около минута никаква реакция, но постепенно започна да вдига оборотите на вътрешното тяло. Измерих темп. След около 3 мин. показа струя 45 градуса, външното тяло стигна средно 53db, а вътрешно мисля , че достигна макса на вентилатора и показа 46db. След още 5 мин измерих 58 градуса струя. За общо 15 мин работа на макс вдигна 5.5 градуса в 17 м² стая и изгълта 0,25kw. Вън е около 6- 7 градуса, влажността е 94%.
    estqwerty и HiDefinition харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #179
    Това измерване с инфрачервения срещу струята не показва вярно. От опит го казвам не се заяждам.
    Mega и tikotrakata@ харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #180
    Това е описано още на страницата на Емаг, че не е включен. Само цепеницата ACM-12WIFI има моннтажен клип в комплекта, ама и цената му е друга.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
