Страница 67 от 179 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    May 2021
    #991
    Здравейте колега, какво нередно видяхте на снимките?
    #992
    изолацията е "гола" и още другото лято ще се разпадне ( липсва ПВЦ лентата която се слага отгоре ) ; кабела е ЦВТ - нежелателно ( но пък е по евтин ,най вероятно трижилен вместо четирижилен както е по спецификация но то заземлението най много да спаси човешки живот инак е ненужно ) .. тръбата за конденза не е укрепена и подведена добре също
    jonny33 и gerhar харесват това.
    Dec 2012
    #993
    От тук 5 лв. от там 3 лв....... , сигурно събират за вакуум помпа .
    Asen Ikonomov одобрява това.
  5. Novice
    Dec 2021
    #994
    Здравейте, аз също се интерувам от мнения за ACT-12UWF. Мисля да го сложа на село, където ще се ползва само събота и неделя за отопление на хол около 30 кв.м. Като цало притесненето ми е как ще се държи на минусиви температури и главно ще се пуска през нощта. Благодаря.
    Jul 2017
    #995
    Имам го, но в 12 кв. Вчера в къщата беше 6гр. Включих го на 24 гр работи 4 часа. Мисля, че за 30кв си вземи 18ка. Колкото и да е 12 ка, поорязани са. Иначе си работи стопли стаята.
  7. Novice
    Dec 2021
    #996
    Благодаря ти, да 18 ще е по-добре, но в къщата има и локално парно, което е ОК за първият етаж. Но във въпросния хол, който е на втория етаж, парното не може да смогне.
    Sep 2018
    Хюстън
    #997
    Зависи колко точно не смогва парното да го затопли? Ако достига поне едни 20гр,а климатика само ще помага. Според мен ще е достатъчен.
    Но не даваш много информация и само гадаем. Изолации,дограми?
  10. Novice
    Dec 2021
    #998
    Дограмата е двоен пакет PVC, няма изолация. Температурата не съм я мерил, но предполагам, че достига 20 градуса.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #999
    Взимай смело.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #1000
    А къде ги гледате тези 18-ки на стар лайт, на мен ми излизат само 9 и 12
    Aug 2011
    #1001
    Цитат Първоначално публикувано от ELIT Виж публикацията
    Явно са се свършили.Ако много бързаш, същите ги продават в Техномаркет под марката Neo
  15. Banned
    Aug 2020
    #1002
    Цитат Първоначално публикувано от vencis Виж публикацията
    Не си спомням някой дали каза има ли този климатик долната функция на братовчеда си ''56гр. self cleaning'':
    И ако я има в друг модел изпробвана ли е?
    В Емаг и румъските сайтове не видях описана заACT-12UWF.
    p.s. Другата снимка съм я сложил по грешка.
    Този пост е редактиран от inches9; 02-01-22 в 16:33.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1003
    За UWF, не знам дали е има, но на TSWF е има и работи доста добре. Вчера беше сравнително топло времето в Пловдив и реших да я пробвам. Резултата беше очудващо добър. Рекламират, че я има и на EAWF, но за момента не се е налагало да я ползвам, понеже тази зима е включван само 2 пъти а и в кухнята няма толкова прах колкото в детската.
  17. Junior Member
    Jul 2021
    #1004
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    За self-diagnosis ли става дума колега? Защото аз на TSWF нямам self-cleaning
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1005
    Имаш, но трябва да ти е изключен климатика, тогава се появява като evaporator. Като е включен не е активна тази опция.
    inches9 и speed7373 харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
