Страница 150 от 180 ПърваПърва ... 100140148149150151152160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,236 до 2,250 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Dec 2024
    #2236
    И какво му е, в момента е под 800 лв с код. Цените на материалите са се покачили и Емаг няма нищо общо с това, а и честа практика е да се орязва продукт, за да се задържи цената. А какво да кажем за един 35ZTL, който е със същото тегло на телата и струва над 2 пъти от цената на този Стар Лайт.
  3. ThatBoyDido
    Guest
    #2237
    И аз поръчах на 26.05 и пристигна такъв.. махнах му капака да видя с какъв топлообменник е и се оказа едноредов. Вътрешното тяло и то е с различна форма и дизайн. Килограмите и капацитета на фреона са различни вече. Върнах го към Емаг 2 часа по късно, и още чакам инспекция от техниците им и да ми върнат парите…
    Nov 2013
    #2238
    Някой трябва да го отвори да видим какво са спестили.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2239
    И какво му е,….
    Ми нищо не му е …. като описанието в ЕМАГ - 10.5 вътрешно и 28 външно.
    Да си го оправят с новите тела или да сменят направо името на модела, щот това новото надали има нещо общо със стария TSWF.
    Dec 2024
    #2240
    ''eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.''
  7. Junior Member
    Jul 2014
    #2241
    Здравейте как е ACT-09TSWF ? Имам 12-ка от 4 години и съм доволен, но чета нещо май са взели да спестяват последно време. Трябва ми само за охлаждане на 16кв. изолирана вътрешна стая, Основно ме интересува шума на вътрешното, защото на 12-ката си е шумно.
    Aug 2011
    #2242
    За охлаждане би трбвало да става.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2243
    Абе шумен е като му се разтрака мотора на турбината. Сега на охлаждане и понеже съм го оставил на ауто,не мога да го чуя,че работи.
    п.п. Не си купувайте орязаните версии като 9-та,нищо чудно и дефроста да му е като на wifi сериите. 12TSWF за мин. 25+ квадрата, а за под тези кв/м ако ще се ползва и за отопление дебнете EAWF на промо,заради 24кг външно. Да два реда повече са,но си оказват влияние.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 14-06-25 в 13:18.
  11. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #2244
    Привет, някой има ли наблюдения за малки стаи ~10 кв. за отпление/охлаждане кой от моделите е удачен? 09WIFI примерно?
  12. Novice
    Nov 2023
    #2245
    Момчета, имам няколко питания относно прословутия TSWF.
    1. Хардуера на 18ката все още ли е на добро ниво или е орязан?
    2. Нова къща (дървена конструкция с яка изолация - 24см. вата λD 0,032 и вентилируема фасада). Подходяща ли е 18-ка за помещение 24кв.м., НО 77м3 (доста високо) или и 12-ка ще може да се справи за охлаждане (отоплението е подово).
    В настоящия ни дом имаме ACT-12WIFI в детска стая 15кв.м. за преходно отопление и охлаждане и ACT-12EAWF в хол 29кв.м. пак с такова предназначение. И двата работят безупречно и много ефективно, без озорване, вече 3г. с далеч по-лоша изолация (тухла 4ка с 10см. EPS отвън).
    3. Заглеждам и TCL, така че , ако там има подходящи алтернативи, моля за препоръка относно модели
    Sep 2018
    Хюстън
    #2246
    18-ka е прекалено,взимай 12-та.
    May 2015
    #2247
    Ще сменям рутера дали ще се наложи да правя RESET на климатика за новите настройки? Как ще е най-лесно да го свържа към новия рутер?
    Sep 2018
    Хюстън
    #2248
    Правиш новия със същото име и парола и няма да ти се налага да ресетваш нищо.
    May 2015
    #2249
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    И аз това си го помислих, но новият рутер няма ли да е с друго IP, което да трябва да се засече от климатика?
  18. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #2250
    Цитат Първоначално публикувано от artttty Виж публикацията
    ... новият рутер няма ли да е с друго IP, което да трябва да се засече от климатика?
    При инсалирането на климатика, приложението ти е поискало да посочиш името на мрежата и да напишеш паролата, за да може климатикът да я достъпи. И той се е свързал към мрежата. Не го касае IP-то на рутера. Просто сложи същото име (на 2.4 GHz мрежата) и същата парола, каквито си ползвал и за предходния рутер.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
