Страница 27 от 179 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #391
    Този пост е редактиран от ccankov73; 28-02-21 в 23:32.
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #392
    Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    През деня беше изключен, че беше доста топло, сега е 6гр. и определено си е качил леко минимума понеже струята е по-топла. Сега е и превишил градусите, а когато беше по-топло ковеше градусите точно и струята хладнееше. Къщата е без изолация, а помещението е вътрешно с южно изложение с двойна дървена дограма , като под и над него не се обитава. Преди се отопляваше с конвектор, който си гореше доволно..Бях намислил да слагам FG 07KG, но тъй като не живея постоянно в града и все не идваше момента..докато не прочетох в темата за модела и не реших да пробвам..Машината работи доста деликатно за цената си.., няма никакво форсиране на вътрешното след офф , оставен на ауто. Сравнявам с други две машини от съседни помещения -12KMTA и 12Luca, които на ауто слизат до 2ра степен на турбината...Има страшно много опции за настройка на струята през wi-fi.. Вчера вечерта е работил на около 200- 220 вата настроен на 19 гр...няколко офф-а и беше превишил с 3 градуса...Жената е предоволна..Лятото не се диша в помещението.
    Този пост е редактиран от Aleksei; 01-03-21 в 00:00.
    bobivg и Lucky Acho харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #393
    Заменям Star-Light за LUCA [emoji2960]
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo, zxc0 и ccankov73 харесват това.
    #394
    да превишава заданието с 3° ми се струва апсурдно .. има подобни оплаквания и в сайта на Емаг .. даже за повече от 3
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #395
    Усещания и оценки, като "деликатно" или "абсурдно", са много субективни и се определят до голяма степен от цената на придобиване. В малка степен и от опита, де.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #396
    На колегата Tswf е монтиран в стая 16кв. Този климатик не е за малки помещение минимум 25кв помещение,освен ако не е някакъв тенекиен склад. Машината има големи дебити и претопля малки помещения. Оставете "специалистите" какво ви говорят,повечето не бяха я виждали докато не пуснах снимки в темите. При мен работи вече 3ти месец,няма скърцане,тракане,тропане и тем подобни екстри от премиум моделите.
    milanov одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2018
    #397
    Мога да кажа, че точно този климатик който е преоразмерен работи в пъти по адекватно в тези 16 кв. от КМТА 12 (монтиран в 19кв) Има отлично насочващи струята клапи в сравнение с КМТА и в пъти по-адекватно работеща турбина на ауто. И да, претопля с близо 2- 3 градуса..и какво..намалям, като стане жега и толкова. Естествено,че влиза в оф..някога ясно е защо. Обаче този оф от спирането до тръгването е супер безшумен. Нито се чува фреон нито се форсира вън и вътре. Помещението след като се скрие слънцето си е студено, ако не се отоплява все пак е къща без изолация..дървена докрама...и отгоре и отдолу няма хора..нищо,че е в Петрич... Не съм сигурен ,че КМТА е стъпка напред спрямо ЛМЦ.. Определено 12 TSWF може да работи много добре в по-малки от 25 кв. помещения стига да е монтиран на правилно място в стаята.
    Още малко инфо за модела, може да е полезна на някого. Спрямо енергийния монитор на машината миналата вечер в 12 е намален на 18.5гр и 1 час е работил на 150w. и е офнал за 2 часа, след това се е включил и е работил на 120в. 1 час и след това е увеличил и е варирало между 200в и 260в. (в стаята 21.5-22гр) Всичко това е турбина на ауто, свалил на 1ва степен. След като се намален дори и с 3 гр. климата не бърза да изключва..., като Фуджицу при намаляване..може би и за това не работи много он оф. 10,5кг вътрешно и 28 външно с 800гр фреон...видял как работи ... и 300лв отгоре да е над цената за която е купен..ще го предпочета пред клими за около 1300..Мое мнение, не натрапвам на никого нищо и не робувам на марки..Преди с конвектора в същото помещение (също с енергиен монитор) на ден е горял между 15-16кв до 21- 22кв. в по-студено време, доколкото може да бъде студено в Петрич.
    Този пост е редактиран от Aleksei; 03-03-21 в 14:05.
    mimojef, corsairman01 и HiDefinition харесват това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #398
    Аз моята цепеница мисля да е монтирам в 15м2 стая с отворена врата към коридора, който сега грее другия цепеняк. Та дет се вика, цепеняка в кухнята ще е само за кухнята и да помага в по-студени дни. Та ще го видим как работи в по-малки от 25м2 помещения.
    Aleksei одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #399
    Отговор: Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksei Виж публикацията
    Не знам какъв му е енергийния монитор, но ако не прави записи на 1мин. или не показва моментна консумация, то по него не може да се съди за минимума на машината.
    Този един час не е работил НА 150W а е изгорил 150W за конкретния час. Резултата може да се получи и с 10мин. работа с 900W консумация за един час.
    Alexi, mystikalrs и milanov харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #400
    Като го монтирам по-нататък, ще бъде с броадлинк и ще мога да ти кажа моментните му харчове при различни ситуации.
  13. Junior Member
    Sep 2018
    #401
    Моментна или не..честно казано не ме интересува..той си показва и консумацията за деня....щом е топло и е поне 3.5- 4 пъти по-евтино от преди..Между другото преди малко видях същото външно, като на 12 TSWF с лепенка NEO..нямам идея какъв модел е там..
    Sep 2018
    Хюстън
    #402
    Написал съм му всички режими на работа при различните външни температури,няма защо да спорите. Минимума на машината е 180вата при 10гр външна темп и не се влияе от заданието. Приложението засича на час и затова колегата се заблуждава,показало е толкова ниска консумация защото е бил он-оф. Като затворя вратата към другата стая и при мен започва да претопля и работи постоянно он-оф. Така подробно съм описал работата му в постовете си,че няма какво да се мъчите да ги следите
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 03-03-21 в 20:07.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #403
    Е ти вече си му се нарадвал, та твоето не се брои.
    UW и HiDefinition харесват това.
  17. Junior Member
    Sep 2018
    #404
    Потвърждавам.. реалният минимум над 10 гр. на 12 ТSWF е към 180w. Зададени 22гр., поддържа 23гр. без нито един оф. Турбина на Ауто (свалил на low) Консумация 180-210 w. Външното на половин метър от него не може да се разбере че работи.
    Изпратено от моят MAR-LX1A с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #405
    Алексей, дали можеш да сравниш дебита на въздушния поток на максимална турбина на TSWF и KMTA понеже имаше съмнения дали дебита е реален. На KMTA мисля, че е 700 или 780куб.м. Ако на TSWF ако дебита е реален трябва да духа повече от KMTA.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
